Jeu sur roues avants
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par SkaarJw, 21 Avril 2021.
  1. fb11
    C'est clair :hihi: il y a plus d'un centimètre au niveau du diamètre extérieur du pneu :confused:
  2. Scal68
    à voir où tu l'as acheté et depuis quand tu le possède, tu peux peut être envoyer la vidéo au vendeur (s'il est toujours sur la garantie) et demander une intervention..
  3. Daug
    Si il l a achete d occaz, c est mort....achat de roulement et changement....voir même les cardans car ça a du leurs mettre une gifle....
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  4. fb11
    Bien possible, après peut être qu'il n'y a plus les billes. Le premier Wraith que j’ai acheté d'occase n'avait qu’un roulement sur deux dans les fusées, ils ont dégagé à la deuxième sortie :confused:.
  5. Daug
    Là les billes, elles sont reparties en chine.....:hihi::hihi::hihi:
  6. Scal68
    J'avais ça sur le SCX10 d'occase, surtout du jeu au niveau des fusées, une bonne usure pour un engin qui n'avait soi-disant jamais vu ni la flotte ni la boue :D J'ai monté des pièces upgrade en alu et des roulements étanches Fast Eddy Bearings
    fb11 et Daug aiment ça.
  7. fb11
    Un truc que fais systématiquement c'est de caler entre les cardans et le roulement de fusée et aussi entre le roulement extérieur et le pin de l’hexagone. Ça augmente la durée de vie des roulement tout en ayant moins de jeu.
    Scal68 et Daug aiment ça.
  8. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    CA MAAAAAARCHE !!!!!!! Hiiiiiiiiiihaaaaaaaaaa !!!!!!! Les gars merci pour l'astuce de l'aluminium !!! J'ai mis un petit morceau d'aluminium en cercle à l'intérieur de la fusée je crois juste derrière une pièce métallique en anneau ce qui m'a permis de faire en sorte que cette pièce ressorte un peu et là c'est plus que parfait ! Plus aucun jeu ! Merci encore vous êtes géniaux !
  9. Daug
    Oui mais tes roulements doivent être quand même hs, il te faudra les changer.
    Daug apprécie ceci.
  11. Daug
    Je pense que c est du provisoire.....;) +1 avec fb
  12. fb11
    La pièce en anneau que tu cites j’ai bien peur que ça soit la cage extérieure du roulement :confused:
    Daug apprécie ceci.
  13. Daug
    T aurais pas trouvé des ptites bouboules par hasard.....:D
  14. fb11
    :hihi::hihi::hihi: carrés même :confused::eek:
    Daug apprécie ceci.
  15. Daug
    Rip les roulements :D
  16. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    L'astuce pour ceux qui ont le même problème. Encore merci à vous les gars !
    Fichiers attachés:
      Taille de fichier:
      137.1 KB
      Affichages:
      12
  17. Daug
  18. Scal68
  19. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    En fait il me semble que ce ne soit pas un problème de roulement mais plutôt de conception sur ce modèle qui fait qu'il y a un jeu important à ce niveau. Il y a une petite pièce métallique cylindrique où vient se bloquer l’hexagone. Entre cette pièce et l'hexagone il y a un roulement. Le roulement est enfoncé à fleur ce qui fait que même bien serré, l'hexagone (donc la roue) bouge pas mal. En mettant derrière (au fond) du roulement un peu d'alu (1/4 de mm à peine d'épaisseur) cela permet de très légèrement faire dépasser ce roulement et du coup plus serrer la roue sur l'hexagone et ce roulement. Je ne sais pas si je suis clair... Mais en tout cas c'est bluffant de simplicité et j'ai les roues avants qui sont parfaitement alignées et plus aucun jeu et aucun frottement ni blocage.
  20. Daug
