Bonjour, apperement mon precedent post est passé la la trappe je le recrée donc. Voici une petit video de mon premier proto Diy du chassis de mon crawler. la seule particularité sera juste un full droop a l'avant et jante carbone Diy. le reste sera standard. Ponts Berg V3 varios tekin fx-r Concernant le choix des moteurs, je pense acheter des team Brood en 35T , mais je ne sais pas lequel choisir ni quelle option je n'y connait rien en moteur brushed. merci de vos conseil concernant les moteurs ++ Léo
Re: Le berg v3 de léo "choix moteur" le full droop c'est quand les amortisseurs fonctionnent à l'envers, au lieu de ce comprimer sur une bosse il ce detende dans un trou, pour ce faire les amortisseur sont comprimé au repos et au lieu qu'un ressort pousse la tige pour quelle sorte, un ressort a l'interrieur de l'amortisseur comprime ce lui ci en repoussant le piston. ++ Léo
Re: Le berg v3 de léo "Quel moteur Team Brood ? " you can find all info´s about the motors at teambrood.com in short Intensity , Ravage - low budget machine wound motors Chaos , Rumble , Specter - budget can - handwound armature Onslaught , Creep , Apocalypse - quality cans - handwound arms Vapor - quality machined down cans - handwound arms Stubby - quality machined short can - handwound short arm 2-magnet vs. 4 magnet - 2mag > more torque , better dragbrake , less rpm - 4mag > smoother start , better low end resolution , more rpm , less torque , less dragbrake - Creep is 4mag , Vapor can be ordered as 4mag or 2mag thinn wall can like the Vapor will save some weight , more rpm , less torque and eff. , can be an amp sucker in a heavy rig armatures more steel > more torque , more efficiency , better dragbrake , less speed , less power less steel > more speed (rpm) , more power , less dragbrake , less torque, less eff. torque arms - Type T , GT , ST Torque/rpm arms - Type R , GR , R/S , SR rpm arms - Type GS - S/S grounded arm - may add some eff. , more rpm , less torque skewed arms (SR , ST) will give a smoother start , better low speed resolution ,slightly less eff. 5stack arm (CVR) smoothest startup , less power , less torque , less eff. brushes laydown - more rpm , more power , less torque , higher comm wear standup - more torque , less comm wear , less rpm , less power round brushes (checkpoint based Onslaught , V2 endbells) , no missaligned brushhoods ,good rpm/torque mix , best dragbrake , less brush compounds available , best fit brush-brushhood , very low comm wear comm size 7.5mm - more rpm , less torque 10mm - more torque , less rpm 9mm - mix of both Brood vs. Holmes - it´s just a personal preference you can get basicly the same motor from Holmes , just different names and not so much options listed in the shop
Re: Le berg v3 de léo "Quel moteur Team Brood ? " Thanks ... je vait donc commander 3 moteur apocalypse 35T HHK chez team brood. Wind and Armature: 35 Turn Type HHK-T (+$5.00) Armature Upgrades: Stock Balance: Epoxy Comm Size: 10mm (Large) Brush Configuration: Standup Brush: High Torque Springs: Purple 9oz Heavy (Standard) Lightweight: Stock Bearings: Steel ABEC 3 Bearings (Standard) Matched: Yes (Quanity Must Be Two) Timing: Rotation: Normal Par contre est t'il necessaire de prendre des ressort d'avance ? je pense prendre un lot de 10 paires de charbons, mais je ne sais pas quelle reference conviens ? les 729 en stand Up. Je vais commander 3 moteur identiques , 2 pour mon crawler et 1 pour Scale, quelqu'un veut ce joindre à moi pour diminuer les frais de port ?? merci ++ Léo
Re: Le berg v3 de léo "Quel moteur Team Brood ? " epoxy balanced is not really needed there are lots of shops that sell brushes real cheap http://www.axiommotors.com/Brushes/Stan ... afb36e484f http://www.stormerhobbies.com/cgi-bin/b ... on&omode=0
Re: Le berg v3 de léo "Choix variateur.." Pour le choix du moteur c'est fait .... merci Je passe donc maintenant au choix du variateur. Je pense a 3 sidewinder SV3, ou tekin FX-R. quel sera le mieux adapté pour un moteur tres coupleu ? "voir post plus haut, team brood 35T" merci de vos conseils ++ Léo
Re: Le berg v3 de léo "Choix variateur.." J'ai 2 fxr sur mon V3, les castels sont plus gros. Attention, la place est restreinte
Re: Le berg v3 de léo "Choix variateur.." les fxr suffirons pour mon scale 1/6 avec moteur 35t ?? c est pas evident les caracteristiques de chaque variateur ne sont pas facilement disponible ... et le micro mamba ???
Re: Le berg v3 de léo "Choix variateur.." les deux je prend troix moteur les memes, deux iront dans le crawler avec berg et pont v3 et le troisieme dans mon scale 1/6 pont wraith. voilou
Re: Le berg v3 de léo "Choix variateur.." Je dirais FXR aussi...avec le link :wink3: Entierement parametrable et au top pour les bon moteurs brushed :yeah3: Costaud, compact, du bon matos agréable pour piloter. Francky :wink3:
Re: Le berg v3 de léo "Choix variateur.." merci, je cherche avant tout la fiabilité... les FX-R ont donc plus d'option de parametrage ? bizarre il me semblai que castle etait une tres bonne marque... --
Re: Le berg v3 de léo "Choix variateur.." Je dirais que ca se vaut, c'est une histoire de gout :tadaa3: Maintenant, les castel ont un tas de paramétre qui ne nous servent jamais
Re: Le berg v3 de léo "Choix variateur.." Bonjour, j'avait mis en standby mes projet scale et crawler depuis quelques mois, pour cause de construction de mon imprimante 3D. celle ci etant maintenant parfaitement fonctionelle, je réattaque donc mon berg. Pour le moment le chassis restera en l'etat, decoupé dans du Pa6. aujourd'hui je m'imprime un support pour le servo avant et la lipo. la GT3C est commandée, je la hackerai quand je le jugerai necessaire. je compte me prendre deux variateur castle, les SV3. car ils sont peu cher, par rapport au tekin Fxr. de plus avec le castle link, du bec, pas besoin du hotwire de tekin. voilou ++ Léo
Re: Le berg v3 de léo 2.0 "impressionné !!" salut les sv3 sont tres gros je te conseil plutot les castle sidewinder ou br mini :jecpa3:
