Bonjour à tous, Bon, c'est bon. Je me lance. Je construis un Berg v1 :smile3: J'envisage de faire un modèle 4WD avec le setup suivant : - châssis Delrin, - 2 moteurs Holmess Hobbies TorqueMaster Pro 540 Handwound 45T, - 2 ESC Tekin FX-R, - BEC Castle Creations, - 2 servos de direction Hitec HS-7950TH, - liens titane ou delrin, - barre de direction titane, - amortisseurs Losi, - 2 jantes Vanquish DH1 à l'avant et 2 jantes Vanquish DH2 à l'arrière, - 4 pneus HB blancs, ou 4 Phanter, C'est la première fois que je construis un véhicule home made. Donc ,j'espère que vous serez indulgents hein :mad3: J'ai déjà pas mal de pièces et des matériaux pour les parties à construire comme : le châssis, les liens, les directions. Avant de commencer, je dois terminer le XR10 et remonter mon Honcho. En attendant, je vous mets quelques photos des élements déjà réunis. A bientôt... Voici quelque photos :
Salut, tres bon choix de ponts :rir3: :blerp3: Mais du coup tu es dans quel camp ??? Les bergeux ou les XReux?? :mdr3:je dis rien j'attends un kit d'Xr pour faire la meme chose Vivement la suite et les 1ers ébauches . :ang3: Allé au :brico3: :brico3: A++
Bonjour, Joli lot de pièces :yes3: :yes3: Par contre celle là, j'vois pas où elle peut aller?? En tout cas, bon montage. @+
et ben tu sera équipé au final toi :yes3: pour les pièces Bad Rax a mon avis c'est des entretoises pour le châssis :sarcas3:
et un berg de plus !!! un.... bon montage à toi, tu verras le home made c'est vraiment cool. et sur le forum il y a plein d'astuces pour éviter de faire des erreurs qui coutent cher ! parce que au final, un berg ne revient pas très cher si on prend directement les bonnes options. moi j'ai essayé plein de trucs alors forcément ... vite des photos du montage ! :yes3:
Bonjour, Bin, entre les deux mon coeur balance :rir3: En réalité, vous me faisiez envie. Alors, c'est les deux. Bienvenue à toi chez les XR Fred :wink3: Celles-ci Bad Rax, ce devrait être les entretoises entre les deux flancs du futur châssis comme le dis Tony. 45 mm me semble bien. Oui, un de plus si j'y arrive :wink3: Je suis déjà en train de lire tous vos posts pour ne pas faire des bêtises. Je vais profiter au maximum de vos expériences. Merci de les avoir partagé riest: :wink3: :wink3: :wink3: Du courage, j'en ai plein. Maintenant, il faut que je trouve du temps. Je vous assure que même en retraite, je n'en ai pas assez :roll3: J'y ai pensé, mais, maintenant je suis normal retraité au niveau porte monnaie. Alors je verrais cela un petit peu plus tard :wink3: Mais, il faut que je vois dans mon stock. J'ai des CVD 1/8 LRP ultra costauds. Je vais voir si je ne ne peux pas faire quelque chose avec. J'ai de l'outillage complet. Je devrais pouvoir souder et tourner pour mettre cela au top. Sinon, bin j'achèterais des 300 plus tard. Par contre, tu as vu, j'ai déjà les pignons. Je vous refais signe quand je commence les travaux. Je ferai un maximum de photos :zunt3: En tous cas, je vous remercie bien tous pour vos encouragements. C'est très agréable riest: A bientôt :smile3:
Je pense que ce sera du delrin ou du carbone. Et il faut que je cogite pour les plans. J'aimerais qu'il sit un peu original :wink3:
Bonjour, Pour te guider dans ton choix, selon comment tu prévois ton châssis (BodyLess ou avec carro lexan), il est préférable d'utiliser tel ou tel matériaux. Pour un BolyLess, comme le mien par exemple, le Delrin est plus approprié, car la partie haute encaisse beaucoup de chocs, ce que n'aime pas le carbone. Si ton châssis est protégé sous une carro lexan, le carbone est une bonne option. @+
ou comme le fait UnderGround Crawler, le haut en delrin, les plaques en carbone et le skid en delrin :wink3: en tout pressé de voir le résultat :yes3:
HS complet: Ton Summit FPV , il en est ou ?? ca me tenterait bien de me monter le mien comme :ang3: HS Off
