Bonjour. Peut on mettre des jantes 2.2 sur un freeman kit ? Est-ce qu’il y a des modifications à faire , ça touche quelque part ? Il y a un intérêt ? Quelle taille de pneu ?
Il n'y a pas vraiment de problème pour mettre des jantes plus grande (passage de 1.9 à 2.2 dans le cas du Freemen v1) car il y aura plus de place à l'interieure de la jante donc ça ne toucche pas à l'intérieure. La suite va dépendre du pneu monté sur la jante. Selon le diametre extérieure du pneu, il va frotter sur la carrosserie voir, à l'avant, contre le châssis lorsque les roues sont braquées à fond. Pour l'intérêt, en dehors des questions de look, soit de monter des pneus plus gros soit de monter des pneus avec flancs moins hauts (moins de déformations en dévers). La taille du pneu va dépendre de ce que tu veux obtenir.
Je recherche pas du tout l’apparence d’un scale. Le prix entre 1.9 et 2.2 est similaire. J’ai vu qu’il y avait différentes hauteur de pneu. Beaucoup reste en 1.9, je pense suivre le troupeau…
Monter du 2.2 peut aussi avoir un intérêt si on cherche à avoir des pneus plus larges (pour une meilleure portance dans le sable ou la neige). C'est vraiment en fonction des besoins, le plus courant étant le gain en garde au sol. Mais à mon sens, le principal critère (hors l'aspect réaliste) c'est le rapport garde au sol / largeur de voie. Sur un pont de scx10-2, le gain en hauteur avec le 2'2 va être contre-productif, en amenant un instabilité en devers. Ou alors, il faut compenser en installant des elargisseurs de voie, ce qui est cette fois pas terrible en terme de géométrie et d'effort au niveau du servo.
Pour les trucs hors normes, il y a les monsters trucks. Dommage de sacrifié un si bon chassis pour l'extravagance.
