Vidéo démonstrative intéressante pour comprendre les bases mécanique (CG, motricité, empattement, ...) Par contre le Lego n'est pas plus performant que nos RC, comme tu dis il est aidé (et pas qu'un peu avec le tape) mais aussi c'est une démonstration d'un "chassis" tellement épuré que l'on pourrait faire pareil en RC et avoir les mêmes résultats. Ca reflète plus un exercice théorique qu'une utilisation pratique pour nos engins, car ce Lego serait incapable de franchir le moindre cailloux avec ce type de chassis (ou presque). Bref amusant et intéressant pour comprendre les bases de la physique/mécanique, mais sur nos RC qui ont besoin de débattement et croisement de ponts, le seul truc qui permet d'être plus performant c'est la recherche du CG le plus bas et d'un poids raisonnable suivant le terrain (et des bons pneus adaptés au terrain)
@Gaston : d'où, en tout petit, la fin de mon commentaire. Apres, la performance, pour moi, c'est aussi que ce soit sur une plaque de verre qui n'est pas réputé pour être très adhérant ( la plupart des tests équivalent avec des RC que j'ai vu sont fait avec de la moquette sur la planche)
Oui on est bien d'accord ... Pour le verre c'est possible suivant la masse, le modèle Lego de la vidéo à un poids très limité donc nécessite moins d'accroche, les tests RC effectivement sont souvent fait sur planche avec moquette, car le poids est très différent et qu'ils veulent le maximum d'accroche pour dire "waouh il grimpe 50° !" alors que sur le terrain réel il serait peut être incapable de franchir une pente de 30° dans du sable par exemple ... Bref c'est pour ça que je dis exercice théorique plus qu'utilisation pratique ... Car la théorie c'est bien mais a pratique est toujours très différente, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dont surtout la nature du terrain et la granularité des éléments qui restent eux toujours à l'échelle 1. Mais ça reste une vidéo sympathique pour comprendre les bases et voir rapidement les modifications et améliorations permet de comprendre rapidement celles-ci ...
