Le Berg V2 de Nico14
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par CamCam, 24 Janvier 2010.
  1. david
    david membre
    29 Juin 2009
    Re: Le Pimp Berg V2 de Nico14
    c'est vrai ça, y a de tout et n'importe quoi dans ce sujet...
    et je dis pas ça pour en rajouter :lol:
  2. CamCam
    CamCam membre
    Tu vas voir la police :mad3: De plus, vu que j'écris sur mon portable, je suis obligé de citer le posts pour les lire... ça va ch... les gars :grrr3: :grrr3: :rir3:
  3. CamCam
    CamCam membre
    ho oui encore ma grande poupoule!!!!
    T'as raison, j'aime ça !!!!
  4. tchoupy57
    arreté d'écrire en tout petit je vient de me cogner contre l'écran :mad3: :rir3:
  5. CamCam
    CamCam membre
    :mdr3:
    Bon j'arrête le pourrissage du post du patron, il en a banni pour moins que ça :mdr3:
  6. hardtruck
    hardtruck membre
    en refaisant le meme support et en décalant le servo de 0.5mm voir 1 cm sur la gauche(coté roue)ça te libérais la place pour ton moteur,non ?
    vu les photos on dirais que tu as asser de place pour pouvoir le décaler?
  7. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    Joli taf que ton support servo !! par contre, je le sens pas bien le Hitec 645 !!
  8. david
    david membre
    29 Juin 2009
    ça avance :yesintel3: comment ça braque :inkoi3:
    et si tu fais faire 180° à ton palonnier et que tu balances ta petite biellette par dessus :sarcas3: oui je sais le CDG :elamar3: :mdr3:
    en revanche, je ne comprends pas que tu veuilles mettre ta biellette sur l'autre trou du porte fusée, c'est comme elle est que tu auras le plus de couple...
    loin de l'axe sur la fusée et prés de l'axe sur le servo
    vivement les essais :yesd3:
    PS: t'as le beadlock qui déjante, et je suis poli :nnointell3: :mdr3: (roue avant gauche)
  9. stef91
    stef91 membre
    1 Mars 2009
    Tu as deja fais ton choix sur le nombre de dents des pignons moteurs nico ? :confused3:
  10. CamCam
    CamCam membre
    +1
  11. Nicolas
    Tu pourrais caler le servo pour qu'il soit un peu plus rentrer et ne pas toucher au moteur ?
  12. Nicolas
    Si c'est le palonnier qui touche au moteur.
    Si tu cale (une tole alu de 3mm par exemple) entre ton support perso et le servo et ce dernier s'éloignera du moteur.
    Il seras plus avancé de 3mm sur le pont et donc plus exposer mais tu a gagné tes 2mm.
    J'ai peut être mal compris le probleme ? :sarcas3:
  13. Nicolas
    Et pourquoi mettre un écrou ?
    Un palonier avec un trou plus petit. Tu taraude le palonier en montant ta vis et ça tient.
    Avec une vis plus courte évidement.
    Enfin sur mon Ford et son servo de 24 kilo ça tient. :tadaa3:
  14. Bad Rax
    Pour ton problème de palonier, j'ai été confronté au mm problème. Une des solutuions, c'est d'utiliser un vis M3 tête conique. Tu fais un chanfrain dans ton palonier pour la tête de la vis et tu boullones de l'autre coté. Du coup rien ne dépasse coté moteur.
  15. CamCam
    CamCam membre
    Je te confirme que ça tient très bien, par contre, frein filet obligatoire car si ça se déserre un peu, c'est mort...
  16. CamCam
    CamCam membre
    Sinon, tu as prévu de loger la batterie et l'électro où :?:
  17. Nicolas
    J'ai pas de frein filet car le palonier a été tarauder avec la vis.
    Donc toujours très serrer.
    Et c'est dur a visser a chaque fois donc je me dit que ça ne vas pas ce desserrer.
    Enfin maintenant tu as plein de solutions.
    A toi de choisir la meilleur. :wink3:
  18. The Dude
    sinon palonnier alu
    j'ai des palonnier Dynamite, et pas eu de soucis pour le moment..
  19. CamCam
    CamCam membre
    Tu vas rouler avec un 250mAH et un ESC miniature d'avion ??? :mad3: question place, il ne reste plus grand chose !!!
  20. Bad Rax
    Suffit d'utiliser un Tekin FX machin-chose. Ils sont tout petit, super léger et tiennent le 3S. A la différence du Goal qui est un vrai poulpe questions fils et assez gros^^
