La Big ... 2017 Plus Grand que jamais - 22-23 Juillet - inscription fermées !
Discussion in 'Rassemblements / Rencontres entre amis' started by cougar72, Mar 7, 2017.
  1. maxou4236
    maxou4236 membre
    Pareil de mon coter je doit pouvoir sortir une ou deux barre de 6m du stock ;)
  2. mike42
    mike42 membre
    Maxou c est pour faire des mini drapeaux pas des antennes de CB :hihi::hihi:
    starnico, Nitro Rc and Lorskold like this.
  3. Teddy
    Bein je sais pas, faudra faire des test, en partant sur la longueur d'un pic à brochette, avec le plus fin diamètre possible, assez souple pour ne pas se tordre facilement. Si possible inoxydable, la pluie aime les rassemblements scale :hihi:.
    Après à voir s'il y a un coût...
    Nitro Rc and team_nico_13 like this.
  4. mugen38
    et pourquoi pas des fers à béton de petit diamètre !!????
    en 3m diam. 6mm
    Fer à béton rond torsadé Ø6 L.3m - CASTORAMA
    le même en 6m :
    Rond à béton TOR (cranté) HLE FeE500 - L. 6 m - Ø 6 mm - - - Gros oeuvre BPE Voirie TP - Distributeur de matériaux de construction - Point.P
    ok faut les couper :rolleyes: mais bon à ce tarif ... ça reste jouable ... non !!??? ;)
    :humhum:
    #224 mugen38, Jul 26, 2017
    team_nico_13 likes this.
    sinon j'avais pensé à des clous de 200 mmm :
    Pointe lisse en vrac tête plate (TP) 7,0 x 200 mm - 5 Kg - TP702001 Alsafix - AL-TP702001 - Quincaillerie
    Description
    Pointe lisse en vrac tête plate (TP) 7,0 x 200 mm - 5 Kg . Contenu au kg : 16 pcs. x5 = 80 clous
    • Référence : AL-TP702001
    • Clou / Pointe / Agrafe : Pointe lisse en vrac tête plate (TP) 7,0 x 200 mm - 5 Kg - TP702001 Alsafix
    plus de détails ici et autre shop :
    Pointes maçon TPO Ø 7 x 200 mm - boîte 5kg- - ARCELOR MITTAL - Outillage - Quincaillerie - Distributeur de matériaux de construction - Point.P
    Caractéristiques techniques
    Poids 5 kg
    Longueur 260 mm
    Largeur 120 mm
    Hauteur 80 mm
    Matière Acier
    Teinte Gris
    Type détaillé du produit Pointe
    Nom de la gamme TE
    Fabrication Française Oui
    Support application Bois, Panneaux, Agglo, Contreplaqué
    Contenu du conditionnement 75
    Utilisation Pointe de charpente adaptée à l'assemblage de chevrons.
    Diamètre de perçage en mm 7
    faudrait voir à trouver moins cher ... si possible , mais là ... c'est coupé et ... affuté !!!
    :D
    #225 mugen38, Jul 26, 2017
    Nitro Rc likes this.
  6. sasacécé
    Je sens qu'en 2018 il va y avoir de la carro rayée avec les portes en métal :hihi:
  7. mike42
    mike42 membre
    Doucement les gars :hihi:
    Je vais être plus clair.
    Je vous coupe à longueur le diam que vous souhaitez et la matière souhaité
    Inox 302
    Galva smz (B1)
    Après je peux aussi récup des pics a brochettes , on en fait aussi. Mais ils sont en inox 430 donc plus mou.
    Et pour le coup..........bein la Teddy je pourrais pas faire mieux que
    0+0= la tête à toto:hihi:
  8. Teddy
    Les pics à brochettes en intox c'est parfait !
    Je pense que c'est juste un investissement de départ car il en faut genre 200.
    Les fers à béton, ce sera trop dur à planter, trop pour à porter, et trop gros esthétiquement parlant.
    team_nico_13, Lorskold and Nitro Rc like this.
  9. speed26
    speed26 membre
    C'est possible d'avoir les résultats des courses de crawler?
  10. mike42
    mike42 membre
    Ok pour 200 .
    C est GRATUIT Teddy ! Y a pas d'investissement de départ. Je vous les offre.
    Il faudra une longueur approximative.
    On peut les couper facilement avec une pince coupante.
    Lorskold, Nitro Rc, mugen38 and 2 others like this.
  11. starnico
    starnico membre
    c'est pas mal ça et question sécurité aussi avec le bout arrondi, c'est mieux que de s'empaler en tombant dessus (y)
    thierry43, Teddy and Nitro Rc like this.
  12. maxou4236
    maxou4236 membre
    Si c'est des pique à brochette monte les pique avec la viande .
    On se debrouillera autour d'un barbecue ; )
  13. Ofaphane
    Ofaphane membre
    Suite des photos (y)
    Encore plein de photos à venir .....
  14. ludo26
    ludo26 membre
  15. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    Bonjour à tous je vois que vous vous êtes bien éclatés , j'ai juste une question est il possible de rouler sur ce cite quand on veut ?
  16. Teddy
    Concernant les résultats scales, ils vont arriver un peu de patience, je n'avais pas pu les récupérer en partant.
    @mike42 Super Merci pour la gratuité (y)
    On est pas pressé, déjà.
    Par contre, je pense que la boucle au bout gênera plus qu'autre chose pour le mettre le drapeau.
    Ca fait un peut comme l'antenne du sand scorcher, ça va gêner, faudra donc le placer en dessous de la boucle.
    Il faudrait soit donc avoir une boucle plus petite, soit rien du tout.
    C'est difficile à expliquer par écrit mais lorsque tu place ton scotch en faisant le tour du piquet, si tout ton scotch n'est pas bord à bord face contre face, ça se décolle et ça tombe, il ne faut pas qu'il y ait de poche d'air et que cela soit droit.
    Après niveau sécurité, les piquets sont enfoncé à deux ou trois centimètres, tu tombe, tu couche l'engin, c'est pas un fer à béton pris dans la masse.
    Si tu tombe, c'est pas le drapeaux le risque, c'est la pente, le rocher, etc,...
    Cependant si les piquets que tu as sont comme ça on fera avec.
    Nitro Rc and mike42 like this.
  17. Teddy
    Faudra demander au Club de Trial, l'entrée est fermé pour empêcher l'accès des voitures.
    Même si j'ai le code d'accès, si on veut rouler las-bas, ça passe par un mail au Club, question de principe.
    Pour faire simple je répondrais donc non à ta réponse, étant donné que c'est un espace prêter au Club par la mairie si je ne me trompe pas.
    On entre et ne sort pas comme on veut en perso dans son coin.
    Mais organiser une sortie free run cet automne sera sûrement possible.
  18. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    Merci pour ta réponse, très précise
    Grizzly07 and Nitro Rc like this.
