Bonjour, Ça y est je me lance dans un nouveau projet scale ! Se sera un Latil H14tl10 :smile3: Il devrait ressembler à ça : Il sera construit avec des profilés laiton, à l'échelle 1/10. 400 mm de long. Un réducteur de perceuse, à simple étage pour réduire la réduction. Suspension à lames. Réducteur à denture interne au niveaux des roues propre au Latil. Moteur brushed novak 55t, avec un variateur sidewinder sv3. Batterie 3s. Système à 4 roues directrice propre au Latil également. Les pneus seront des mud basher rc4wd 1.9. Pour l'instant j'ai terminé la maquette 3D. Les premières pièces arriveront bientôt. J'attend de bien finir la modélisation avant de commencer les travaux. Et oui aussi, tout sera fait maison ! :zunt3: Bien à vous :wink3: Mat.
Re: Latil H14TL10 Superbe Projet, je vais suivre avec attention ! j'aime beaucoup les Timberjack ^^ de la même époque
Re: Latil H14TL10 Encore un beau projet ! Rien que la modélisation met l'eau à la bouche :ang3: J'ai hâte de voir comment tu vas procéder pour la partie transmission des roues :yesintel3:
Salut, :wink3: Je vais utiliser des pièces de perceuse, la partie réducteur à train épicycloïdale en utilisant la couronne à denture interne de celui-ci. La partie pont (couple conique), sera imprimée en 3D. J'ai prévu de faire les cardans moi même, d'ailleurs j'ai hâte d'essayer de les faire :rir3: A+
Re: Latil H14TL10 Bien vu les engrenages de perceuse ! En plus c'est de l'acier traité, çà ne bougera pas ! J'avais aussi idée d'en utiliser pour faire des réducteurs (comme les disruptor RC4WD) mais pas évident de faire quelque chose d'assez compact. C'est çà qui est intéressant avec ce genre de modèles originaux, il y a toujours un petit défi technique à relever ! D'ailleurs, cette partie de la transmission m'intrigue sur ce modèle, je vais farfouiller un peu sur le net pour voir comment c'est fichu :rir3:
Re: Latil H14TL10 Beau projet :yes3: ! Décidément tu es adeptes des engins originaux :yeah3: !! Et super prépa et défis :mad3: !! On a quelques sacrés ingénieurs sur le forum moi je vous le dis :inkoi3: :yesintel3: riest: !!!
Re: Latil H14TL10 Oui j'aime bien les défis technique ! :smile3: :yeah3: Et ce projet en compte plusieurs :lol: :lol: D'ailleurs cette transmission dans les roues, impose d'utiliser des jantes à gros déport, pour permettre une protection du réducteur et de garder un entraxe entre roues correct. Je n'ais pas trouvé de jantes adéquate dans le commerce, je vais donc devoir les faire moi-même également. Aussi, le diamètre intérieur des jantes joue beaucoup, il est de 50 mm.. :sarcas3: Je vais essayer de copier le principe des jantes qu'on utilise en général, avec deux flasque et une entretoise, point de vue réalisation, j'ai un amis qui possède un tours, il pourra donc m'aider :jong3:
Des nouvelles du Latil avec des quelques amélioration de la maquette 3D (carrosserie, jantes, treuil...), méthode de réalisation etc Une première commande arrivé, avec des coussinets, des vis, un pignon. J'ai également récupéré sur des perceuses, deux pignon à denture interne de 45 dents, que je scierais en deux pour obtenir le réducteur. A plus :wink3:
Salut, Ça se présente super bien !!!! :yes3: Vu tes précédentes réalisations, ça promet, et surtout avec un engin hors du commun comme celui là !!!! J'ai hâte de voir le début des travaux (et la suite :mad3: ) Bon courage!!! @+ Bobio
Merci Bobio :smile3: Je ne sais pas ce que ça va donner ce projet, la brasure me fait le plus peur. J'ai déjà braser sur de l'acier et de l'alu, mais jamais sur du laiton.. Ce projet repose vraiment là dessus, si ça tiens c'est bon, sinon.. :jecpa3: Bonne nouvelle il pleut en Bretagne !! Enfin c'est pas une grosse nouvelle.. :rir3: En plus j'ai réparer le cardan cassé ! :blerp3: j'aiplusd'excuse. Mais bon vu le nombre de cardan qui y sont passé, la vidéo ne devrait pas durer longtemps :roll:
Bonjour, Petite avancée cette semaine avec l'impression en 3D de la boite de transfert et des ponts av/ar !
