[Humvee] Classe 1 sur base de HGp408
Discussion in 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' started by Morgan86, Nov 14, 2021.
  1. Morgan86
    Comme un boulet j'avais par capté que le sens de pliage c'était suivant le sens que l'on voulait pour les essuies glace. J'ai du passer une heure à les assembler, a recoller quelques parties qui n'ont pas aimé de faire plier une deuxième fois et puis je me suis dit je vais essayer d'en faire en 3D.
    Je trouve ça beaucoup mieux que veux en métal qui font trop gros.
    Sinon sortie du weekend:
    PXL_20220515_090112596.jpg PXL_20220515_090437455.jpg PXL_20220515_090521425.MP.jpg PXL_20220515_090733058.jpg PXL_20220515_090915983.jpg PXL_20220515_091450698~2.jpg
    On s'est arrêté à son enlisement. Moteur qui tourne dans le vide. J'ai pensé à une casse mais en rentrant tout est nickel et fonctionne. J'ai du mettre la boîte au neutre en voulant changer de vitesse et comme les vitesses ont parfois du mal à passer et que je voulais pas risquer de tout casser j'ai pas insisté:(
    Bon sinon avec ces nouveaux pneus il se débrouille très bien mais dans le sable son poids le pénalise fortement.
    Scal68, dede, Gaston and 4 others like this.
  2. sawblade
    bon, va falloir enlever la photo du concours, alors :D
    fb11, Morgan86 and Daug like this.
  3. Gaston
    Gaston membre
    J'aime beaucoup ta version de ce Humvee, c'est tentant mais bon ... :love:
    Pour le sable, c'est pas forcément le poids, mais il faut des pneus larges ou avec peu de pression dedans autrement dit en RC avec des mousses très souple ...
    C'est moins facile de régler le passage sable/route en RC qu'en réel ou il suffit de changer le pression des pneus (idem que sur les rochers).
    Beau boulot en tout cas, ça change vraiment des autres 4x4 un Humvee (y)
    dawii likes this.
  4. sawblade
    Et des sculptures peu agressives, sinon ça creuse ! J'ai pu tester plusieurs fois sur mon 1/1, entre des mixtes et des mud à profils agricoles (même dégonflés) il n'y a pas photo !
  5. gicab
    Il sais quand même bien ensablé :hihi:
    Pas facile le bon compromis… car roche et sable sur le même endroit… Sur les parties plate avec les mini dunes c’était top… c’est les grosses montées qui posaient soucis :humhum:
    La bonne solution était comme souvent vitesse et puissance :hihi:
  6. Morgan86
    Les bonnes affaires en occase c'est pas ce qui manque :D
    Pour la largeur des pneus je suis déjà bien large pour la comparaison au 1/1 donc je ferais pas plus. Et ils sont au moins aussi large que la plupart de ceux des collègues qui ont une masse bien plus faible.
    Gaston and Daug like this.
  7. Morgan86
    J'ai quand même du retourner à la voiture en portant le bestiau et démonter toute la boite de vitesse pour rien, c'est quand même une petite galère.:hihi:
    dawii, sawblade and Daug like this.
  8. Morgan86
    Bon en fait il y avait bien un soucis. C'était le servo de la boîte qui était mort. Du coup il a été changé par un de Trx :
    J'en profite pour vous montrer ce que ça donne sans les décorations d'origine et sans la plaque de protection que j'ai faite :
    dawii, Gaston, Daug and 1 other person like this.
  9. Morgan86
    Ajout d'un Garmin Overlander pour savoir où on va:
    Sinon sortie à la Pierre avec un autre Humvee presque d'origine. Avec les diffs collés c'est beaucoup mieux, fini la frustration de ne pas passer à cause du jeu. Maintenant ça passe.
    PXL_20220606_124809532.MP.jpg PXL_20220606_125509484.jpg PXL_20220606_133103057.MP.jpg PXL_20220606_134947679.jpg PXL_20220606_143309473.jpg PXL_20220606_145319657.jpg PXL_20220606_151000946.jpg PXL_20220606_151527643.jpg
    fb11, Daug, dawii and 1 other person like this.
  10. Gaston
    Gaston membre
    Belles photos, toujours impressionnant ce Hum ... Vee (y)
    dawii likes this.
  11. Morgan86
    Bon il fait beau du coup on retire les portes et en plus je suis plus tout seul en humvee:
    Photos de Rico:
    289415560_10224551776119801_7854276947465524546_n.jpg 290014582_10224551779159877_8144925641933983566_n.jpg 290914520_10224551779799893_7741031130438562249_n.jpg 291021986_10224551776359807_3599299146535077731_n.jpg 291193041_10224551776759817_346121675390409777_n.jpg 291233465_10224551777919846_5009783614212290208_n.jpg 291477592_10224551780039899_4506038786446487246_n.jpg 291798750_10224551776239804_5440307290670194221_n.jpg
    De moi:
    Et une vidéo tournée par Rico:
    Yoda, fb11, bastou and 6 others like this.
  12. Daug
    Vraiment cool le 2e humvee….:love: J aime bcp la couleur. J en ai croisé un 1/1 pres de marmande avec quasi la même teinte. Belles photos (y)(y)(y)
  13. Ju'
    J'adore aussi, une sorte de bleu "marine US" qui lui va super bien ! Ta plaque d'immat' est top aussi Morgan :hihi:
    dawii likes this.
  14. deamoncrack
    deamoncrack membre
    Yop !
    Tiens c'est marrant, j'ai la même plaque d'immat sur le Bronco chopée sur un site spécialisé !!
    En tout cas il est super cool ce Humvee (y)(y)
    dawii and Manhattan like this.
  15. Morgan86
    Je l'ai faite moi même celle là. Un peu de paint après avoir récupéré l'image sur un site puis impression sur du papier photo. Je l'ai collée sur une plaque imprimée en 3D et j'ai mis du vernis mate en bombe motip.
    deamoncrack, dawii, gicab and 2 others like this.
  16. Morgan86
    Suite à la discussion sur les tailles pneus/ jantes j'ai décidé de créer un cache jantes:
    C'est un proto en pla+. La version finale devrait être en ASA qui est visiblement meilleur pour la résistance au soleil car le weekend dernier la cantine en plein soleil a pas aimé:
    dawii, fb11, Daug and 2 others like this.
  17. Ju'
    Super chouette Morgan, ça rend déjà super bien !
    Je pensais pas que la chaleur pouvait déformer à ce point, ça devait bien cogner ! :surprised:
    dawii likes this.
  18. Morgan86
    Le passage des vitesses sur le humvee ça prend un peu de temps a cause du ressort qui va dans tous les sens. J'ai mis un tube dans le ressort afin de le guider, un bout de trombone qui passe de par en par avec un nœud sur une spire le tout actionné par un tr4 afin d'avoir un servi fiable:
    https://youtube.com/shorts/qD5VySCYA3k?feature=share
    Extrême- Geo, fb11 and Ju' like this.
  19. Morgan86
    Nouveautés sur le HUMVEE:
    -Cerclage Beadlock en impression 3D avec de l'ASA Apollox histoire que ça fonde pas au soleil [​IMG]
    -Pneus monté différemment pour pas toucher les biellettes
    -Roulement en sorti de réducteur collé. Il n'y avait rien pour le tenir du coup il s'enlevait et l'axe n'était plus guidé suffisamment. Plus de bruit "DYSON" maintenant [​IMG]
    dawii, Manhattan, gicab and 5 others like this.
  20. photo.phil
    photo.phil membre
    toujours aussi tentant ce Humvee.
    dawii likes this.
