JJRC WPL présentation projet ZIL 150
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dawii, 16 Novembre 2020.
  1. dawii
    Alors là c' est expérimental, le but étant d' utiliser du bois de récup car c' est ce que j'avais prévu dans mon cahier des charges "mental" je voulais du vrai bois! En tout cas, on aime ou aime pas mais ça va lui donner un style unique. J'avoue, j' ai un peu peur de m' éloigner du côté "scale" du fait que la benne est imaginée au plus simple pour moi tout en m' inspirant des plans que j' ai pu voir sur internet mais le bois est un poil épais. Aller, ce n'est qu'une ébauche et ça reste du WPL
    SUBARU13 apprécie ceci.
  2. dawii
    bon là c'est pas très scale du tout je sais;)
    On peut remarquer malgré tout une symétrie entre le plateau et le centre des roue AR. La longueur doit être la même de chaque côté.
  3. dawii
    On remarque bien ici un problème de sens d'ouverture du capot. Le capot moteur en vrai s' ouvre latéralement.
  4. dawii
    j' allais oublier l' electro, juste 5 trucs à brancher:
    A) le servo (3 fils en haut de l'image)
    B) les lumières AV ( carré blanc à Gauche )
    C) le moteur ( 2e connecteur à G )
    D) la batterie (3e) 8.4V 800mA nimH
    E) interrupteur (4e)
    SUBARU13 et fb11 aiment ça.
  5. dawii
    Et voilà la bête! on voit la symétrie: longueur plateau 21 cm , largeur 14cm
    Le centre de la roue AR arrive bien évidemment à 10,5 cm du bord du plateau ( 21 / 2 )
    Le bois est juste posé pour la photo, je ferai surement des ajustements.
    Je pense repeindre les rails en noir satiné. D' ailleurs on remarque les poignées de porte noir satiné et sur la photo d'avant les phares noir satiné également.
  6. dawii
    les feux AR sont peint . Je vais surement modifier les phares et peut-être mettre un pare choc / une plaque pour dissimuler cet imposant support bois pourtant nécessaire au débattement des suspensions AR.
  7. dawii
  8. dawii
    Les essuie-glace peints en noir caoutchouc tout comme les feux AV latéraux qui pourraient être des clignotants mais qui ne le sont pas! ( d' après ce que j'ai vu sur le net ). je comptais utiliser des phares en lego blanc transparents, poncer l' extrémité et coller à la glue, à voir ! ;)
  9. dawii
    Voilà, sa petite bouille me plait bien, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour le parechoc AV car c' est pas très gracieux pour l'instant mais je ne suis pas du tout inspiré pour le moment.
    On voit les grosses traces de glue au dessus des " ailettes ! ".
    J'ai les reservoirs de chaque côté à installer, j' ai pas trop regardé ça, à voir également.
    Voilà J' ai posté tout ce que j' ai pu .;)
    Bien content de partager ça avec vous, à plus, bye bye.
    SUBARU13, Reptile81 et fb11 aiment ça.
  10. Daug
    C est pas mal mais tu devrais faire ta benne avec un bois moins epais. Car vu l échelle du camion je trouve que cela choque un peu.. à la rigueur la base en 5mm d epaisseur et ensuite l entourage avec du bois de cagette..j ai fais le plancher de mon dodge comme ça....
    dawii, Reptile81 et Scal68 aiment ça.
  11. fb11
    Il est bien sympa ce camion, tu as bien bossé, seul bémol, comme l'a souligné Daug, refais ta caisse en bois plus fin et il sera nickel (y)
  12. dawii
    Merci les gars, cool pour vos commentaires, ça motive! On est d' accord pour le bois, j' avais pensé à la cagette également, je vais prendre le temps de réflechir à tous ça, a+
  13. dawii
    hey! du coup j'ai trouvé une belle cagette que j' ai entièrement dépouillée, j' ai viré toutes les agrafes ( 2 d' entre-elles serviront certainement d' essuie-glace pour mon b24 ;) ) J' ai dépouillé également une bordure de jardin en bois qui trainait car les dimensions semblent nickel pour faire une belle armature. En épaisseur j' ai donc 2mm, 4mm et 7mm. Il y a moyen de faire un truc sympa, je vais peut-être regarder ce que vous avez fait Daug et Scale 68, j' en profiterai pour regarder vos projets ;)
    mais je ne voudrai pas trop copier!
  14. dawii
    Je voulais juste faire un petit retour sur le chassis pour montrer:
    1- le positionnement du servo
    2- le pont AV. Je n' ai gardé que l' armature, j' ai retiré l' axe et la pignonerie . Les roues sont reliées directement aux fusées et peuvent donc tourner librement.
    3- le cardan de transmission uniquement aux roues AR . J' ai enroulé mon scotch favori de part et d' autre du cardan pour faire un soufflet de cardan maison car le cardan sautait trop facilement dû au décallage de l'essieu AR par rapport à l' origine ( pour rappel, c' était pour augmenter un peu l' empattement et d' ailleurs j' aurai pu augmenter encore un poil! )
    4- support de suspension
    on voit bien l'absence d' axe entre la fusée et la structure du pont. On remarque également 2 rondelles entre les roue AV et la fusée dans le but d' élargir les voies . Je pense ne garder qu' une rondelle et la coller à la roue à la colle PU
    3
    Le soufflet "maison" au centre de l' image.
    On distingue les supports de suspension qui doivent supporter de grosses contraintes. C' est selon moi le talon d' achile des WPL et JJRC car on a du mal à les serrer, Il faut soit mettre des vis plus grosses, soit coller à la PU, soit les prendre en métal avec la traverse en métal qui va avec. Mais là ça chiffre vite, cependant, j'imagine que ça va consiérablement améliorer la structure du chassis.
    4-
    cette petite vis n' est vissée que sur quelque mm de plastique! Ne pas hésiter à mettre le diamètre juste au dessus et surtout serrer tout doux;)
    Fichiers attachés:
    Bach, fb11 et Daug aiment ça.
  15. dawii
    Merci à ceux qui suivent ce projet, c' est vraiment cool ! Mais également, j' espère pouvoir aider des personnes qui sont interessés par ce genre de modèles et qui galèrent un peu / qui cherchent du contenu en ligne sur tel ou tel élément : les différents moteurs, les différentes boite de vitesse, les radio, les ponts plastique ou metal, les cardans, les differents types de suspension, les différents pneus, la dureté de la gomme, les compatibilés des pneu / jantes ( on peut par exemple mettre l' ensemble jantes / pneus du C34 sur les B24/ B36 pour augmenter légèrement la garde au sol. Ca améliore le réalisme visuel du B36 qui semble avoir des roues d' origine sous dimensionnées.)
    Bref, tellement de possibilités . Si je peux aider en proposant des solutions, c' est avec plaisir car deja, beaucoup m' ont aidé sans même le savoir grâce à ces forums ou Youtube. Sans cela je n'aurai jamais réussis à monter quoi que ce soit! Merci à vous tous! A savoir que je me suis "spécialisé" quasi uniquement dans la série B .. de chez wpl ( b24, b36 ou B 150;) )
    Une dernière petite appartée ou je vais peut-être m' égarer un peu, je vous prie de m' excuser car j' espère ne pas faire trop de blabla mais j'ai envie d' écrire ce que je pense.
    Ne pas hésiter à NE PAS LIRE pour ceux qui ne sont pas interessés par les WPL ;)
    Je pense faire un petit topic sur les points faibles des WPL / JJRC et comment les améliorer avec solution débrouille ou solution METAL ! . Je pense avoir compris la philosophie des WPL, c' est vraiment conçu pour être amelioré et libre de construction et à tarif de base très accessible. Un des boss de chez WPL le dit clairement dans une de ces videos (EDWARD RC ), ils corrigent et améliorent leurs modèles année après année en fonction des retours qu' on leur fait.
    1 exemple concret, j' ai un WPL B24 ZH qui est super cool, rapide , léger, tarif abordable seul hic, j' ai cassé les 4 lames les unes après les autres. N' étant pas le seul et suite à de nombreux retours, ce point à été corrigé, les lames sont différentes aujourd' hui. 0 cassé à ce jour! ( je parle des lames en metal fin arondies et non des 2couches de lame plastique )
    Ces lames en 2couche plastique cassent aussi ou cassaient en tout cas. J' en ai cassé, je ne sais pas si celles- ci ont été corrigées.
    Les ponts plastique ont été améliorés également depuis l' année dernière ainsi que les cardans qui sont démontables, on peu facilement les remplacer et mettre désormais cardan metal avec pont plastique pour une question de budget, c' est possible. J' espère que la prochaine amélioration concernera les supports de suspension cette fois -ci, c' est pas qu' ils sont fragiles mais les vis ne tiennent pas dessus.
    Autre petit défaut que j' ai remarqué, c' est un jeu trop important entre le pont AV / porte-fusées et les roues AV ( ancien et nouveau modèle de pont: même problème, les roues AV ont tendance à s'affaisser un peu). Je conseille vraiment d' opter direct pour des ponts metal avec cardan metal, si il y a un " upgrade" à faire c' est bien celui là, ça change tout et ça abaisse le centre de gravité considérablement ( moins de renversements et meilleure traction ).
    Voilà bye, il est temps de faire une pause, pchhhhhhhhh!!! ;)
    #35 dawii, 17 Novembre 2020
  16. Scal68
    Mes voisins qui sont fanas de tank RC ont quelques uns de ces petits camions, ils cassent de temps en temps un truc ou l'autre genre cardans ou... lames :confused:Apparemment faut pas leur en demander de trop ou faut faire chauffer PayPal pour optionner un max en métal mais est-ce que ça vaut le coup ?
    J'ai hérité d'un Gas-66 WPL en morceau qui attend dans une boîte, un de ces quatre on le ressuscitera (y)
    T'inquiète pour la copie, on s'inspire tous de l'un ou l'autre et les sources d'inspirations ne manquent pas, c'est fait pour et c'est un des buts du forum, le partage ;)
    J'aime bien la passion que tu mets dans ce petit camion, tu vas finir par le connaître par cœur :)
    Clement38, fb11, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  17. dawii
    salut, carrement, j' arrive même à lire le chinois! ;)
    En fait la 1ere fois que j ai pété un truc, je me suis dis, non c' est pas vrai, il faut le réparer, j' ai pas acheté ça pour rien! Et au fur à mesure j' ai voulu améliorer et fiabilisé car j' aime bien ce petit format 1/16 et j' ai été stupéfait de voir le " catalogue de pieces". Mais c' est sur qu' ils n'aiment pas trop être martyrisé. Il faut tenter de rester raisonnable. On a vite fait de doubler le prix du modèle de base! Pour les WPL, je n'ai que le b24 et b36, ce zil 150, c' était plus un défi comme ça! Mais on se prend au jeu et en veux toujours plus c' est bien le problème! J' essaie de resister pour ne pas me lancer dans un 8x8 WPL personnalisé... ;)
    #37 dawii, 17 Novembre 2020
    Scal68, fb11 et Daug aiment ça.
  18. Daug
    Dommage que tu n ai pas un imprimante car sur thingiverse tu trouverais un tas de pieces, carro etc....
    Search Thingiverse - Thingiverse
    Pour ta benne tu pourrais t inspirer de la kkrc.
    Pour les charnières tu peux te servir de boîtes métalliques diverses pour les réaliser. Bon bricolage.
  19. dawii
    merci pour la benne, je vais regarder ce que je peux faire. Et ça fonctionne comment thingiverse? avec une imprimante 3d tu choisis ton objet et hop tu peux l' imprimer direct?
    Clement38 apprécie ceci.
  20. ERICK
    Salut ;) tu peux aussi la faire avec du contre plaqué :humhum: tu fais les fausses planches avec un cutter ;) c'est comme ça que j'ai fait sur mon Blitz .
