Jeep Willys MB 1/6e..
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Scal68, 30 Mars 2020.
  1. hanjin-san
    C'est ça qu'il faut, à notre échelle, pour réaliser des arceaux et autres pièces assemblées par brasure: Poste à souder bi-gaz compact Castolin | Castorama
    Les baguettes et décapant, ça peut se trouver sur leboncoin pour pas trop cher.
    Clement38, moab et fb11 aiment ça.
  2. Scal68
    Cool la Willys bois de Boulogne :p
    fb11 et Daug aiment ça.
  3. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
    j'ai trouvé une cintreuse pas trop chère sur ali pour tordre les tuyaux
    mais par contre je trouve rien de simple et pas trop chère pour la parti soudure !
    micah apprécie ceci.
  4. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
    je te remercie bien pour les infos
    je vais voir ça et regarder les tuto
  5. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
  6. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
    Super boulot
    Franchement top ce travail que tu as fais sur ta jeep
    Raph25 apprécie ceci.
  7. moab
    en appartement ce n'est terrible, mais avec un bon courant d'aire c'est jouable. Tu dois pouvoir trouver des videos t'expliquant le principe de la brasure.
    Ce n'est pas très compliqué, en premier tu raccorde tes bouteilles puis tu les ouvre à font. Après tu prépare ton décapent et ta baguette . Tu ouvre le robinet rouge en premier , tu allume et ta flamme doit être collé au bout de la lance et la tu ouvre progressivement l'oxygène vanne bleu afin d'avoir un dare bleu ciel de quelques mm , 3 ou 4 mm . C'est le bout du dare qui dégage le plus de chaleur donc tu le place devant la zone à braser pendant le temps qu'il faut. Et de l'autre main tu à la baguette que tu chauffe entre deux et tu là chauffe deux seconde et que tu trempe dans le décapent. Puis sur la zone qui doit êtres proche de la couleur orange et tu applique la baguette un peu que tu chauffe aussi et tu verra que le fluide va adhéré tout autour de l'assemblage et la c'est tout . Si le temps est élever entre chaque brasure je te conseil de tout fermer et de retirer les robinet sur les bouteilles et surtout l'oxygène. Car même fermée elle ce videra quand même . Et la c'est 17€ aussi c'est la bouteille qui part le plus vite .
    Le propane est le carburant qui donne la flamme et l'oxygène est le comburant qui enrichit la flamme. :)
    vintage60 et fb11 aiment ça.
  8. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
    Merci bien pour toutes ces informations
  9. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Salut les gars , l hiver approchant je repense à ce projet de Willys , parmi les possesseurs de la Rc Hobby 1/6 ème , y a t il quelqu un qui a modifié l emplacement de l accu : fixé sur l avant avec modif sans doute ; pour optimiser la répartition des masses et la rendre plus " franchissante " la belle ? d origine les détails de la carro , compartiment moteur empêchent cette dispo ! c est ce qui me gêne , j aime bien trialiser quand même ;) . Peut être intégrer 2 petits accus 3S en 1000 mah , montes en latéral si c est plus simple ? :passur:
    #529 assogege, 26 Octobre 2020
  10. Scal68
  11. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    En plus je l avais vu ce montage ...:hihi: , autre réalisation ? (y)
  12. tuxstang
    tuxstang Guest
    Autre solution, tu lestes l'avant avec des plombs de chaque cotés du moteur ... tu devrais pouvoir compenser le poids de la batterie ... mais ce qui donne un avantage en montée est un inconvénient en descente. Avant d'envisager de modifier la répartition des masses, il faut rouler avec ... une photo de batterie à l'arrière n'est pas suffisant pour juger de la répartition des masses.
  13. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    C est quand même "parlant " ...oui lestage bien sur si ce n est pas suffisant , tu vois Fred l a fait et trouve meilleures ses capacités , le verdict logique est tombé !:hihi: Attention aux idées reçues ...le poids total réparti en 60/40 % Av /Ar , est la référence en franchissement , bien sur il faut éviter au max les masses importantes en hauteur , et très important , avoir un vario qui permette un bon réglage du Frein moteur et , à ne pas négliger , sa vitesse d application ! Appelé pour le 1080 Drag Brake Rate ; C est primordial pour éviter les bascules , provoquées par un transfert de masses trop rapide ! ce qui entraine la culbute ;). Le 1080 H W , entre autre , permet ce réglage qui est souvent oublié , voir négligé dans la pratique !
    #533 assogege, 26 Octobre 2020
  14. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Très honnêtement je ne vois pas l'utilité, elle va très bien déjà d'origine le réparti est bien fait, je lui ajouterais plus des jantes lourde ou des ponts en CN, et puis un PC qui soit un PC et la tu as du poids sur l'avant.
    fb11, Scal68 et Daug aiment ça.
  15. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Lis le sujet de Paufred 64 , tu verras ce qu il en dit ;) qu appeles tu ponts " en CN " ?
    #535 assogege, 26 Octobre 2020
  16. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    élémentaire mon cher...Paufred 64, Je suis pas convaincu pour autant , et quel dommage d'avoir coupé le compartiment moteur.
    Daug apprécie ceci.
  17. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Watson ...mon cher :hihi: pour tes ponts CN , je pense que tu confonds : usinage CNC , et matière de ponts : fibrés , alu ...;)
  18. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Cn pour commande numérique
  19. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Cool Tu as le lien de ta cintreuse !
  20. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
