À l'occasion d'une commande, tu peux prendre une petite bombe de Tamiya PS-55, ça dure longtemps pour ce qu'on en fait. Ou même du vernis mat chez Action, sur du lexan pas exposé aux chocs ça devrait le faire pour un tout petit prix
C'est une pour le Cherokee, il lui manque 1 petit cm en largeur mais ça se voit pas trop Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 9,79€ | Coque de décoration intérieure pour voiture RC 1/10, pièces de mise à niveau pour Inoler Axial SCX10 II 90046 90047 Coque de décoration intérieure pour voiture RC 1/10, pièces de mise à niveau pour Inoler Axial SCX10 II 90046 90047 - AliExpress 26
Je regarderai, là, c'est fixé sur l'avant seulement et au double face (pour pas galérer à mettre l'intérieur puis la carrosserie)
@Arno 69 : plus cher mais plus détaillé si ça t'intéresse (et en promo aujourd'hui) Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 101,37€ | Pièces de Modification pour siège central de Simulation, pour voiture Rc Trax Trx4 Blazer intérieur Pioneer 1/10, gc G161kb, 1979 - AliExpress
On avance toujours, qui va lentement va sûrement.... (Et un gros spoilers de ce que ça devenir cette voiture) Faut que j’améliore la chèvre (trop petite comme ça) mais je sais quoi faire ... normalement
Celles posées sont du commerce (chèvre à fixer entre les rails d’un châssis en rails droits ( flûte, les miens sont en C ) et les support de servo sont ceux pour les servo permettant une rotation dans la hauteur du servo. L’idée que j’ai c’est de rajouter des cornières en U alu au niveau de la poulie et reliées aux support de servo. La chèvre actuelle devenant juste le contrefort des rails principaux. Visuellement, ça devrait rétablir les bonnes proportions. Il faudra aussi que je fasse un petit coffre pour cacher le servo treuil ( et changer le pare-chocs arrière, et mettre les lumières, et ...... )
Sympa mais pas pour cette engin plutôt pour un class 1 sur le trx pour faire un jolie scale Ça peut lui donner un chouette look a cette engin, si besoin j'en avais imprimé une en nylon qui serait plus grosse Le servo treuil pourrait être monté sous le plateau ?
De chèvre ? J’aurais pas une confiance totale que ça casse pas ( tu me diras, sur l’emo x3 de cross rc dont je m’inspire, elle est en plastique aussi apparemment) Difficile, le servo ne pourras pas être centré (pour que la poulie le soit) et je suis juste sur un support du flatbed là ( mais l’idée était bonne, il fallait juste faire un mini trou pour passer le câble et mettre une poulie de renvoi ( les cannettes de machines à coudre sont parfaites pour ça)
il m'et venue une idée à la c** ce matin pour la fixation des tirants : je pensais à des petites pièces en impression 3D ( j'aurais fait appel aux talents du forum vu que j'ai rien pour modéliser 3D ni d'imprimante à disposition) et là, regardant mon stock de pièces, une révélation je teste ça ce soir ... Sinon, j'en appelle à vous pour le choix des pneus ( je verrai si je change les jantes ou non, celles ci vont pas trop mal dessus je trouve): j'ai actuellement des copies d'hyrax dont je suis assez content au niveau de la tenue et de l'accroche ( avec des mousses qui ont dû se sublimer vu l'affaissement de celles ci) mais d'un point de vue du design, c'est vraiment bof avec cette carro, il faut un truc un peu plus réaliste. Vous auriez quoi comme idée d'un truc s'en rapprochant en accroche, en 120x45, pour un usage roche et terre, avec une usure pas trop rapide et, forcement, à un prix défiant toute concurrence ?
Proline krawler en g8, les predator sont trop souple a mon gout, jconcept tusk attention la carcasse est souple Proline trepador ou azrek mais j'ai pas testé
je vois que @Rubicon69 vend des RC4W type Goodrich en 120 par 42 environ, Je pense qu’ils iraient bien
En dimensions, ils correspondraient mais ils font (je trouve) trop pneus autoroute. Les krawler que proposait @Arno 69 seraient plus dans l’esprit que j’imaginais
Donc, petit essai avec l’idée que j’ai eu et ça semble marcher: Tout simplement des chapes collées (cyano + bicarbonate) dans le profilé . Le rendu semble correct (faut imaginer le profilé peint en noir)
Pourquoi ta pas tout simplement fait un lien avec tige filetée M4 et tube allu 6mm ça aurait été plus solide et presque plus jolie ou alors tu veux pas voire les chapes ? Sinon deux trous a chaque bout de ta cornière pour mettre des vis, même pas besoins de chape, la on dirait que la cornière "flotte dans le vide" comme si elle était juste posé quoi Sinon idée très sympa Édit : ou même du câble a la place de la cornière
