Le Berg V2 de Nico14
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par CamCam, 24 Janvier 2010.
  1. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Re: Le Pimp Berg V2 de Nico14
    Je reviens sur le sujet des palonniers, et j'utilise les LOSI, leurs formes sont pile poile pour le souci d'encombrement
  2. Bad Rax
    :rir3: :rir3:
    Qui soit gros c'est pas le pire, c'est qu'ils ont des fils dans tout les sens^^
    J'suis allé faire un tour sur le site Novak, les goal en 3S sont visiblement livré avec ventilo (c'est pas un mal) mais ça fait du volume en plus...
    Les anciens goal, ceux que j'ai, sont vendu 168$ !!, ils doivents les brader je pense.
  3. david
    david membre
    29 Juin 2009
    j'étais justement en train de faire le même post sur le palonnier de losi :mdr3:
    si tu veux essayer j'en ai un pour hitec d'avance :jecpa3:
    en revanche, je ne peut pas mettre de fichier joint dans ton post, :confused3: c'est peut-être normal :elamar3:
  4. CamCam
    CamCam membre
    Loin de moi cette idée... c'est juste que de mon côté, j'en suis au même point que toi, j'qi retourné le problème dans tous les sens et qu'au final, y'a quand même pas tant de place que ça... :jecpa3:
  5. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Pas si simple votre histoire de servo.
    En analysant les photos, je ne suis pas sur que le palonnier Losi résolve le problème.
    Et je me doute que mettre le servo debout sur le pont n'est pas envisageable pour une question de CG.
    :read3:
    edit: en fait il faudrait faire un mix entre ta solution et celle de CAMCAM :brico3:
  6. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    j'aime beaucoup ton montage, et je me fais pas de soucis, c'est pas 2mm qui vont te bloquer :wink3:
    ps: t'as toujours moyen de tailler un peu dans le corps du moteur peut être?
  7. CamCam
    CamCam membre
    Lequel tu veux utiliser ?
  8. lino14
    lino14 membre
    10 Janvier 2010
    gros barbare (normal pour un wiking).
    mais au fait! comment tu vas faire maintenant pour couper ton rotis pour le repas de famille de dimanche midi?
    plus ton crawler évolue et mois ta femme a d'ustensiles de cuisine alors! :brico3:
  9. Bad Rax
    C'est bien trouvé la planche à découpé pour la flex :yesintel3: Par contre, le matériaux à rapidement tendance à casser, si tu as l'occasion investit dans du delrin, on en trouve des chutes sur laBay pour pas trop cher.
    Il fera 2.5 Kg près à rouler, avec lest :inkoi3: J'en suis à 3 Kg avec un châssis à peine plus lourd que le tien et pas trop de lest... Ils sont vraiment léger les pont Berg V2 :yesd3: :yesd3:
  10. david
    david membre
    29 Juin 2009
    tu as réussi à tout bien caser au carré sur l'avant :priest:
    niveau répartition des masses, je vois pas comment on peut faire mieux :yesintel3:
    profites en, bientôt il y aura des fils dans tous les sens :mrgreen:
  11. stef91
    stef91 membre
    1 Mars 2009
    j ai un ptit stock de carro COX nico :wink3:
  12. Nicolas
    Mais au fait Nico.
    Tu n'a plus qu'a remettre les fusée par devant. Il n'y a plus de raison qu'elle soit par derrière.
    En plus une barre droite c'est toujours plus solide qu'une barre coudé.
    Et vu qu'elle seras plus courte, ça te feras gagné 2,36 Grammes :wink3:
  13. CamCam
    CamCam membre
    +1, j'ai fait des pièces un peu semblables en Delrin sur mon pimp 40 et ça n'a jamais cassé... :yesd3: (Bon j'ai trop de flex à cause de l'alu mais ça va être corrigé bientôt :wink3:
  14. hardtruck
    hardtruck membre
    suppert taf :yeah3:
    la carro ne touche pas en croisement ?
    tes molanders font combien en diametres exterieur s.t.p. ?
  15. hardtruck
    hardtruck membre
    merci :wink3:
  16. CamCam
    CamCam membre
    Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi tu voulais utiliser le deuxième trou pour ta barre de dir ? :?: :sarcas3:
  17. david
    david membre
    29 Juin 2009
    c'est marrant, pour augmenter le flex du U, j'aurai percé dans le U, pas sur les cotés...y faut pas :?:
    je me renseigne, je vais bientôt m'y mettre :mrgreen:
  18. lino14
    lino14 membre
    10 Janvier 2010
    je l'ai eu dans les mains hiers soir , et je peux vous dire que voila une solution simple et rapide
    pour avoir une barre de torsion règlable.
    domage pour l'esthétique , mais ca fonctionne niquel , et c'est le principal. :tadaa3:
  19. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    bien sympa ton pimpberg, pour le rigidité du U il n'y a pas de solution miracle il faut essayer pour savoir ce que ca donne, d'ailleurs il me semble qu'un fabricant Us fait le contraire: il monte un U de section assez faible et rajoute des lames d'épaisseurs différentes vissés au fond pour régler la dureté.
  20. off-road
    off-road membre
    c'est une bonne idée que tu donne la,
    cette idée de pouvoir régler la dureté, me plais bien.
    Même si pour le moment je ne me suis pas mis à cette architecture de crawler...
