Jeep Chief TRX
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par mask, 29 Mars 2018.
  1. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Je viens de regarder vite fait avant de manger... j’ai bien déclaré 6 voies mais après je n’ai toujours pas ch4 ch5 et ch6 ? Sniff
  2. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    C'est pour ça que j'avais fait en sorte de pouvoir tout gèrer avec une seule voie, et un bouton 3 positions.
  3. benjiv
    Bug. Ca arrive. Réinitialise ton modèle ou pars sur un nouveau modèle.
  4. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Comment fais tu pour réinitialiser le modèle ?
  5. benjiv
    - Nombre de canaux en fonction du modèle et remise à zéro du modèle (vous pouvez par exemple avoir votre merv avec 2 canaux en mémoire 0 et votre summit avec 5 canaux en mémoire 1).
    choisir le menu NAME ENTER LONG
    NAME clignote
    choisir C pour le nombre de canaux ou r pour effacer les réglages du modèle
    Source :
    Programmer les GT3C ou GT3B hackés
    VRALLYE apprécie ceci.
  6. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Merci. Je vais essayer demain... Cette radio est assez compliquée pour son utilisation. Mais j'en suis 100 % satisfait. Ça fait des années que je l'ai et elle pilote tout mes RC. Si un jour elle tombe en panne je reprendrai la même . Mes scales sont assez complexe pour certains et une fois réglée , elle cartonne. Le seul bémol après autant d'années d'utilisation, je n'arrive toujours pas à comprendre son mode de procédé par rapport à ses réglages . Mais grâce à l'aide du forum, j'ai toujours réussi à la régler
  7. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Si, il n'y a pas de souci au niveau du nombre de bouton pour gérer à la fois la boite de vitesse et le blocage indépendamment des ponts avants et des ponts arrières.
    Voici, par exemple, la configuration que j'ai fait pour un gars qui m'a acheté un kit LED pour son TRX-4 Defender :
    • Voie 1 : Direction
    • Voie 3 : Boite de vitesse sur le bouton CH3
    • Voie 4 : Blocage de pont avant sur le bouton Haut de « TH Trim »
    • Voie 5 : Blocage de pont arrière sur le bouton Bas de « TH Trim »
    • Voie 6 : Treuil sur le bouton D/R
    • Voie 7 : Gestion kit LED sur le bouton CH3 trim (5 positions)
    • Voie 8 : Gestion des clignotants sur le couple de boutons « ST Trim » Droite / Gauche
    C'était avec un récepteur 8 voies pour pouvoir gérer un treuil et pourvoir bénéficier de toutes les possibilités offertes par mon kit LED, mais ça peut tout à fait fonctionner avec un récepteur (uniquement !) 6 voies si on se limite à la boite et aux blocages des ponts (et encore il reste 1 voie de libre).
    Pour ce qui est de la FS-GT3B, les réglages peuvent effectivement paraître difficile mais, quand on a compris le truc, c'est finalement assez simple.
    Et le très gros avantage par rapport aux autres radios (même celles qui permettent de gérer un nombre de voies équivalent), c'est que tu peux vraiement régler le fonctionnement comme tu le souhaites (quel bouton commande quelle voie et de quelle manière fonctionne / est commandée la voie)
    benjiv apprécie ceci.
  8. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Je suis fan... merci à vous tous. Ch 1 direction / ch2 gaz / ch3 passage vitesse / ch4 ( ch3 trim ) blocage déblocage ponts / ch5 d/r éclairage on /off. Youpiiiiiiiii
  9. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Je viens de faire des tests tout fonctionne. Juste la lumière que je ne peux pas éteindre et allumer avec la radio. Je pense que c’est du au fil j’ai juste le + et le - qui sont installés . J’ai mis sur la voie 5 donc allumé en permanence.
  10. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Pour la lumière ,il te faut un de ces petits inter électronique qu'on peut trouver facilement chez les chinois.
    Désolé j'ai pas de lien, mais sur Hobbieking ,ils en ont.
  11. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
  12. benjiv
  13. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Je viens de tester sur mon terrain home made. Bluffé par le trx4
    mask apprécie ceci.
  14. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Effectivement l'allumage/extinction des LED depuis la radio passe par un inter électronique... ou mon kit LED :humhum:;):hihi:
  15. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    @VRALLYE ,salut, je viens de retrouver le hayon en déménagent mon garage! Il est pas perdu! (y)(y)
  16. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Top. On voit en mp pour l’envoi. Par contre je peux pas réceptionner avant la dernière semaine d’août.
  17. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Pas de soucis. Et moi j'ai pas trop de temps non plus pour aller à la poste.. Ça m'arrange!
