Il est vivant...
Discussion dans 'Venom Creeper' créé par Spid245, 17 Janvier 2011.
  1. Spid245
    Spid245 membre
    10 Décembre 2010
    :wink3: Bonjour,
    Voici mon creeper, et aussi ma première réalisation sur you tube, ascension de la montagne noire près de chez moi, pour faire le rodage... :yes3:
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=SJEvJftp2V0[/video]
    bonne journée.
  2. Bad Rax
    Lien vidéo éditer.
    Le bouton "Aperçu" permet de visualiser son post, cela permet de vérifier entre autre si les liens qu'on utilise fonctionne. C'est une bonne habitude à prendre ;)
  3. Spid245
    Spid245 membre
    10 Décembre 2010
    merci, c'est mon premier,
    comment fait on pour éditer le lien vidéo ?
    J'ai cliqué sur url et placé le lien entre les 2 balises, est ce comme cela qu'il faut faire ?
  4. Bad Rax
    Re,
    Édites ton premier message, et regardes comment est formaté le lien vidéo.
  5. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Merci pour ta video. Ce n'est pas souvent que l'on voit un Creeper en action :wink3:
    Mais, il y a un truc qui m'interpelle. Pourquoi la carrosserie est toujours penchée à gauche ? C'est normal ?
    A++
  6. Bad Rax
    Re,
    Torque Twist... visiblement.
  7. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    A ce point là :inkoi3: Je ne pensais pas :disap3:
  8. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    Sympatoche cette VdO de Creeeeeeeeeeeeeeeper au fond des bois :mdr3:
    torque twist oui
    mais en ayant probablement supprimé les ressorts d'origines droppés :tadaa3: (pour lui donner plus de garde au sol ?)
    et là le phénomème T T s'accentue si on ne rerégle pas tous l'équilibrage es 4 amortos sur ce satané Venom !!!
  9. Spid245
    Spid245 membre
    10 Décembre 2010
    :wink3: Bonjour,
    merci pour vos commentaires...
    Il est en config d'origine, à part l'installation des 4 roues directrices :yesintel3:
    effectivement il se tord de douleur ou de plaisir :mdr3: sous le couple du 55 t et grimpe la pente à 40 % avec une facilité déconcertante...
    je lui prépare une petite carrosserie en ABS...pour lui donner un look un peut plus scale. :brico3:
    bonne journée à tous.
    @+ Rgis
  10. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Sympa la vidéo :yes3:
  11. jbt
    jbt membre
    24 Septembre 2010
    Salut , j'ai le même engin que toi et il ne ce tord pas autant . Mes ressorts externes sont vissés entre 1/4 et 1/3 , peut être que c'est ca qui évite se phénomène ????? Et attention au niveau d'huile dans les amortos , j'en avais mis un peu de trop ......
    Au cas ou , si ca peut aider !!!!!!!!!!
    Et si tu trouve une solution a ce phénomène , je suis preneur ...
  12. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Salut ce phénoméne s'appelle le torque twist et peut être complétement retiré en repositionnent les links supérieur ( arreté moi les pros si je me trompe) :wink3:
    Sur mon proto je n'aurais pas du tout de torque twist car je serai monté en droop ( ressort interne sous le piston de l'ammorto si TCS Crawler refonctionne :grrr3: :grrr3: )
    Concernant le torque twist la fonction recherche est ton amis on a beaucoup parlé de ce phénoméne sur le fofo :yes3:
    A +
    Jean
  13. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Ho !!! un crawler qui fait du scale ^^
