Hello les gars, merci pour vos interventions, c'est vrai que j'ai posé ma question à l'arrache et j'étais à ma casbah dans les Ardennes, là où j'ai pas accès au net .. Il semblerait que c'est plutôt un problème de largeur de la bague.. J'ai déjà eu le problème qu'elle était trop large pour un montage de pneus à profil étroit (Moab, il s'agit des BoomRacing dont tu m'avais parlé et que j'ai finalement monté sur des Landies RC4..) Mais ici c'est réellement la bague qui coince.. Super idée que de refaire des bagues, je vais fouiller dans l'atelier il doit y avoir du tube d'aspi ou de vide cendre vu que je garde tout J'essaierai durant la semaine vu que j'aime ces pneus avec ces jantes
Lèvre épaisse (du pneu hein ) car je n'arrive pas à faire passer les vis mais surtout la bague qui est trop étroite..
C'est ce que je vais essayer, j'avais juste passé uns soirée à tenter de monter une roue mais je sais que parfois les pneus RC4 ne sont pas compatibles Bien vu
tu fais un déroulé de la circonférence plus 3cm et tu découpe plusieurs tôles de différente largeur. Puis à l'aide d'un tube ou d'une barre d'un diamètre inférieur tu enroule perpendiculairement la feuille. Comme ça quand tu relâche elle ce retrouve à peu près au diamètre voulu Et à l'aide d'un scotch d'électricien ( ce sont les meilleur en qualité! Qui ne ce découle pas trop en générale) , tu encolle d'un coté en recouvrante toute la longueur comme ça , ça tien et tu peux ainsi en laissant 4 cm au bout régler le diamètre qui va le mieux . Le coup des bagues serait bien seulement après avoir défini le bon diamètre de bague mais aussi juste comme ça , ça tien bien .
J'avais craqué là dessus idem pour mon premier scale, les jantes sont réalistes mais les pneus sont en bois Quoique montés sur un châssis CC01, tu envoies le pâté et ça désherbe bien les allées du spot
Question; je me doute que les entretoises moulées sur les bagues servent à maintenir une distance entre la bague et la jante mais je n'ai pas ça sur d'autres jantes en métal (GMade) et si je les meulais pour gagner en espace? Je ne dis pas que ce sont elles qui font ch**r à 100% mais quand même un peu et pas envie de commettre un acte irréversible Autre photo pour voir l'espace qu'il me reste (la lèvre du pneu RC4 est costaude), un peu de gynéco :
Les entretoises te centrent la bague sur la jante, je ne pense pas que tu gagnes quelque chose en les meulant, ils ont du faire ça pour éviter une bague trop épaisse ou épaulée . En fait il faudrait agrandir le diamètre de la bague, soit il te faut la couper pour l'écarter un peu et ensuite la cercler pour la maintenir au bon diamètre soit il faut en refaire des plus grandes.
Pas bête, avant d'attaquer le tube alu que j'ai déniché dans la grange de ma maison, soit d'aspi ou ? Bien vu le PVC
En plus le pvc tu peux même refaire tes encoches....j aime bien travailler le pvc...tu peux le chauffer, le former etc....
Comme je disais à scale ce n'est pas l'aventure il suffit simplement de mesurer l'intérieur du pneus c'est tout
Je te donne mon retour sur ces pneus: ils tiennent incroyablement bien à la charge en statique avec les mousses d'origine. Et pour cause la gomme est bien dure et rigide. J'ai roulé avec une heure sans les coller et bien j'ai été surprit du grip malgré tout, pas au niveau des canyon trail bien entendu, mais mais ridicule pour autant. et leur bruit de crampon sur les rochers . bon à la fin ça déjantais alors j'ai arrêté. Moab, je te confirme qu'elles sont bien en alu celle que j'ai acheté. Le double liseret dépourvu de peinture rend vraiment bien.
