Le berg v3 de léo
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par leopold, 9 Mars 2013.
  1. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Salut leo,
    je ne ferais pas trop avancé la résolution à ton probléme, mais éffectivement, ces a coups ne sont pas normal...
    je roule avec des 45t ,esc tekin fxr, radio spektrum dex3cet un pote avec des 45t et esc castle, radio gt3b
    Nous avons tous deux la méme progressivité au démarage et pas d'acoup comme sur le tien.
    :jecpa3:
  2. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    non, je l'ai hacké moi meme.
    oui, mais je pense que j'ai un hic a ce niveau la , et comme j'ai plus les inter c'est pas evident a voir.
    quand je met sous tension les micro sidewinder, avec la gachette enfoncé "presence de l'elastique sur ma radio"
    normalement les esc passe en mode calibration c'est bien ça ?
  3. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    alors, j'ai essaye de racalibré la radio sur les ESC mais je n'arrive plus a passez en mode aprentissage.
    pour info j'ai passer les variateurs dans leur derniere version beta, la 1.39 je crois, c'est une erreur ?
    merci
  4. Paquito
    Paquito membre
    26 Juillet 2013
    Bonjour
    Tu les as paramétré 1 par 1 sur ta voie 2 ?
  5. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    non, ensemble en situation ch2 et ch3.
    mais la je vient de repasser en version 1.32 et ça a l'air mieux.
    vous utilisez quelle version vous ?
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    si tu as hacké toi meme la radio, il faut faire et refaire le calibrage de la radio, voire meme essayer avec d'autres recepteurs, cela avait résolu des problemes pour moi ( 3 recepteurs avec pb et 2 ok :mad3: )
  7. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    ok merci du conseil, j'ai downgradé les ESC en version 1.32 et je vais essaye une recalibration.
    avec ma radio j'ai acheter 3 recepteur, si soucis avec celui en place, je le zapperai..
  8. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    Yes,
    je suis repassé en 1.32 et j'ai pu refaire la calibration et c'est bien mieux, les moteur siflent enfin avant de commencé à tourner..
    oups j'ai commander 2 tekin Fxr dans le vent alors :mad3:, je pensé que c'etait les vario qui n'etait pas progressif..
    je repasse en 1.39 et je vous tien au jus ..
    merci
  9. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    bon ben en 1.39, c'est pareil pas de démarrage doux et progressif. :mad3:
    donc retour en 1.32.. :elamar3:
    ça ce passe comment chez vous avec vos micro sidewinder ? 1.32 ou 1.39 ?
    en tout cas en 1.32, c'est top, je me demande ce que je vait faire des tekin...
  10. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    je suis en train de reflechir pour aleger la bestiole, et je me pose la question sur les lien titanes, sont ils bien leger que de simple tube alu en 4x6 ?
    et pour ceux qui ont des chassis carbone, n'avez vous pas des probleme avec le frotement des tranche en carbon sur les cailloux.
    merci
    Léo
  11. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    le tube d'alu glisse moins que le titane et il va se plier si tu n'y met pas une tige fileté de 4mm dedans --> donc lourd .. :nnotd3:
  12. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    ok, pour la glisse.
    actuellement mes tube sont vide, juste des bout de tige fileté colé au bout, et malgre de belle chutte de plus d'1m rien n'est tordu..
    les piste de reflexion pour l'alegement sont difficile, a moins de ce lancer dans de gros travaux, "pont, moteur"
    l'idee de carbone pour le chassis ça me plai moyen, le carbonne c'est cassant..
  13. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    Bon,
    suite a une première grosse journée de roulage ce week end a bollene. J'ai pas mal de boulot sur la bestiole.
    -- Remplacement des 4 amortos, par des plus petit, plus souple, surement des traxxas big bore.
    -- revoir complétement la géométrie des liens avants..
    -- revoir la position de la batterie
    -- m'occuper de l’équilibrage 60/40
    -- revoir les jantes pour leur integrer des lest
    connaissez vous la longeur totale des bigbore traxxas TRA2661 et TRA2662 ??
    ya du taf ....
    :brico3:
    merci
    Léo
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    au boulot :blerp3:
  15. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
  16. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    pour ce qui est de perdre du poid la liste est longue... pour le 60/40 tu peu déja travailler sur ton pont ar.
    si il n'y sont pas déja d'origine, tu peu changer t'es pignon de boite par les modélles alléger ref:EBG220 (ou les percé toi méme).
    Changer t'es tubes de pont en alu par des modèles en delrin (Tgénial).
    Éventuellement raboter un peu l’intérieur de t'es boites
    Usiné et donc alléger l'axe de transmission
    inversé t'es jantes et méttre des hubs VP de 0,225" ( les plus petit).
    Usiné la cage du moteur à l’extérieur, viré certaine pièces inutile et changer la visserie par de l'alu..
    Voir post de Bouky section berg. :wink3:
  17. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    merci de ces quelques conseil.
    je vait d'abord travailler sur la repartition et ensuite sur le poid total.
    ou trouver de la visserie alu ??
    je ne trouve pas grand chose, que ce soit chez bricovis ou autre ...
    les pignon ne sont pas alleger, les pont ont eté acheté d'occasion l'année derniere.
    merci
    Léo
  18. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
  19. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
  20. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    :ang3: merci :ang3:
    :read3: :brico3:
