Premier run de mon hydroglisseur construit avec des matériaux de récup, hormis l'électro. Malheureusement, lors du test, j'ai un peu heurter le bord. Résultat, l'avant de la coque c'est bien fendue. Mais, c'est pas grave, je prévois d'en refaire un en modifiant les petits défauts observés. @plus
Bonjour c'est un chouette vehicule que ton aireboat . J'en ai fais plein ! un il y a 30 ans avec une feuille de CP de 3 mm avec un moteur thermique de base il tournait tout seul et au bout de 3 mn glou glou! fini a la benne! apres j'en ai fais un de 60 cm avec moteur de tronçoneuse et une helice en nylon 40-20 tripale . fini a la benne moteur serré! un jour j'en ai fais un grand a roulette moteur de tondeuse .... fini a la benne ! il machait bien . Et le dernier fais avec un moteur bruchless d'avion un chassi d'helico un pied de parasole au 1/18 et une helice de drone..... fini a la benne
Merci moab, le prochain sera corrigé des problèmes de conception. Et j'espère ne pas heurter le bord...
avec mon petit qui fonctionnais bien en 7,4 v j'ai remarqué qu.il était difficile a diriger comme si l'avant était trop lourd!!
Pas de soucis de poids (1,2 kg avec l'accus), la coque pas assez épaisse (3,5 cm) et à l'accélération il a tendance a ce cabré, mais quand l'hydro est poussé à plein régime, il "survole" l'eau (moteur brushless et lipo 2s). Le prochain sera de type catamaran avec la même électro.
