Jeep Orlandoo Oh35a01
Discussion in 'Autres/Protos' started by mask, Jan 1, 2017.
  1. mask
    mask membre
    Bonsoir à tous
    Je me permet de vous poster quelques photos de m'a dernière acquisition récemment débarqué du Papa Noël!
    Il s'agit du modèle Jeep, au 1/32, pris sur le site Banggood.com
    Mes impréssions:
    La boite marque bien, pour une chinoiserie.
    Belle présentation des pièces et plutôt belle finitions, même pour un kit à moins de 50euros livré..
    L'assemblage s’effectue dans la soirée (enfin grosse soirée = 6h :hihi:)
    Avec toute ses bonnes choses, il y a quand même un Hic!!:mad:
    Malgré un montage contentieux (réglage des jeux, bavures, vérification des jeux des pièces en mouvements),
    j'ai un soucis avec les pignons de ponts! Ils ne tournent pas librement! point dur, craquement, etc...
    Place aux photos:
    Des pneus MONSTRUEUX!!!!:hihi::hihi:
    Ps: les puristes Jeep, remarquerons que j'ai foiré mon collage de rétros....
    team_nico_13 likes this.
  2. VRALLYE
    VRALLYE membre
    Vraiment top ... radiocommandée ?
  3. mask
    mask membre
    Oui, tout comme son cousin le F-150!
    J'attends l'electro... servo de 2,2gr, micro moteur 150rpm, esc avec module éclairage et lipo 2s...
  4. VRALLYE
    VRALLYE membre
    OK . Mon petit garcon joue tout les jours avec une micro voiture de la marque Revell . Il l'adore . C'est peut être une bonne idée de partir sur ce genre de RC . Il en existe RTR ? Quel genre d'emetteur utilise tu pour ce type d'échelle ?
  5. mask
    mask membre
    Tu peux me dire quel modèle il à ton minot?
    Pour ma part, je ne pense pas qu'il existe en RTR, mais après 'est pas bien compliqué à assembler SI tu à un bon jeux de tourne-vis de précision et une bonne pince à bec fin!:hihi::p
    Pour la radio, je vais utiliser ma Futaba 4PL et le récepteur qui va avec...
    Aujourd'hui j'ai reçu les 2 lipos qui vont le faire fonctionner. Bin....... c'est rikiki!:surprised:
  6. ERICK
    c'est rikiki mais vu la bête (n) c'est comme mettre un supo dans l'cul d'une puce :surprised:
    :hihi:;)
    mask likes this.
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    Salut elle vient dou la batterie car il me lon livré avec une batterie trop grande ggggrrrr
  8. Teddy
    C'est tout mimi :love: !
    Alex07 likes this.
  9. Alex07
    Sympa pr crawler en hiver sur le canapé et la table basse. Lol
  10. mask
    mask membre
    Je l'ai prise sur Banggood, avec tout mon electro. Les miennes rentrent niquel.:p
    J'ai tenté de roder mes ponts avec la perceuse comme à procédé Yayou dans un autre post, rien n'y fait.
    J'ai tenté aussi de supprimer la graisse, remplacer par la patte à polir, puis perceuse dans les 2 sens, puis re-nettoyage et graissage.... super idée, à mon sens, mais... rien n'a changé!:mad::(
    Mon microbe avance par accoue, un peu comme si les roues étaient ovales!:eek:
    Enfin la direction, le palonnier est court, du coup, il bride le débattement, MAIS si je le remplace par un autre fournis dans le kit, il vient buter sur la barre transversal et bride la croisement de pont.
    Je sèche un peu là!!!!:confused:
    #10 mask, Jan 8, 2017
  11. VRALLYE
    VRALLYE membre
    Voici l'auto de mon fils
  12. mugen38
    regarde si pas besoin d'un calage au niveau des pignons car si trop de jeu ça pourrais expliqué les
    " accoups " ou un défaut de moulage / d'usinage des pignons voir une dent en moins peut être !!???
    @+ :cool:
  13. mugen38
    c'est monté sur des roulements ou c'est des bagues !!???
    si c'est des bagues peut être une bague est excentrée !!???
  14. mask
    mask membre
    Salut, c'est monté sur micro roulement, et j'envisage plus le pignon mal taillé que le mauvais calage puis-qu’à priori je suis le seul dans ce cas là!:confused::gne:
  15. Alex07
    as tu essayer l'astuce des un et autres a la visseuse + pâte a roder sur les pignons
    cela m'avais la mème sur mon HG p402 avec les ponts plastiques impossible a roder ou de l'usée j'ai mème cassé une ou deux dent en rodant au dremel a faible puissance ..
    du coup javais les ponts acier 50 euros les 2 !
    voit mème avec rc mart pour leur faire retours de ton soucis ils sont la pour sa quand c'est les pièces qui foirent ..
  16. mask
    mask membre
    Salut Alex, oui je l'ai fait, j'en parle au dessus.;)
    Je me tâte à me prendre les ponts alu, mais sur le coup, ça fait ch... :honon:
    Pour le SAV, c'est compliqué! C'est mon Bof qui me l'a pris sur le net, je ne sais ou (US à priori)...
  17. Alex07
    mince j'avais pas les photos et ton dernier post conexion pourrie .
    dommage que ce n'est pas suffit defois cela le fait !!
    j'éspere que tu trouvera la solution
  18. fennixx81
    fennixx81 membre
    Salut , si sa peu te rassurer j'ai les memes souci avec la jeep 1/35 , quand je roule il avance part accou et quand tu regarde sur you tube il vont vite et le mien il fait des accou et il rame . Pour la peine jai commander les cardant alu pour la deuxieme fois car les premiere etait trop longue , je les es couper , chose a ne pas faire car l'empreinte des cardant n'es que sur 2 ou 3 mm au départ voila donc jai re commander une paire de cardant alu plus les pont alu . Je pense que la meilleure solution a notre probleme ses de remplacer la transmission alu des pont part celle es es en plastic , ses une idée. QUI TENTE
  19. mask
    mask membre
    Salut Fennix! Pour les cardans, j'ai bien retenu la leçon en lisant ton post. Par contre si tu me dit que même les ponts alu ne tourne pas rond, alors là sa m'enbête. Moi qui pensais resoudre le problème en l'optionnant...:mad:
    C'est dommage parce que du coup, je ne m'en sert pas.:(
  20. fennixx81
    fennixx81 membre
    Attend jai pas dit que les pont alu cetai pareil , je les monte aujourdui les mien et je te dit sa en fin de journee
