Intéro ......:)
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 21 Mai 2019.
  1. moab
    salut les poteaux ;)
    Petite question ,
    Comment appel t'on cet objet ?
  2. zos
    zos membre
    15 Février 2016
    Un vieux variateur mécanique :)
    Nicolas et mugen38 aiment ça.
  3. mugen38
    + 1ooOOooooo :D
  4. hanjin-san
    Oui, un variateur de vitesse mécanique.
  5. ERICK
    mais non! les écoutes pas :gne: çà, c'est un variateur mécanique :D:D:D
  6. moab
    Merci !(y)
    Il équipait mon soumarin ! .....ça n'a jamais fonctionné plus de dix mn , pourquoi ?
  7. Reptile81
    Reptile81 membre
    Il manque des pièces ?:humhum:
  8. moab
    Plutot physique !
  9. fb11
    J'en avais un semblable dans les années 80.....ça soulève des souvenirs !
  10. Scal68
    Je dois avoir un modèle semblable sur un vieux kit Tamiya, purée ça date! :)
  11. zos
    zos membre
    15 Février 2016
    l'eau ... c'est trop facile ! ça doit être autre chose !
    La chaleur !!! ??
    moab apprécie ceci.
  12. Morgan86
    Ça chauffe et ça consomme pas mal ces machins là.
  13. moab
    Ça chauffe ....et .......?:hihi:
    À l'époque je précise.
  14. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    un rhéostat :humhum:
    attention très gros consommateur;)
  15. zos
    zos membre
    15 Février 2016
    Çà chauffe et :
    - ça fait des trous :hihi:
    - ça fait fondre les soudures
  16. sawblade
    Vide les batteries plein pot (la résistance consomme le courant à la place du moteur, donc la batterie est sollicitée en permanence)
    Avec.un vario électronique, on utilise une tension en créneau (plus les créneaux sont espacés moins le moteur va vite) mais l'avantage c'est qu'entre les créneaux on consomme pas la batterie (d'où la plus grande autonomie quand on a le doigt léger )
  17. moab
    Ce qui ce passait , c'est simple.la résistant chauffait donc condensasion et perte de controle :D
  18. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    interressant tout ca (y)(y)(y)
  19. sawblade
    Normalement c'est l'inverse ! Quand ça chauffe pas de problème (évaporation) mais quand ça refroidit, on passe par le point de rosée et la: condensation !
    J'ai cramé un servo 1/5ème comme ça (qui n'est pas du tout étanche, contrairement a tous les1/10 que j'ai eu, qui le sont plus ou moins d'origine) :
    Monté en vertical sur le châssis, lors d'un passage à gué (le mot est faible... :eek:) l'eau s'est infiltrée par l'axe. Ras, ni vu ni connu, sortie impeccable au top...
    Sortie d'après : servo hs.
    Lors de la sortie, le servo (chaud) à évaporé l'eau qui s'est infiltrée, l'air à l'intérieur du corps de servo s'est saturé d'humidité. Des qu'il a refroidit, passage par le point de rosée et condensation en haut du servo... sur la platine electro :mad:
    La solution : platine vernie montée à l'extérieur du servo
    Certes elle trempe dans l'eau direct, mais ras grâce au vernis. Et pas d'atmosphère chargée en humidité autour, génératrice de ce cycle de rosée
    Ça fait 2ans de sorties aquatiques maintenant avec le même servo :)
    fb11, Reptile81 et Edgar092588 aiment ça.
