JJRC WPL présentation projet ZIL 150
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dawii, 16 Novembre 2020.
  1. Scal68
    Merci du tuyau, je passe au brico marché de Givet presque tous les samedis quand je vais bosser dans ma casbah et je n'ai jamais fais attention qu'il y avait ce genre de matos, J'ai le support mais plus de disques (y)
    SUBARU13, fb11 et dawii aiment ça.
  2. dawii
    Ok, merci, je regarderai ça de plus près mais a vue de nez les embouts semblent être en diamètre 3 ;) ça serait donc compatible ?! Je regarde ça demain
    SUBARU13 apprécie ceci.
    Il y en a dans mon Bricomarché et il n'est pas hyper grand, c'est sous vitrine au rayon disques/ bandes de ponceuses etc..
    SUBARU13, dawii et Scal68 aiment ça.
  4. dawii
    Ok, j'irai voir a mon magasin de bricolage préféré Espace Émeraude ;)
    En général toutes les petites perceuses du genre sont en 3mm ou avec des mandrins de différents diamètres mais il y a le 3mm dans le lot.
    SUBARU13 et dawii aiment ça.
  6. Scal68
    Je confirme j'ai une Drémel à l'atelier et une mini Parkside sur accu de chez Lidl pour la partie maquette et fournie avec un kit bien complet dont 4 mandrins, bien plus complet que la Drémel, il y avait même un flexible..
    SUBARU13 et fb11 aiment ça.
  7. fb11
    J’ai ça aussi comme assortiment de mandrins et aussi un mandrin autoserrant de 0,5 a 4mm, c'est très pratique.
    SUBARU13, dawii et Daug aiment ça.
  8. Scal68
    L'auto-serrant je l'avais sur la Proxxon c'est bien pratique mais je l'ai cramée en meulant du styrène un peu trop longtemps à son goût :hihi:
    SUBARU13, dawii, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  9. sawblade
    Idem pour moi, ça va sur ma Hyundai
  10. dawii
    En fait le mien aussi autoserrant
    fb11 et SUBARU13 aiment ça.
  11. ERICK
    J'ai aussi ces disques et c'est super bien par rapport aux autres qui cassent comme du verre :humhum: un ami qui était prothésiste dentaire, m'a donné tout son matos avec des fraises et plein d'autres outils ainsi q'une fraiseuse avec variateur au pied et depuis que j'ai ça, je ne me sert presque plus de ma Drémel (y) l'avantage , c'est que tu peux faire tourner lentement tout en gardant un couple monstre ;) elle ne calera pas :humhum:
    fb11, SUBARU13 et dawii aiment ça.
  12. Scal68
    D'où le meuble exprès pour la partie Drémel, ces disques bon marché ça vole parfois en éclat dès que le disque coince un peu et quand ça claque dans le plexi je me dis que je suis content d'avoir cette armoire :)
    fb11, dawii et ERICK aiment ça.
  13. dawii
    Salut les gars, j'ai trouve au magasin l'outil où tu passes une minuscule lame soit torsadée soit plate d'un diamètre d'environ 1 a 2mm, Tu passes dans le trou, Ensuite tu renfiles ta lame dans l'ensemble pour scier.(10E avec une seule lame, il est vendu a côté les lames torsadée ou plate compatible dans les dans les 7 ou 8E la dizaine de lame, ça a l'air très intéressant !) .
    Je me suis donne un TPS de réflexion car j'hesitais avec un kit embout dremel + 2 disques a 20 E, j'essaie de me tenir a un budget RC bien maîtrisé pour 2021 et il ne serait pas raisonnable de prendre les 2 ;)
    J'ai pris 2 petites platines a 60c, un p'tit sachet de vis en vrac du plus petit diamètre possible en toutes longueurs dispo ! Normalement je vais pouvoir visser la cabine ;)
    ... Des p'tits colliers de serrage très fins pour fixer le plateau a 90 c ( a fond dans la maîtrise !! )
    J'ai creusé l'idée des marche pied, qq photos de mise en situation, j'ai dans l'idée de scier ou meuler les platines pour réduire la largeur et supprimer les trous. Après l'idée est de centrer le marche pied sur les supports, de fixer je ne sais pas encore comment...
    Le tout en m'inspirant tjs des vrai ZIL150 ;)
    Je vous met des photos, j'ai besoin de vos avis SVP!!! ;) ... En vous remerciant d'avance !!
    Très cordialement... ;)
    Juste une mise en situation, je voudrais donc scier /meuler de part et d'autre de la platine pour retirer les trous. On se trouverait a 2,4cm de largeur.
    Les supports du marche pied ! ;)
    Voilà un peu la voie que je voudrais suivre, je pense qu'en pofinant un peu il y a moyen d'avoir un résultat sympa. En plus ça fait prendre un peu de poids et équilibrera un peu l'engin ! ;)
    Merci ;)
    #133 dawii, 8 Janvier 2021
    fb11, Scal68 et SUBARU13 aiment ça.
  14. dawii
    Hey! Petite avancée sur le projet :
    Calandre évidée suite à vos suggestions ;)
    J'ai utilisé la petite fraise avec la mini dremel + lime pour bien finir ( je fignolerais le ponçage a la fin)
    Réalisation d'essuie-glace en m'inspirant d'une photo de ZIL150
    Les matériaux utilisés, fil de fer mou pour les bras, et fil de fer mou entouré de caoutchouc pour les balais
    Essuie-glace juste posé pour la photo, j'ai percé 2 trous de diamètre 1.5.
    Les bras et les balais sont collés a la glue ( je met tout a plat sur un mouchoir papier au moment du collage, comme ça je suis sur que ça ne reste pas collé au support ;) )
    Je prévois un radiateur, les idées commencent a venir ;)
    Je souhaite utiliser cette chute de carrosserie WPL et la redimensionner/peindre /modifier pour faire le radiateur que je dissimulerai derrière la calandre ;)
    La suite plus tard, a+ ;)
  15. Scal68
    Astuce ;) je fais les radiateurs avec des colliers de serrage en plastique collés sur un bout de styrène, (l'idée n'est pas de moi, vu sur un forum US) Il en existe des tout petits, (j'en avais pris un assortiment de toutes dimensions chez Lidl pour 3 euros)
  16. fb11
    Bien la calandre évidée et les essuie-glace (y), c'est beaucoup plus réaliste ! Avec le radiateur placé derrière ça sera parfait :bravo:
    Scal68, dawii et Daug aiment ça.
  17. fb11
    Il est super réaliste ce radiateur (y)
  18. Daug
    l astuce de scal68 est top pour faire un radiateur pas cher. Pour les marche pieds , je verrai de petites lattes de bois...tu peux utiliser soit de la cagettte ou des touillettes à café.. sinon ça avance bien. Ah si le pare choc tu devrais le defoncer un peu...:humhum: il fait trop neuf:D
  19. Daug
    Apres faudrait lui faire une belle peinture, couleur civil, avec une belle patine rouillleuse.:humhum:
  20. fb11
    On reconnaît bien là le style Daug &’Scal ;)
    zeb et dawii aiment ça.
