La prépa du scout
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par toutalu, 21 Février 2013.
  1. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    Là il me reste du travail car les liens de direction sont beaucoup trop bas
    mon rayon de braquage; nettement amélioré mais j'en voudrais bien encore plus
    je compte pour cela augmenter l'angle de chasse
    à l’arrière j'ais du pincement et du carrossage négatif
  2. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    je viens de simplifier les commandes de direction
    elles sont beaucoup plus direct, plus simple plus haute (mais pas encore assez)
    je teste aussi mes nouveaux amortos (en drop) acheté à Marco2b
    et mes cardant (Solid axle dogbone)
    plus solide que ceux d'origines
  3. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Tu as bien bossé dis donc, tu devrais tourner tes amortisseurs avec le corps en bas pour abaisser le centre de gravité (ces amortos sont un peu lourd)
    Pour tes barres de direction, tourne ton servo, palonnier vers le bas en le fixant dans ta plaque d'alu support d'accu, comme ton accus est petit, tu pourras toujours le caser
  4. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    M*****************de comment tu as fais ??? :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    Moi jai encore rien casse sur mon scout !!! :rir3: :blerp3:
    Je tpuche du bois !!! :confused3:
  5. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    là j'vois pas ce que tu veux dir
    mon palonnier est déja vers le bas et le servo est déja fixé sur la platine en alu??
  6. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Comme ca
  7. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    ha Ok Merci
    je vais continué à étudier ça pour la direction
    et pour les amortos; oui c'est sur, il vont bientot être inversés
  8. clement
    22 Juillet 2010
    avec le servo comme sa tu va augmenter ton centre de gravité, le mieux est que tu augmente ta chasse autour de 20° et la tu pourras inverser ton palonnier, pour l'angle de braquage il va te falloir passer sur d'autre cardant mais les modif sont cher
  9. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    25€ les deux cardans chez patrick modelisme!! :tadaa3:
  10. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    Oui bien d’accord avec toi clément
    je compte augmenter la chasse
    Badrax explique très bien sur un de ses postes comment repercer les portes fusées
    et donc comme tu dit: je pourrais inverser mon palonnier (ce qui me plais beaucoup plus que le montage du servo a l'envers)
    mais l'opération n'est pas tres simple et j’hésite à le faire sur les miens (en plastique) ou sur des options (en alu)
  11. clement
    22 Juillet 2010
    il te faut des tube pour renforcer les pont et après c'est bon tu vera bien par la suite si sa lache
    je peut te fournir les beef tube j'en est une paire (les ancien en acier donc court si ton pont ressemble bien a des axial c'est bon)
  12. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    excuse clément j'avais pas vue ton message
    merci c'est super sympas ta proposition mais il y à de petites différence de dimensions par rapport à des ponts ax et j'ais renforcé avec de la colle (durcisseur, résine) et pour le moment ça tiens bien
  13. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    Re: La prépa du scout continue
    garde au sol revue à la hausse
    retour au chassis alu et revu à la baisse
    plaque support servo revue
    retour au moteur brusched mon bruschles en 10.5 tour était beaucoup trop rapide
    amorto en droop avec ressort dessu et dessou le piston
    maintenant je voudrais changer les pneus les HB Sedona blanc ou les Chisel G8 2.2
    mais je ne sais pas les quelles on le plus grand diamètre si quelqu’un à la réponce
  14. clement
    22 Juillet 2010
    les sedona :wink3:
  15. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    UN avis : c'est cool merci clément
    mais je voudrais bien avoir une réponse à ma question sur le diamètre ???
  16. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    Suivant les données constructeur les Chisel 5.4"=137.1mm et les Sedona 5.5"=139.7mm
    Les Chisel son plus souple la gomme est plus tendre, aprés ça depend de ta discipline, du poids de ta machine ....
  17. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    Beau travail sur cette machine,
    sur ce type de machine je serais de l'avis de Clement sur mon ancien ax avec méme amortos
    et tout alu les chisel étaient trop souples avec les mousses mémoire vendues ...
    Entre parenthése, c'est des bons amortos droop avec un gros débatement, mais alors le poids :grrr3:
  18. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    J'ai vu un truc dans les PA sachant que les jantes de xr10 son modifiables facilement pour les reduire a 1" (de large ya un tuto de Pat13 il me semble)..
    4 jantes xr10 d'origine avec mousses CI double deuce 5.0 2soft inner wide 2 medium inner wide avec 4 pneus panther cougar 40 euros fdpi
    C'est la => viewtopic.php?f=68&t=13562
  19. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    Merci fredmtz je vais donc me prendre les Sedona le diamètre m'importe beaucoup
    si non comme tu dit pour les amortos : mais alors le poids :grrr3:
    mais bon... je vais surement me tenter un allègement à la perceuse à colonne
    si non la suite de l'évolution.... de bon cardans avant et si je trouve un pont ax10....
  20. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut!! Perso je mettrai un pont axial ar60 comme bad rax!! :jecpa3:
