Kit King Kong RC 6x6- cabine Zil 157
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par dawii, 20 Mai 2024.
  1. dawii
    yes!(y)
    En course, on y perd un peu avec la solution KKRC, mais pour un scale c'est amplement suffisant.
    Effectivement ça ne reprend pas l'architecture réelle des 1:1 russe.
  2. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Fais gaffe, je serais pas loin derrière pour le défendre avec le Pacific au 1/12... Tu sais, celui qui aura des pneus de 140mm... :humhum::D
    fb11, dawii et Mud_master aiment ça.
  3. Mud_master
    La monte d'origine au 1/12 ça ferai à peu près 85mm. Ca va faire bcp plus grand c'est clair, pour que ça passe il va falloir remonter les ailes comme le zil de combat crew....
    fb11 et dawii aiment ça.
  4. Mud_master
    Ouais ben là çest risqué mais faudrait déjà que t'arrive à venir les routes sont pas très adapté à cette engin en France.
    Bon aller on touche pas à la technologie russe, à la place on fera du truck pulling pour tester les bestiaux plutôt
    fb11, dawii et deamoncrack aiment ça.
  5. dawii
    Oui, c'est exactement ce que je me disais.
    Avec les pneus en 95mm, je pense qu'il serait juste comme il faut, mais je vais tenter de le muscler un peu, quitte effectivement à remonter légerement les ailes AV.
    Toute façon, on sera vite fixé:p
    #25 dawii, 21 Mai 2024
  6. dawii
    140mm:love::)
    On dit que ce n'est pas toujours la taille qui compte, mais quand même! :p
    fb11 et deamoncrack aiment ça.
  7. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Entre ça et le Ranger, je te raconte pas tout ce que j'ai à compenser... :D:hihi:
  8. dawii
    Je comprend, tu comprends mieux pourquoi j'ai autant de 1:16 e:hihi:
    ... et encore ,avant j'avais une 206:p
  9. dawii
    Pour l'empattement j'ai mesuré sur son frère le Zil 131,
    l'empattement est précisemment de 298+105
    ... d'ailleurs, empattement 105mm à l'AR, ça veut dire que techniquement, je peux y placer les pneus en 101mm, c'etait d'ailleurs l'idée de base, ça me revient...Un peu d'indulgence, j'avais cogité à tout ça mais ça fait dejà presque un an ;)
    Ca laisse donc théoriquement un espace de 4mm entre les pneus sachant que sur le 1:1, l'espace entre les pneus AR est de memoire aux alentours de 4cm... Ca se tient!
    Après je ne dis pas que ce sera une parfaite réplique du Zil 157 au niveau des dimensions, dejà le profil des pneus que je voudrais lui mettre vont radicalement à l'encontre de la replique, ça va faire fat, à voir si j'assume ce choix:humhum:
    fb11, Mud_master et deamoncrack aiment ça.
  10. Mud_master
    Oui assume ce choix, yen à marre des camions copie conforme à l'original. Fait nous un truc bien badass, un bon petit zil préparé pour loffroad
  11. dawii
    Hello!
    Petite séance photos entre 4 averses, pas de jaloux, même peinture pour tout ce petit monde, simplement joué sur les dosages ;)
    Donc 3 peintures différentes:
    1) Sinto peinture / finition métalique "effet martelé", (fort pouvoir couvrant + super accroche sans primer)
    2) Ensuite Sinto peinture / finition métalique "noir ferronnerie"
    Dejà la 2e par dessus la première: le résultat est juste terrible, ça donne une texture et un petit grain...qui correspond parfaitement à ce que je cherchais pour ce camion.
    3) une touche plus ou moins prononcée de "black metalic" de chez "Action" pour donner quelques effets.
    Assez content de ce choix, voire très content:)
    Je decouvre cette peinture Sinto, très bien pour un prix correct (pas loin de 2 fois moins cher que la marque "Julien" avec un rendu similaire(y))
    Suite de la présentation en lumière!
    IMG_20240521_180746.jpg IMG_20240521_180756.jpg IMG_20240521_180424.jpg IMG_20240521_180607.jpg IMG_20240521_180513.jpg IMG_20240521_180507.jpg IMG_20240521_180415.jpg IMG_20240521_180618.jpg IMG_20240521_180623.jpg IMG_20240521_180914.jpg IMG_20240521_180857.jpg
    Séchage en cours, la suite + tard ;)
  12. Mud_master
    Au top j'adore l'effet rugueux que ca donne, c'est la première peinture qui fait ça, effet martelé ? Ca m'intéresse
  13. dawii
    Merci, ouais pareil, juste l'effet recherché(y)
    La peinture "effet martelé" seule est épaisse, j'en avais dejà pris dans une autre marque (Julien), exactement le même rendu. Son avantage, à la "martelé", elle est épaisse donc très couvrante et surtout prévue pour adhérer fort (sans primer).
    Elle donne surtout un rendu de surface irrégulier comme si la peinture était écaillée, parcontre je trouve la teinte trop brillante et pas assez "metal".
    La 2e donne une teinte très metallique (l'effet recherché) et je pense que c'est elle qui donne ce côté rugueux.
    Je dirais pour un résultat optimum, il faut faire une couche avec chaque peinture.
    Ceci dit pour le rendu final, dans mon cas, je cherchais un côté metal mais qui tire un poil plus sur le noir.
    Pour ça, j'ai donc pulverisé une fine couche de "black" metalic comme celui de chez action à 3E.
    Donc pour resumer je te conseillerais ces 2 SINTOPEINTURE FINITION METALLIQUE "effet martelé" (qui sert en couche d'accroche, en plus tellement épaisse qu'elle vient limite faire une étanchéité au niveau des carters de ponts et aide à bloquer les petites vis(y)
    + La FINITION METALLIQUE Maintenance "noir ferronnerie"...
    C'est la première fois que j'utilise cette marque, je découvre un peu comme toi, je recommande! ;)
    Celle là, la noir ferronnerie(y)
    Tu peux effectivement tenter de l'utiliser seule, à priori elle peut se fixer directement sur le metal nu ou galvanisé(y)
    Finition Métallique Noir Ferronnerie – Sinto
    Sinon, pour celle "effet martelé" dans la gamme "Finition metallique-Maintenance" je ne la trouve pas.
    #33 dawii, 21 Mai 2024
  14. Scal68
    +1 J'aime bien l'effet que ça donne, à retenir donc.. (y)
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  15. Mud_master
    En faite je voulais peindre avec du noir mat de chez action c'est vraiment l'aspect granuleux qui m'intéresse. Après peut être que le noir ferronnerie peut être mieux que le noir mat ou alors un peu des deux peut etre
  16. fb11
    C'est bien cette peinture, c'est pas uniforme ça fait un peu usé. :)
    dawii et Scal68 aiment ça.
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Si c’est la même marque, j’ai des souvenirs de jeunesse où on l’utilisait en base antirouille sur métal (plus du plâtre à métal que de la peinture d’ailleurs). C’était passé dans le langage courant même pour te dire la"renommée" (comme le Scotch pour du ruban adhésif ).
    Sinon, super sympa le rendu comme ça, j’adore :love:
  18. dawii
    Merci Moa! ;)
    Moa Etctout apprécie ceci.
  19. dawii
    Oui, la finition "ferronnerie" donne cet aspect granuleux.
    La base "martelé" enveloppe bien la peinture d'origine et sert d'accroche avec cet effet écaillé.
    Je pense que la "ferronnerie" seule peu suffire à donner ce style très sympa.
    Mais avec les 2 combinées, les effets "écaillés" et "granuleux" se complètent(y)
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  20. dawii
    A ce moment là je te suggère d'abord la finition "ferronnerie" en 1 couche, ensuite tu attends 30min et une couche de noir mat de chez action. C'est comme ça que j'ai fait pour combiner l'effet granuleux et le noir.
    Un conseil, vas y molo avec le noir mat de chez action, juste une couche fine devrait suffire.
    Parce que le "noir ferronnerie" a des effets lumineux très interresants.
    A mon avis, il suffit de diffuser gentillement le noir "action" de façon non homogène. Genre tu insistes un poil plus sur certaines zones mais pas trop non plus... Et d'autres zones ou tu mets juste un voile(y)
    Mud_master, fb11 et Scal68 aiment ça.
