Jeep Chief TRX
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par mask, 29 Mars 2018.
  1. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Perso,je pense pas que ca vient du rodage du moteur,tu as un souci ailleur !
  2. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Pareil. Le rodage, libère un peu le moteur, mais la y un gouffre.
    Bon, dans le doute, je l'ai quand même fait tourner 1/2h dans l'eau, puis coup de soufflette, puis Wd40 (mais pas sur les charbons). Pareil pour l'ESC, passage au Castle link, mais rien n'y fait.:(
    Ça va ce finir que je vais y remonter mon 45tr HH et basta. De plus, le 45, sera toujours moins gourmand que le 21tr en 550.
  3. dubs49
    dubs49 membre
    26 Mars 2012
    c'est bien le titan reverse que tu as et pas le titan tout cour
  4. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Bin, c'est pas le Titan Traxxas, mais le même moteur sans la déco! Mais c'est le même résultat en avant qu'en arrière! Et mon ESC est réglé 100/100 dans les 2 sens!
  5. dubs49
    dubs49 membre
    26 Mars 2012
    a donc c'est pas un traxxas alors cherche pas plus loin il peut y ressembler mais pas avoir le même bobinage ou la même qualité
  6. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut a tous!
    Ca y est, il est là! :bravo:
    Ma carro vient d'arriver! Et ça promet! :surprised:
    L'epaisseur des pièces.... Waahouuuu!
    L'assemblage promet d'etre rigolo:hihi:
    ONOFF, benjiv, Teddy et 1 autre personne aiment ça.
  7. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Ah ouai c est bien épais!:)
    Vivement les prochaines photos!(y)
  8. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut à tous!
    Ça y est, j'ai attaqué la bête! :p
    Un régale à monter, les pièces tombent relativement bien, mais j'ai quand même du jouer un peu de la calle à poncer.
    Attaqué à 10h/ 10h30, quelques heures après il était quasi fini (dans les grandes lignes)
    Un petit jeté sur le châssis, histoire de voir la gueule de la machine! C'est plutôt pas mal, même si le train arrière tombe légèrement en avant par rapport au passage de roue :5mm:(
    J'ai pas résisté à l'envi de continuer le taf, du coup, je me suis attaqué à l'intérieur du coffre:
    Le hayon, n'a pas était fixé, car je compte le laisser ouvert et si possible, mobile, donc soit sur axe, soit sur charnière. L'intérieur du coffre devrait recevoir un plaquage bois, comme savent le faire les Ricains!:cool:
    Premier Hic!
    Le fond du coffre qui règne avec le passage de porte du coffre repose sur le longerons du châssis, m’empêchant de descendre la carro! Du coup la carro se retrouve un peu haute...:mad:
    Du coup, 2 solutions:
    -créer un bosse au fond du coffre.. (pas scale :shut:)
    -couper la boucle arrière du châssis, pour en faire une plus base.:confused: pffff...
    Petit coup de mastic sur les "grosses ouvertures". Il faut que je test l'apprêt "ligner jaune" pour voir ce que ça fait. je ne connais pas le rendu.
    En attendant de recevoir mes jantes, pour connaitre le déport final. La position des amortos va devoir aussi être modifié (c'est en cours).
    #28 mask, 8 Avril 2018
  9. Teddy
    Ca va te faire une belle bête (y) !
    A ta place je "bosserais" le plancher et tu camoufle ensuite avec des accessoires....;)
  10. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Oh oui! La carro est énorme. Je pense même qu'une carro de Hilux pourrait passer à l'intérieur!:hihi:
    yann du 34 apprécie ceci.
  11. flo07
    flo07 membre
    3 Janvier 2012
    Ça a l’air pas mal tout ça !
    mask apprécie ceci.
  12. Alex07
    Bravo mec beau projet !
    mask apprécie ceci.
  13. moguail
    moguail membre
    7 Septembre 2012
    Superbe cette carro, belle achat.
    Vu l’épaisseur, Niveau poids ça donne quoi ?
    mask apprécie ceci.
  14. Extrem11
    Extrem11 membre
    17 Octobre 2015
    Encore un beau projet (y)
    mask apprécie ceci.
  15. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Alors, je ne l'ai pas encore pesée vu qu'elle va encore prendre du poids avec la peinture et les quelques truc qui manque, mais elle en impose. C'est bien partie pour faire un scale a 5kg..
  16. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Je pense que tu as plus la tete dans la Caro :love:que le reste mais tu as régler ton souci de vitesse?
  17. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Sympa !
    Mais est ce que tu va monter un CARDAN SDI dedan ? Mdrrrr
  18. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Super projet!
    Jolie carro, c'est cool de voir ce modèle en version scale!
  19. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    @moguail , juste pour toi, ce soir il à eu droit de passer sur la balance:
    C'est plutôt light pour son gabarie!
    @drnathan , oui, problème résolut! J'ai remonté mon bon vieux moteur Holmes Hobbies en 45tr. Ça marche bien, il à du gaz, mais il va falloir que je surveille s'il monte pas trop en température. Là, pour le moment, à vide, en faisant le c..., il à tendance à tiédir.:gne:
    @Pops it , non, c'est pas au programme, en plus j'en ai qu'un et il est trop court! Donc c'est nul!:p
    Ce soir, j'ai fait le tour des magasins que je fréquente habituellement pour la peinture et..... Bin c'est la loose!:oops:
    J'ai réussi à mettre la main sur 2 bombes d'apprêt Filler Motip, et... c'est tout!:mad:
    Que des couleurs foncés moches et pas de vernis!
    Alors afin d'éviter les mauvaises surprises et les compatibilités entre les différentes marques de peintures, j'aimerais rester sur la même marque!
    Je garde espoir!(y)
    En attendant, il me faut les jantes pour régler la carro, décoller et surélever le fond du coffre, créer le support avant, etc....
    Et si je m'ennui y à du ponçage!mdr:hihi:
    Alex07 et drnathan aiment ça.
  20. benjiv
    As tu démonté ton moteur Holmes pour voir si il n'était pas encrassé ou si les roulements n'étaient pas abimés ?
