Je cherche un compagnon à mon Bronco
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Cyril.spe, 12 Mai 2021.
  1. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Toutes les transmissions ne se comportent pas pareil.
    J'ai pu faire la comparaison sur le Freemen (BV de SCX10 v1) et avec les bons réglages le coup de frein est bien plus doux en ne ressemble plus à l'usage d'une crosse d'apontage.
  2. sawblade
    En fait, c'est plus une question de rapport de réduction que de conception
  3. Cyril.spe
    Cyril.spe membre
    5 Mai 2021
    Pas de pb, toutes les infos sont bonnes à prendre ...!
  4. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Je ne sais pas si la même chose sur les votre, mais le mien se freine déjà sans que le moteur ne soit alimenté.
    Si je le pousse quand il est éteint, on dirait qu'il y a le frein à main. Ce n'était pas le cas avant que le moulin soit en place et il bien monté sans gène particulière.
    Pour le coup il y a vraiment du frein moteur. :D
    J'en ai déduit que ça venait du rapport de transmission.
    fb11 et sawblade aiment ça.
  5. sawblade
    Oui, et de la résistance magnétique du moteur, aussi
  6. Cyril.spe
    Cyril.spe membre
    5 Mai 2021
    Petite question aux spécialistes :
    Avant de commander le free men (et de me rendre compte qu’elle était fournie avec, d’origine...), j’avais également commandé une flysky gt5 pour le bronco et d’autres véhicules (vu qu’elle peut en gérer 20).
    Est ce que :): je pourrai me servir (en créant 2 profils dans chaque radio) des 2 radios sur les 2 véhicules ? Vu que c’est la même marque et à priori des récepteurs compatibles ?
    Radio 1 : 1 profil reely, 1 profil bronco
    Radio 2 : 1 profil bronco, 1 profil reely
    ce serait pas mal vu que les utilisateurs ne seront pas tjrs les mêmes.
    je ne sais pas si qqu’un a déjà fait ça et si ça se fait
    merci d’avance
  7. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Pour moi aucun souci... A partir du moment ou tu peux créer plusieurs profils...
  8. sawblade
    Oui, tu peux.
    Mais du coup tu ne pourras jamais utiliser les 2 véhicules en même temps, avec les 2 radios.
    Car se sont juste des profils différents par véhicule (c'est à dire des réglages), l'apprentissage (blindage) lui est permanent.
    Donc si tu allumes l'une ou l'autre des télécommandes, elle pilotera tes 2 scales en même temps... Pas top...
    fb11 et Cyril.spe aiment ça.
  9. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Si le récepteur est apairé à une seule radio comment est-il possible d'utilier 2 radios pour un même récepteur ?
    Il me sembleque l'on peut avoir plusieurs modèles (récepteurs) pour une seule radio mais pas l'inverse.
  10. sawblade
    Mes rc sont pour la plupart appaires à 2 télécommande :
    - la gt3b en télécommande principale pour profiter des voies et réglages multiples
    - une gt2 d'origine axial pour avoir une radio de prêt ou pour les sorties boue /neige ou il y a un risque pour la radio
    fb11 et Manhattan aiment ça.
  11. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Donc on peut appairer un récepteur à plusieurs télécommandes. J'apprends un truc.
  12. sawblade
    Exactement
    Et du coup, si sortie ou la radio risque de prendre la flotte, je prend une radio basique sans écran lcd. Ça peut être une piste aussi, pour tes soucis d'hygrometrie.
  13. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Oui mais comme mon soucis est permanent ou presque, il me faudrait une radio avec tout les réglages et toutes les voies mais sans le LCD.
    sawblade apprécie ceci.
  14. Cyril.spe
    Cyril.spe membre
    5 Mai 2021
    ca peut être marrant :hihi: ...
    merci pour ta réponse !
    donc ça ne sera pas une solution pour moi.
    A moins (et c’est pas très pratique ...) d’avoir 2 récepteurs par voiture, d’avoir un inverseur entre les 2 et de faire manip a chaque démarrage, (sauf si un récepteur non alimenté pdt un certain temps perd ses réglages, ce qui m’étonnerait..)
  15. sawblade
    Il y a un modèle de télécommande qui gère le multi-vehicule, on en a déjà parlé ici mais je ne me rappelle plus de la marque /modèle...
    Cyril.spe apprécie ceci.
  16. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Sinon il te reste la solution de me revendre une GT5 :p
  17. Cyril.spe
    Cyril.spe membre
    5 Mai 2021
    Pourquoi pas...mais je pense qu’une fois essayée, j’aurai du mal à revenir à la TQI...je dis pas non, à voir
  18. Cyril.spe
    Cyril.spe membre
    5 Mai 2021
    ce soir le p’tit nouveau est arrivé à la maison !
    A première vue, ça n’a pas l’air trop mal...pour le prix ! servo 1040, moteur 21T mais surtout : radio flysky gt6 5 voies.
    Également des leds av et ar et plein de petits accessoires.
    On sent que c’est plus « léger » que le trx4 mais en tout cas, y a plein d’accessoires alors que c’est 3x moins cher (encore moins ds mon cas...).
    Preuve que traxxas pourrait (devrait) clairement faire des efforts sur ce point...
    La batterie est une nimh 2000ma a connectique Tamya, livrée avec un chargeur basique.
    tout est en charge et on va tester ça rapidement.
    j’ai d’ores et déjà commandé des roues beadlock et un servo, et on va voir pour le vario....
    #58 Cyril.spe, 19 Mai 2021
  19. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Cool!
    Du coup c'est neuf de chez neuf?
  20. Cyril.spe
    Cyril.spe membre
    5 Mai 2021
    absolument ! neuf de chez neuf !
    Je viens d’aller le tester vite fait dans le jardin....et ben ça grimpe joyeusement bien ! Limite mieux que le trx4 car on sent bien l’influence du poids moindre.
    l’evolution est moins « smooth » et moins réaliste mais pas moins efficace.
    Avec les qques améliorations prévues, ça devrait vraiment être pas mal.
    qques réglages aussi sur la gt6...et ben c’est top !
    Tellement plus aboutie que la tqi ! Un bonheur
    Par contre les pneus sont clairement pas efficaces (du moins par temps humide)
    #60 Cyril.spe, 19 Mai 2021
