Jeu sur roues avants
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par SkaarJw, 21 Avril 2021.
  1. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Sur mon Carisma SCA-1E Ford F-150 j'ai énormément de jeu sur les roues avants. Pas 1 cm, mais bien 1/2 cm lorsque je prends les roues entre 2 doigts et que je les fais bouger. Même posées sur le sol, les roues ne sont pas parallèles entre elles et cela se voit bien.
    Soit le jeu est dû à l'usure, soit il y a un problème. Ça fait bizarre comparé à mon SCX10 II tout neuf dont les roues avants bougent à peine d'environ 1 mm.
    Si problème, de quoi cela peut venir ? Comment y remédier. J'ai pourtant bien serré l'hexagone de roue et l'écrou de maintient...
  2. Nicolas
    Tu à regarder un peu ?
    Tu à démonter ta roue pour regarder d'où ça vient.
    Ce serais important de le faire.
  3. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    J'ai démonté la roue, en ai profité pour tout nettoyer mais rien n'y fait ça "ballotte" toujours autant... Après je n'ai pas les termes techniques du nom des pièces. Mais j'ai démonté des tiges, des axes, des roulements, etc...
  4. fb11
    Il te faut voir si le jeu vient des roues sur les hexagones ou des roulements dans les fusées .
  5. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Voici un zip contenant une petite vidéo de la roue.
    Fichiers attachés:
  6. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Je dirais plutôt de roulements dans les fusées. Les roues sont bien fixées sur les hexagones.
  7. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Autre vidéo du problème plus nette et plus précise.
    Fichiers attachés:
    Regarde si les roulements ont du jeu sur eux même, si oui, il te faudra les changer ou bien s'ils ont du jeu dans le logement des fusées, là tu peux essayer de mettre du papier alu entre le roulement et le logement pour limiter ce jeu ou les coller à la colle pour roulements en faisant attention à ne pas en mettre sur la bague d'étanchéité pour ne pas qu'elle entre à l'intérieur.
    #8 fb11, 21 Avril 2021
    Scal68, gicab et Daug aiment ça.
  9. gicab
    Pas mieux (y)
    Scal68, fb11 et Daug aiment ça.
  10. Daug
    Ou un combiné de problème, cardan homocinétique et roulement hs..... verifie le serrage de tout ta visserie sur le pont.
  11. fb11
    Je viens de voir les vidéos, c'est allucinant ! :confused: . A mon avis les roulements sont complètement hs :eek:
    Scal68 et Daug aiment ça.
  12. Daug
    J arrive pas a voir les video.....:(
  13. Nicolas
    Vu les vidéo = roulement morts.
    Daug et fb11 aiment ça.
  14. fb11
    J’ai téléchargé le lien sur la tablette puis décompressé et ensuite tu le lis avec le lecteur vidéo classique.
    Daug apprécie ceci.
  15. Daug
    Ça veut pas sur l ipad....pas grave
  16. fb11
    Humm bizarre...
  17. Daug
    Cherche pas....franck:D j ai un vieux ipad....comme moi:humhum:
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  18. fb11
    :hihi::hihi::hihi:
    Daug et Scal68 aiment ça.
  19. Scal68
    On sait ouvrir la vidéo avec l'explorateur Windows sans la télécharger..
    Même verdict, roulements HS, purée c'est plus du jeu :confused: Le carrossage doit être vachement négatif :hihi:
  20. Daug
    C est bon c est visionné.....effectivement y a un leger jeu fonctionnel :hihi::hihi::hihi:
