J'ai craqué pour un TFL Unicorn
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par zeppelin, 12 Janvier 2026.
  1. dawii
    Oui commence par regarder tes pignons internes, ils sont peut être montés à l'envers, autrement regarder si ton pont est symetrique au niveau liens superieurs et inferieurs. Si c'est le cas simplement à le positionner dans l'autre sens (rotation 1/2 tour autour de l'axe de sortie cardan)
    gicab et fb11 aiment ça.
  2. dawii
    Mud doit avoir raison, tu seras certainement bon pour repositionner ton engrenage interne, c'est bien ça Mud?
  3. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    suis ok, font pas des ponts spécifiques pour chaque sens de rotation... :D:D:D
    gicab, fb11 et dawii aiment ça.
  4. Mud_master
    De ce que je crois voir sur les photos de la notice le pignon est centré par rapport à l'axe du pont donc ça doit être une denture droite, ce qui correspond bien avec un différentiel réversible
    Donc juste mettre la couronne de l'autre côté du pignon pour inverser le sens
    gicab, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  5. sawblade
    En cas d'échec sur les ponts, insiste sur la méthode proposée ci dessus, autant tu les verra tourner dans le bon sens :D
    Courage
    Moi j'ai essayé de me connecter à un arduino jusqu'à 1h du mat en vain... Pour un projet rc... Je m'y remets tout à l'heure, je vais pas abandonner comme ça ! (j'y ai pensé toute la journée, ça m'a éviter de péter un câble sur le dépannage qui a monopolisé ma journée) :hihi:
    Au passage, si quelqu'un gère l'arduino, je suis preneur d'infos...
  6. fb11
    C'est ça les injures que j’entendais ...:D
    Courage demain il fera jour et tu vas bien trouver la solution soit tourner le corpsde diffdans le pont comme sur beaucoupde modèles ou simplement tourner tout le pont. Sinon à part ces soucis de montage ça a l'air bien fichu :)
    dawii et gicab aiment ça.
  7. gicab
    Cool tu l’a reçu (y)
    Reprend tout demain à tête reposé tranquille par étape la boîte et ensuite… inverser un diff qui est dans les ponts si c’est ici la solution ;)
    Tu peux regarder la fin des qualifications de la classe 4800 de koh :love:
    #47 gicab, 3 Février 2026
  8. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    :) ça se démonte comme un vrai! Le nez de pont contient le couple conique complet. Tu sors tes 1/2 arbres, puis tu dégages ton couple conique que tu remontes avec + 1/2 tour. A noter que le nez de pont est en deux parties, la plus extérieure te permet de régler le jeu de denture. Le graissage est parfait.
    Pour le fun, j'ai quand même tout démonté pour améliorer ma culture modélistique et c'est vraiment très rigoureux et trop bien fait et très au dessus de ce que j'ai démonté jusque là en RC. Ca me rappelle l'époque où je me cognais des ponts d'engins forestiers... en plus petit.
    #48 zeppelin, 4 Février 2026
    fb11, Mud_master et dawii aiment ça.
  9. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Bon, j'ai aussi fait deux bricoles supplementaires dont une barre anti rapprochement sur la suspension arrière qui me servira aussi à brider la roue de secours.
  10. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Et là, ça me va pas. Une fois de plus des sièges trop bas pour des pilotes qui se cachent sous le tableau de bord. A revoir!
  11. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    tu fais quoi avec un arduino?
    C'est intéressant ça!
  12. Mud_master
    Et on a même pas droit à des photos !!?? :hihi:
  13. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Oublié, je vais mettre en pièce le pont avant un de ces jours, promis j'en ferai...
  14. Mud_master
    C'est mieux quand c'est trop bas que trop haut, t'as plus qu'à faire des petits supports en tôle allu pile à la bonne hauteur (y)
    dawii, fb11 et zeppelin aiment ça.
  15. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Vais bien trouver un truc.. le mieux serait que je me trouve un pilote pour visualiser, peur être celui de ma willis, le fameux Robert Plant!
  16. sawblade
    Ben pour l'instant j'essaie de me connecter :confused:. J'ai ou un problème de pilote (win11) ou un problème de bootloader... J'ouvrirai un sujet la dessus dès les 1ers essais concluants
    dawii et zeppelin aiment ça.
  17. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
  18. sawblade
    Ça donne un chouette engin, quand même !
    dawii, gicab et fb11 aiment ça.
  19. Mud_master
    Ta femme est au courant que tu envoies des photos d'elle sur le forum ? :hihi::hihi:
    Sinon le siège fait petit mais c'est dû aux figurines raides comme des manches à balai, le perso est bien comme ça, heureusement que le siège était pas plus haut :hihi:
  20. fb11
    Je le trouve un poil trop gros le personnage, il fait quelle taille ? C'est du 1/6 ?
    45acp, dawii et gicab aiment ça.
