l'autre freemen (chevrolet K20 1978 rescue truck)
Discussion dans 'Reely free men' créé par Moa Etctout, 23 Juin 2024.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    la grue, de base, c'est une équivalente à celle ci (pris juste la chevre, sans treuil)
    le servo treuil (vu que ça en est un) , vient aussi d'ali, chez injora, un 35 kg.
    Le câble fournis était un peu court pour moi (40cm), j'en ai recuperé un sur un treuil que j'avais grillé et il doit faire environ 60 à 70 cm de long.
    Édit: pour le faire fonctionner, j'utilise la ch3 de ma radio, un potentiomètre et, en plus, sur le circuit ( caché dans la boîte) , j'ai un interrupteur physique ( pour éviter de griller le servo en bougeant le potar par inadvertance)
    #61 Moa Etctout, 29 Septembre 2024
    fb11 et dawii aiment ça.
  2. dawii
    C'est parfait, tu as pris du lourd!(y)
    Merci pour ta reponse ;)
    Moa Etctout apprécie ceci.
  3. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    20€ ça, c'est clairement du foutage de gueule
    et le p'tit n'enfant, il aura pas sont bol de riz si il a pris du retard
  4. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    tu vois ça à 20 balles et hier, lors d'une pub, je voyais une boite 3 vitesses pour camion tamiya à 82 centimes ( sur ali et pour les nouveaux acheteurs).
    Je ne comprends pas toujours la politique commerciale de ce site
    dawii et Mud_master aiment ça.
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Nouvelle question : pour les suspensions à lames sur le pont arrière, vous placer la jumelle sur le devant ou sur le derrière de la suspension ?
    ( il y a une petite variation de l'empattement suivant si la jumelle est retractée ou est ouverte : dans le cas de la jumelle derrière, suspension chargée, l'empattement est plus long d'environ 5 mm que lorsque le pont pendouille. inversement si la jumelle est devant)
    dawii, fb11 et Mud_master aiment ça.
  6. Mud_master
    La jumelle est souvent côté extérieur sauf quelques exceptions assez rare, donc plutôt derrière.
    Plus tu a de débattement plus tu aura une variation d'empattement importante
    Ça peut ce réduire un peu en mettant la jumelles plus haut, en réduisant la courbure des lames (et donc le débattement) et en réduisant la longueur de la jumelle aussi
    dawii, fb11, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  7. fb11
    Ou en mettant 2 jumelles et des tirans :), là l'empattement ne varie pas.
  8. sawblade
    Sauf erreur de ma part :
    Land rover : jumelles à l'arrière
    Jeep et toyota : jumelles à l'avant .
    Ça c'est pour le pont avant.
    Pour le pont arrière c'est toujours jumelle à l'arrière
  9. fb11
    C'est ça (y).
    Et sur les PW c'est jumelles de devant à l'avant et derrière à l'arrière aussi. C'est sans doute pour éviter de forcer sur les coulisses des transmissions lors des compressions et à l'arrière c'est aussi plus logique par rapport au sens de marche.
    Moa Etctout et dawii aiment ça.
  10. sawblade
    Je pense aussi. Sur les landrover, je crois qu'ils ont voulu optimiser le confort au volant, en créant un mouvement de retrait vers l'arrière du pont avant lors du contact avec un obstacle (au lieu de créer un mouvement vers l'avant, du coup contre l'obstacle). Au final, je me suis toujours dit que ce n'est pas si désagréable, la suspension d'un land série, faut juste trouver la bonne vitesse d'évolution en fonction du niveau de difficulté du terrain (en gros : toujours trop vite :D).
    Après je ne suis pas vraiment partial... :passur:
    Autre hypothèse : c'est juste que ce sont des british qui l'ont fait :D (après réflexion, c'est sûrement la raison la plus probable :bravo:)
    Moa Etctout, fb11 et dawii aiment ça.
  11. fb11
    Les 2 suppositions sont plausibles :)
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Si c'était des vrais angliches, l'avant aurait la jumelle derrière (pour que tout soit inversé :hihi:)
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Les lames sont posées (avec un petit allongement du châssis):
    et mini test sur ma zone dediée:
    Résultat: content et pas content: content parce que le comportement et la tenue sont corrects (pour moi) mais je crains que les roues frottent si je charge le treuil
    dawii, Mud_master et fb11 aiment ça.
  14. RVB42
    Beau boulot, le comportement est super
    Beau avoir rouler
    dawii, Mud_master et Moa Etctout aiment ça.
  15. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Ça semble raide a l'arrière
    Tu peux pas laissé les ressort hélicoïdal et en cas de gros affaissement venir appuyer sur les lames en plus ?
    Moa Etctout et Mud_master aiment ça.
  16. Mud_master
    C'est vrai que c'est vraiment raide, peut etre enlever une lame et mettre des amortisseurs sans ressort pour faire des butés (et amortir) afin d'éviter que les pneus touchent le plateau en charge
    fb11 et Moa Etctout aiment ça.
  17. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Pour moi, le problème est tout simple
    les jumelles sont a l'aplomb des lames
    il ne peu pas y avoir de souplesse ;)
    j'ai eu le même prob sur le Galion :salut:
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Intéressant comme idée, style en fixant la suspension originale sur la lame ... la suspension jouerait jusqu’à arriver en butée et là les lames travaillerait... mais faudrait remettre les liens
  19. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    J’y ai pensé mais il faudrait alors que je rabaisse l’ensemble des lames de 10 mm: je suis déjà proche du flatbed et faire ça m’en rapprocherait encore
  20. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Mais non, tu décale ta fixation pour gardé la même hauteur
    C'est plus simple en dessin :hihi:
