les ponts de bison ont le défaut d'avoir des coquilles de pont à peu de chose prés du diamètre des roues d'origine ce qui ne laisse pas beaucoup de garde au sol centrale, voici une petite astuce pour monter des jantes 1.9 sur un axe de bison ( j'avais essayé de coller un hexa de 12 avec celui de 8 d'origine mais ça a toujours fini par casser) la solution consiste a se munir d'hexa de 12 en alu option pour axial ( 5-6€) qui ont un taraudage sur le coté qui va nous servir a faire pression sur la plat d'entrainement de l'axe de roue , il faut aussi des vis m3*3 (tamiya, vis de pignon moteur ou autre mais pas plus long sinon on ne peut pas monter la jante)
c'est exactement ce que je pensais faire mais avec des hexa de MRC mais a présent j'hésite.... surement revendre le bison et passer sur cliff climber :roll: il parait que les ponts de bison ne sont pas super solide.... hors avec le châssis tube je vais devoir un peu lester les roues pour baisser le CDG...
yes, ça c est une tres bonne combine ! Mon zombi est sur l'étagère depuis bcp trop longtemps par manque de garde au sol... petite question : Les jantes du mini losi iraient avec ce genre d astuce ? > en gros, je voudrais un type de pneu pour la grimpette plutot, pas trop pour le coté scale ... True"
pour les ponts du bison c'est sur que c'est 100% plastiques, si tu as les roulements c'est un peu mieux déjà , en fait c'est plutôt la trans centrale qui a des faiblesses pirate 30 avait bouffé le pignon intermédiaire à noter aussi que la reduction d'origine est insuffisante avec des pneus plus grands, réducteur obligatoire the dude-> jette un oeil au yokomo 1/12 aussi il est moins cher que le lrp( pas rtr) et dans le même style que le cliff climber et supporte des 2.2 pas trop trop grand alors que le duratrax a déjà du mal avec les roulettes d'origine, mais il n'est pas si mini que ça (22cm de large d'origine) les plastique sont pas mal (sauf les porte-fusées à cause du frein filet) , tout monté au frein filet, lien courbés , sinon en angleterre le mrc est à 182£...à comparer aux 279 € français.... http://www.modelsport.co.uk/index.php?C ... &ShowCar=1
