info axial deadbolt
Discussion in 'Discussion générale' started by gerald80, Oct 18, 2016.
  1. AlexDSL
    AlexDSL membre
    Il est bien configuré d'origine. o_O
    Dans tous les cas, tu auras toujours l'occasion de modifier les réglages si tu en as envie.
  2. gerald80
    gerald80 membre
    Ok c est une bonne nouvelle alors.
    Pour affiner les réglages je verrais plus tard car je n'y connais rien en rc
  3. assogege
    assogege membre
    Et sympa cette vidéo ; le scx , c est bien le vert ? pas flagrant la différence comme ça ...ou c est la vue ? :passur: les pneus paraissent à peu près identiques aussi (n)(y)
  4. AlexDSL
    AlexDSL membre
    Oui, le SCX, c'est le vert.
  5. gerald80
    gerald80 membre
    bonjour a tous et merci de tous ces conseilles.
    peut on modifier le titre du sujet car madame va m offrir un axial wraith poison spyder :bravo:
    donc je recherche les batteries et chargeur qui vont bien :)
  6. assogege
    assogege membre
    Attention au poids des batteries quand même...C est du poids en hauteur, qui facilite le basculement dans les dévers et fortes pentes...
  7. aureli1
    aureli1 membre
    @gerald80 ta décision semble prise quant au choix du modèle, mais je partage quand même ma vidéo de mon ancien AX10 Deadbolt. Il n'est pas si vieillissant que ça dans cette V2 avec les mêmes roues et ponts que le Wraith et son châssis plus court est tres joueur. Je dirais même que je me suis plus éclaté avec le Deadlbolt qu'avec le Wraith:
    J'aime bien son coté original par rapport à un Wraith.
    gerald80 likes this.
  8. gerald80
    gerald80 membre
    #28 gerald80, Oct 23, 2016
  9. gerald80
    gerald80 membre
  10. aureli1
    aureli1 membre
    Oui c'est bon mais je te déconseille fortement d'utiliser les prises Tamiya avec des lipos! Essayes de souder directement la prise dean au cable fournis avec l'Imax.
    mugen38 likes this.
  11. gerald80
    gerald80 membre
    donc j achéte ces batteries et le chargeur et l adaptateur je le soude direct sur les fiches du chargeur?
    mais de la batterie a la voiture je fait comment?
    ouf compliqué tout ca, ils peuvent pas faire des prises standart pour tout les modéles :mad:
  12. mugen38
    oublies l'idée de l'adaptateur :rolleyes: et tu achète ça ( tu en as x10 ) :
    Connecteur,prises Dean T Plug OR + Gaine thermo, 10 Paires | eBay
    ou ça ( tu en as x5 ) :
    5 Paires Prises Dean T Plug OR + Gaines thermo,connecteur dean t | eBay
    vu que dans le lien que tu donne tes batteries sont déjà en prises T Dean tu n'as qu'à changer la prise du vario !!!
    ha ... et quand tu soude , tu mets une prise femelle montée dans ta prise mâle pour ne rien déformer quand tu chauffe ...
    #32 mugen38, Oct 24, 2016
  13. mugen38
  14. mugen38
    tu fais comme tu veux , mais tu ne fais que déplacer le problème avec cet adaptateur et créé un risque supplémentaire avec cet adaptateur , donc , perso , je déconseille , et te dis qu'il vaut mieux souder les bonnes prises et virer les mauvaises !!!
    :cool:
  15. gerald80
    gerald80 membre
    super merci pour les conseils et liens partagés.
    je vais donc suivre tes conseils et prendre le matos que tu me propose et changer toutes les prises
  16. mugen38
    No soucy ... :cool:
  17. hanjin-san
  18. mugen38
    généralement c'est livré selon les pays de l'acheteur ... sinon une prise " trèfle " vaut une misère !!!
