Bonjour a tous je me lance dans la modification de mon scx10 qui devrait me prendre pas mal de temps car j'ai un tout petit budget Voici la photo de la carrosserie que j'imprime en 3D qui sera pour plus tard avant je vais modifier ma Jeep Rubicon Actuellement je dois avoir imprimé 50% de la carrosserie Niveau châssis pour le moment j'ai juste fais un "brouillon" d'extension pour voir comment je vais tout placer Il me manque à trouver un second pont arrière pour faire celui avec la double sortie de transmission . Par la suite je remplacerai les jantes pour des modèles plus en raccord avec le projet, pour ce qui est de la partie arrière de châssis je pense faire une sorte de plateau avec des montants sur les cotés pour y stocker des accessoires . A bientôt pour la suite
Sympas! Voilà le miens que j'ai commencé mais que je suis entrain de monter en 8x8 car je trouve qu'avec cette carrosserie le 6x6 était pas terrible proportionnellement...
Et voilà le 8x8 en préparation! Bonne continuation sur ton projet et si tu as des questions n'hésite pas! @++
ah ouè sacré châssis oui j'ai une petite question ton arbre de transmission entre les deux ponts arrière mesure combien de centimètre ?
Alors j'ai pris celà (56-68mm) mais je suis pas 100% satisfaits, je trouve les roues encore trop éloignés les unes des autres... CROSS-RC.COM
ok merci de ta réponse par contre ton lien ne fonctionne pas et avast a détecté une menace quand j'ai cliqué dessus ^^^
cette carro est vraiment superbe et je suis d'accord avec gecko, il faut un châssis 8x8 pour cette bête et au mini un 6x6 asses long .
Salut a tous j'ai trouvé toute mes pièces pour faire le pont a double sortie de transmission elles arrivent au compte goutte et si tout va bien a partir de lundi prochain je pourrai passer commande pour mes bobines de PLA je pourrai donc finir l'impression de la carrosserie
Les pièces continuent d'arriver petit à petit . Ce matin j'ai reçue les 4 amortisseurs pour l'arrière J'espère que le reste des pièces du pont vont pas tarder j'ai envie de commencer la construction
Tu m'étonne sa met toujours trop longtemps à arriver Juste une question Lilrider tu va assembler ta carro avec quelle colle ?
