L'AX10 de MacBoulon
Discussion in 'Axial AX-10' started by macboulon, Sep 16, 2012.
  1. macboulon
    macboulon membre
    Merci les gars :wink3:
    Je suis plutôt content de ses performances.
    Ca évolue petit à petit, :brico3: :brico3: :brico3:
    A plus
  2. macboulon
    macboulon membre
    Quelques news :
    Depuis que j'ai installé les fusée et porte fusée en option axial, j'ai du jeu dans la direction. :grrr3:
    Les coupables sont les pièces AX30450 qui ont un diamètre légèrement plus petit que les trous des fusée. :grrr3:
    Donc aujourd'hui, démontage et recherche d'une solution pour corriger tout ça. :roll3: :read3: :brico3: :brico3:
    C'est un peu "bourrin" comme méthode, mais je ne pensais pas, ou ne voulais pas que la pièce se fende. Mais j'en ai profité. :wink3:
    Sinon, mise en place des tubes alu sur mes liens inférieurs avant.
    - tube alu de 6 mm
    - tige filetée de 3 mm
    - gaine thermo retractable pour rattraper le jeu
    - et écrou suivant le conseil de The Dude sur le post de "gwisdo" :wink3:
    Voilà, @+
    :zunt3:
  3. redloved
    redloved membre
    Beau post et belles modifs, je vais m'inspirer de quelques unes. :). J'aurais une question: le système de biellettes pour relier le dig au servo était livré avec ou tu as du te le faire par ailleurs?
    Merci!
  4. macboulon
    macboulon membre
    Merci et c'est pour cela que j'ai créé ce post, moi-même je me suis inspiré des posts du forum. Merci aux différents auteurs. :wink3:
    Avec le dig sont livrées deux chapes et un bout de tige filetée si je me souviens.
    Mais j'avais lu qu'il est préférable de faire une biellette "souple" pour ne pas faire forcer le servo. Donc c'est du homemade. :wink3:
    Je suis en train de voir une nouvelle position du servo, le mini, pour avancer et abaisser le cdg. A suivre.
  5. redloved
    redloved membre
    Super, merci pour la réponse!
  6. macboulon
    macboulon membre
    Nouvelles roues !!
    J'ai reçu mes vis pour monter les Hubs SLW 350 sur les jantes Dahu light.
    Merci à Francky pour le lien :wink3:
    Tout d'abord modification des mousses "inner wide" en "narrow".
    Je gagne 36 g par roue. Au total 144 g :yes3: et la roue est moins large aussi.
    Le crawler fait au total 1,745 Kg en RTR !!
    Le crawler passe à 28 cm de largeur au lieu de 26 cm. A tester maintenant.
    Nouvelle garde robe, essai en rouge :
    A plus :wink3:
  7. fredmtz
    fredmtz membre
    Superbe ce shafty, nice job Man :mad3:
  8. macboulon
    macboulon membre
    Merci :wink3:
    Une petite photo prise mardi soir à notre club de modélisme:
    le dahu de MaxiHd, pont P............. :cht3:
    le châssis jaune en construction d'Amokit
    et le mien
    A plus
  9. fredmtz
    fredmtz membre
    Ben voila ya du matos la, et kel AX :yesd3:
  10. redloved
    redloved membre
    Je ne me rendais pas compte de la taille des rovers. Tu saurais me dire s'ils passeraient sur un AX10 scorpion standard (sans élargissement): sur le mien quoi. :D
    Merci.
  11. clement
    pas de problème sa passe, sa touchera juste un peut en braquage maxi normal quoi
  12. macboulon
    macboulon membre
    +1 avec clement, en effet ça touche un peu en braquage max. Mais il y a de quoi s'amuser avec les roues d'origine et les rovers white. :wink3:
    Avec les jantes Dahu light et hub SLW, j'ai gagné 1 cm par roue en largeur de voie.
  13. redloved
    redloved membre
    Merci pour les infos. Me suis laissé tenté du coup. :yes3:
  14. macboulon
    macboulon membre
    Dernières modifs :
    Top, skin et jantes rouges
    Et installation du servo de dig vers l'avant.
    A plus ...
  15. fredmtz
    fredmtz membre
    :inkoi3: :yes3:
  16. macboulon
    macboulon membre
    Merci, il ne lui manque plus que les rochers :wink3:
    (est un servo plus puissant, mais ça viendra plus tard)
