Jeep Wrangler fortement modifiée
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par tj97, 9 Septembre 2009.
  1. tj97
    tj97 membre
    18 Avril 2009
    Bonjour
    Après mon premier projet de Jeep Wrangler modifiée trial, voici une nouvelle mouture tout ce qu'il y a de classique, du moins en ce qui me concerne.
    La base, un châssis XC et une carro de Wrangler achetée chez Jason.
    Je ne voulais de fixations de carro apparentes, donc conservation du système Tamiya pour l'avant avec une petite réhausse et bricolage pour l'arrière avant un sérieux coup de mastique et quelques bouts de carte plastique.
    Du classique sous le châssis, avec 4 links et des amortos arrières de TLT.
    Un montage de roulement remplace le moteur (comme sur l'autre châssis) et j'ai installé un motoréducteur avec rapport 1,5 : 1 équipé d'un moteur 550.
    Si j'estime la vitesse un peu grande, je remettrais un 65 tours. transmission par chaine d'origine photocopieur comme pour l'autre XC.
    Il n'y a plus qu'à décider de la déco de la carro et fabriquer les accessoires. je vais m'inspirer d'un modèle réel.
    Les pneus Trail Doctor XL seront changés au profit de pneus RC4WD avec un aspect plus réaliste, j'hésite encore sur le modèle.
    Didier
  2. Jox
    Jox membre
    Salut.
    Ca a l'air top cette petite prépa' !
    J'aime bien le sabot qui sert de support de carro :yeah3:
    Pour les pneus je ne connais pas les RC4WD, mais je crois que SDI aussi ont sorti un modèle plus réaliste.
    viewtopic.php?f=8&t=1279
  3. eFly
    eFly membre
    Que du beau bricolage :yes3:
  4. tj97
    tj97 membre
    18 Avril 2009
    En effet, je crois que je vais craquer. Merci :yes3:
    Didier
  5. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    Un chassis XC bien préparer ! :yeah3:
  6. hardtruck
    hardtruck membre
    très sympa :wink3:
  7. tj97
    tj97 membre
    18 Avril 2009
  8. tj97
    tj97 membre
    18 Avril 2009
    Les jantes Topcad viennent d'arriver,par contre 6 vis à enlever chaque fois qu'il faut intervenir, c'est sûr que ça allait me g......fler.
    Donc passage au tour, même si les puristes ne vont pas aimer.
    Didier
  9. rohmmi
    rohmmi membre
    :inkoi3:
    Des jantes toutes neuves !!!
  10. tj97
    tj97 membre
    18 Avril 2009
    Ben ouais :jecpa3:
    Didier
  11. bartwasa
    bartwasa membre
    comme tu dis les puriste aime pas la méthode mais si cela te simplifie la vie :cryi3: :jecpa3: :roll3:
  12. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    du bon boulot et propre :wink3:
  13. nico63
    nico63 membre
    8 Septembre 2009
    Oui tres propre!!!! :yes3: j ai hate que tu mette une photo pour voir ce ke sa donne sur la jeep
  14. tj97
    tj97 membre
    18 Avril 2009
    Dès que mes SDI seront arrivés
    Didier
  15. tj97
    tj97 membre
    18 Avril 2009
    Arrivage des nouveaux pneus SDI Grip Doctor et montage immédiat. Je vais commencer les petits travaux de carrosserie, bouchage des trous et des anciennes fixations de carro.
    Il me reste à choisir dans les Jeep échelle 1 celle qui va m'inspirer pour ce modèle.
    Didier
  16. nico63
    nico63 membre
    8 Septembre 2009
    cool elles claque grave les jantes sa prend forme petit a petit
    vivement la suite :yes3:
  17. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    B'jour Didier, je met ce post sous surveillance,
    et par contre, questions:
    tu veux des modéles ? ;) (mais là j't'fais confiance)
    et sinon avec juste la carro Tam, je présume livrée sans feu, phare, vitrage ... tu penses les fabriquer maison ?
    @ suivre avec intérêt. thierry
  18. tj97
    tj97 membre
    18 Avril 2009
    Si, j'ai les feux Tam et le vitrage. Demain bouchage des trous et premier ponçage.
    Pour les modèles, j'ai ce qu'il faut ne t'inquiète pas :tadaa3:
    Didier
