Kit éclairage TRX4
Discussion in 'Discussion Technique' started by ptiflo, Feb 22, 2018.
  1. ptiflo
    ptiflo membre
    Salut à tous
    J'ai monté le kit sur mon land mais je n'ai pas toutes les led qui s'allumes.
    Et comment fonctionne la fiche pour changer l'intensité de la rampe, elle à toujours la même puissance.
    Seul la fonction manuelle fonctionne.
    merci
  2. madbears
    madbears membre
    Salut pour baisser l'intensité c'est l'inter sur la rampe.....
    Il n'y a aucune fonction lié avec la radio, donc sa sera toujours en manuel
    verifie tes branchement car tout s'allume en meme temps
    seb
  3. ptiflo
    ptiflo membre
    Sur le schéma il y à une fiche Raccord de luminosité élevée/faible , et pour le branchement avec une fiche sur la voie1 on ne peux pas faire faux
  4. madbears
    madbears membre
    Le liens pour la luminosité c'est juste quand tu touche l'inter de la rampe sa baisse ou augmente la puissance des feux avant et de la rampe....
    • Integrated High/Low brightness switch provides two output
      levels for the RIGID® Light Bar and the headlights
    Et j'avais zappé mais la voie 1 c'est juste pour allumé les feux de recul, je suis même plus sur qu'il y est les stop
    Je l'ai essayer, mais j'ai pas eu le temps de peindre ma carro pour le monter ....
    Seb
  5. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    Regarde sur YouTube sur la chaîne « traxxas support » tu as une vidéo pour monter m’en kit led ;););)
