Impression 3d
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Mud_master, 20 Mai 2024.
  1. fb11
    Il a dégainé hyper vite pleinair37 :hihi:
    Manhattan, pleinair37 et Mud_master aiment ça.
  2. Mud_master
    Il a dû faire ça sur son tel pendant les 5 minutes de pause au boulot :hihi:
    Du coup tu veux le faire quand même ?
    pleinair37 apprécie ceci.
  3. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Si si j'ai bien lu tout le fil... Quand je dis que j'avais pas vu c'est par rapport aux 2 trous supérieurs que j'ai oublié... ;)
    C'est fait sous Fusion360 donc pas sur mon téléphone... :hihi:
    Après c'est surtout pour le défi technique que j'ai fait la pièce, j'empêche personne de la faire de son côté... On peut même t'envoyer chacun notre réalisation, c'est pas le prix que ça coûte (sauf si on est 10 sur le coup bien sûr...)... ;)
    Mud_master et Ju' aiment ça.
  4. benjiv
    Je bosse avec le même logiciel. Et comme on a les même cotes, ce sera pareil. Hormis quelques fignolages esthétiques.
    Je laisse @pleinair37 finir
  5. Mud_master
    Ok ça marche mais merci quand même de t'être proposé, c'est l'intention qui compte
    Bon ben pleinair37 à toi de jouer alors. Du coup je veux bien des inserts M3 sur ces 4 trous (côté intérieur pour bien écraser la pièce avec le serrage par l'extérieur), c'est pas plus mal que des boulons :
    Du coup imprimer en plein c'est jouable ou vaut mieux faire creux ? En plein ou avec des parois assez épaisses ça me permettrait d'ajuster si me côtes sont un peu juste, j'ai vraiment pris au micro mm. Normalement ça passe tout seul mais on sait jamais
  6. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Sinon à la place des inserts je peux te faire des empreintes hexas, comme ça tu viens serrer ta vis sur un écrou. Peut être plus efficace, la vis prend dans le plastic et en même temps dans l'écrou...
    Les inserts j'ai pas trop de recul dessus, j'en ai utilisé pour ajouter un pont directeur sur l'essieu arrière de mon TRX6 et pour l'instant ça bouge pas, mais j'ai pas non plus serré comme un malade, c'était pas nécessaire... Si tu veux voir :
    Un Traxxas TRX6 ULTIMATE RC HAULER dans le 37 ! - Page 3
    Au montage les inserts sont plus pratiques (pas d'écrou à maintenir par derrière), mais bon une fois que c'est monté tu le démontes pas tous les jours non plus...
    Dis moi ce que tu préfères...
    Le fait de faire ta pièce pleine ne va pas forcément la rendre plus solide ou plus rigide. Un remplissage à 40% avec 5 parois (5 ou 6 car j'alterne pour "croiser") c'est pas prés de lâcher. C'est comme une structure métallique, la Tour Eiffel par exemple...
    En "creux" on est à 15g de matière, en "plein" à 20g...
    5 parois ça te fait un peu plus de 2mm d'épaisseur, tu pourras ajuster un peu à la lime, pas de souci...
  7. Mud_master
    Ok bon ben c'est nickel comme ça, les empreintes exa c'était mon idée de départ, au moins je suis sur que ça tient bien donc ok pour des empreintes pour écrou freiné m3 (je sais pas si c'est les même dimension que les écrous simple).
    Et en creux avec des parois de 2 mm minimum ça va le faire nickel donc ok (y)
    15g ca va c'est pas lourd
  8. pleinair37
    17 Janvier 2018
    J'ai que des écrous non freinés en M3, ils font 5,5mm de coté mais logiquement ça doit être les mêmes... Si tu peux mesurer un de tes écrous freinés pour être sur... Et la hauteur aussi, je suis à 2,5mm (pour pas que ça dépasse)...
    #28 pleinair37, 22 Mai 2024
  9. pleinair37
    17 Janvier 2018
    C'est prêt... En attente de confirmation des dimensions de tes écrous M3...
    Mud_master apprécie ceci.
  10. Mud_master
    Cool, les dimensions des écrous c'est les mêmes, pour la profondeur il font 4mm mais 3mm de profondeur c'est bien je pense, histoire de garder un peu de matière à serrer, je te laisse juge.
    Par contre désolé j'aurais deux petites modifs à faire, surtout une.
    La première, facile je pense et la plus importante c'est rapprocher les trous avec les empreintes exa (ca va toucher la cabine sinon, pas fan)
    La deuxième moins importante (a la base je voulais le faire à la lime si la pièce avait été pleine) et surtout peut être plus dure à faire ça aurait été de casser l'angle entouré en rouge (genre manger 3 ou 4 mm sur chaque face mais faut laisser la place pour la tête de vis du trou du haut). Si c'est chiant laisse tombé, si ça te met au défit ben fait toi plaisir mais ne te sent pas obligé :hihi:
    Et une photo de la pièce d'origine si ça peut t'inspirer
  11. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Hop, modifs faites. Les 2 trous latéraux avancés de 1mm et l'échancrure de la partie centrale...
    J'ai aussi remonté les 2 fonds de puits hexagonaux avant de 1mm, histoire d'avoir un peu plus de matière quand tu vas serrer...
    Je te refais un plan avec toutes les cotes histoire d'être sur...
  12. Mud_master
    Purée c'est magnifique comme ta fait, les bord arrondi c'est top je pensais jamais avoir une pièce aussi bien fini
    C'est quand même génial la 3d
  13. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui sur le papier c'est tout beau tout brillant, une fois imprimé c'est un peu plus "brut" on va dire, en ce qui me concerne en tout cas... :hihi:
    Bon voici les cotes finales que j'ai repris (en mm of course) :
    Pour la cote à 15,875 t'inquiètes pas, ça s'inscrit bien dans un cercle de 16mm de diamètre, c'est juste que là ou je mesure c'est légèrement sous le centre du cercle (j'me comprends...).
    Les trous font 3mm de diamètre et les hexas permettent le passage d'écrous de 5,5mm.
    Dis moi si tout est OK pour toi et je lance l'impression dés que possible.
    Ju', fb11 et Nicolas aiment ça.
  14. Mud_master
    Si la ta 9 mm c'est tout bon
  15. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui, un petit carreau = 1mm donc on a bien 9mm... J'avais zappé cette cote... ;)
    fb11 et Mud_master aiment ça.
  16. fb11
    C'est beau :)
  17. Mud_master
    Juste comme ça, ça prend combien de temps pour imprimer ça ?
    Pasque c'est vrai que je connais pas grand chose en 3d mais le faite que c'est long ça je sais. Quand on voit des 30h d'impression ou des trucs comme ça ça fait peur
  18. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Là ça prend 2 heures et des brouettes, je sais plus exactement (et je suis parti au boulot depuis donc je pourrai te dire que demain). J'imprime en couches de 0,1mm pour que ça fasse plus propre, mais sinon en 0,2 mm bah ça prend 2 fois moins de temps... C'est pas une pièce énorme non plus...
  19. Mud_master
    Ca doit être plus solide aussi avec des couches plus fine
  20. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Pas forcément, le plus fragile dans l'impression c'est la soudure entre les couches, donc plus y a de couches plus tu augmentes le risque de décollement... Mais rassure toi, je fais toutes mes pièces comme ça et pour l'instant ça tient... :)
