Un petit post pour vous présenter ma nouvelle machine qui a fait ses premiers tours de roue à la DahuCup. Chassis Reptile Amortos bigbore Electro HHBRmini + cc bec + 7950th Ponts ... Berg biensûr Moteurs Vapor en 30T Rovers ... Une photo quand je l'ai fini : jeudi :mrgreen: avant de le rayer Une petite vidéo de magz et un spottage de David : Pas de gros changements de prévus, on va travailler sur les pneux/mousses :idea:
je me demander quand tu aller le presenter belle machine en tout cas j'esper juste que tu a bien serrer tes vis :blerp3:
salut encore du lourd :yes3: quand il est arriver a la dahu il avait deja perdu un vis sur le chassis et un amorto mal serrer !! :mad3: :mdr3: apres sa il a tout serrer entre chacun tour ! meme le moteur a serrer une branche !! :mdr3: :mdr3: :blerp3: :mad3:
il avait donc rien fait entre la premiere fois que je l'ai vu rouler et la dahu c'est a dire 15 jours ca fait serieux
Yes j'aime bien vérifier que tout soit bien serré, on leur mène la vie dure sur les zones et j'aime pas le loctite :twisted: Et oui Magz pas de bol le coup de la racine qui rentre dans la cage du Brood et se coince entre le rotor et le stator... ça m'a valu un démontage en règle pour la sortir cette garce, merci les potos qui m'ont aidé :yes3: la machine a plus rien à voir avec la fois où tu l'as vue... presque tout a changé :mrgreen: c'est pas bien de se moquer vous feriez mieux de vous occuper des votres :blerp3: Non non la grenouille roule encore :yes3:
je m'occupe du mien t'inquiete :blerp3: j'ai passer l'aprem sur mon pont arriere avec les tubes de pont alu mais je n'arriver pas a faire tenir mes supportsd'amortos et de liens comme les tiens du coup j'ai remonter les tubes en PE avec de nouveaux supports il faut que je verifie toutes les vis ainsi que le pont avant et apres electro mais ca c'est pour toi :wink3:
Salut, Bien belle machine, c'est quoi ta boite arrière :wink3: et + 1 pour les mini BR :yesd3: :yesd3:
ben mon cochon tu te refuse plus rien manque la boite avant mais je suppose qu'elle est en chemin ou alors ta pas u le temps de la monter
on est jeune faut en profiter :yes3: je l'ai reçue vendredi soir et là dilemme ... montage nocturne ou dodo pour levée 5h Dahu cup => DODO :mrgreen:
Bien belle machine :yeah3: manque de jolie panel, mais c'est chassie on l'air vraiment efficace j'ai même pas eu le temps de testé ni le tiens ni celui de Mikado :wink3: La prochaine fois peut être. :yeah3:
