[Humvee] Classe 1 sur base de HGp408
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Morgan86, 14 Novembre 2021.
  1. Morgan86
    Mode en peinture de certains détails, côté droit uniquement pour l'instant :
  2. Daug
    Belles photos de nuit. (y) Il est vraiment sympa ton hummer. (y)
    dawii et Morgan86 aiment ça.
  3. gicab
    Ah mince pour l’arceau :shut:
    Ça rend bien les charnières noir (y)
    Perso je voyais bien où je roulais… mais moins bien là où je marchais :hihi:
  4. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Superbes photos et très sympa ton Humvee !
    Question efficacité, tu passes partout, tu sais suivre les autres modèles type SCX10, TRX4 et autres ?
    C'est un modèle qui me fait envie de temps en temps dans la configuration dépouillé comme le tiens, mais j'hésite toujours entre son poids et sa triangulation j'ai toujours l'impression qu'il va rester planté sur les racines et autre cailloux tranchants ?!
    En tout cas, le teins est top, perso j'adore cette version sans porte mais s'il faut le renforcer alors faut ce qu'il faut !
    dawii et gicab aiment ça.
  5. gicab
    Pour l’avoir vue en action plusieurs fois… il suis bien le mouvement… on roule souvent ensemble avec le chero et ses petites roues… j’ai un peu près les mêmes handicaps le poids en moins…
    Morgan la bien modifier un peu (y)
  6. Morgan86
    On parle de scx/ Trx orienté scale ou crawler ?
    Il y a quelques passages extrême où je renonce mais mon hdj80 sur base de Trx 4 n'en fait pas beaucoup plus. Les autres doivent généralement bourriner ou frotter pour y arriver.
    Il a ses avantages et ses inconvénients. En devers tu est clairement à ton avantage. C'est une architecture différente donc ça passe pas pareil.
    Je pense qu'il faut l'alléger et augmenter le rapport de réduction. Augmenter le rayon de braquage et diminuer le jeu dans les engrenages augmenteraient bien les perfs mais la il y a un gros taf à faire.
    Il n'y a pas que la garde au sol à prendre en compte mais aussi les rétros, la carrosserie... Choses auxquelles tu dois faire attention avec une vraie voiture.
    C'est un peu moins performant mais c'est très plaisant et ça en laisse quelques un sur le cul :hihi:
    dawii, fb11, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  7. sawblade
    La pour le coup, c'est à mon tour de corriger. Diminuer le rayon de braquage ;)
    C'est de la géométrie :D
    Plus sérieusement, je trouve le résultat tout à fait réaliste, aussi bien en aspect qu'en comportement. Très chouette transformation !
    dawii, fb11, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  8. Morgan86
    Ah oui effectivement je me suis emmêlé entre augmentation et amélioration :hihi:
    C'est sur que ça ne serait pas forcément très scale.
  9. Daug
    Je viens d agrandir la photo et franchement il est vraiment top. Les portieres sont cool. (y)(y)
  10. Morgan86
    Zoom pas trop tu vas voir les défauts de peinture :hihi:. Je suis pas doué pour ça
    dawii et Daug aiment ça.
  11. Daug
    Dommage, car une légère patine (je ne parle pas de rouille...) serait sympa. Franchement je ne me suis pas arrêté sur les détails.
    Les défauts de peinture souvent ça donne du vecu au véhicule, surtout ceux qui sortent de surplus militaire.;):D
    dawii, fb11 et Morgan86 aiment ça.
  12. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Merci pour les infos c'est sympa ...
    Il faut tout de même une sacrée prépa au total donc ce ne sera pas pour tout de suite de mon côté !
    Pour améliorer la direction (diminuer l'angle), tu vois une solution facile ou il faut changer les cardans ou fusées, qu'est ce qui limite l'angle d'origine ?
  13. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    A peu près tout de par sa conception... :surprised:
    Faut sortir la Dremel pour gagner des pouillèmes.
  14. Morgan86
    Le bloc portique qui touche le berceau si le tien. Maintenant je pense que l'angle est réaliste.
    En premier lieu mettre une bonne électronique ( 1080 ), enlever les décorations en dessous et mettre de bon pneu améliore beaucoup la chose. Le réducteur on peu peut être s'en passer avec un brushless. J'en ai vu un aussi qui avait monté une boîte de sherpa.
    dawii et Gaston aiment ça.
  15. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Oui la solution brushless est le plus simple avec un 1800 ou 2100 kv en 3S ça offre un couple incroyable et de la vitesse si besoin.
    Merci pour les infos et ton retour sur ce chassis assez rare par chez nous (y)
  16. Morgan86
    Je dirais le moins de kV possible. Le moteur traxxas doit faire 1800 kV, avec le réducteur ça donne 600kV. C'était un chouilla lent mais pas de beaucoup. D'origine la réduction c'est 15 et 30, c'est pas énorme.
  17. Morgan86
    Pneus pitbull reçu.
    Ça met pas en confiance:
    Je les ais lavé comme d'habitude avec du produit vaisselle surtout qu'il y a des traces, sûrement le produit de démoulage:
    Par contre truc étonnant ils étaient peu mouillé en sortant de l'eau comme si ils étaient deperlant.
    On trouve les renforts habituels chez pittbull:
    Bon par contre ils sont pas moins large que les patagonia. Les mousses d'origine sont bien ferme pas assez pour le Hummer je pense mais pour un Trx ça devrait faire l'affaire contrairement aux mousses rc4wd.
    Sinon ils ont l'air d'avoir un grip énorme. A voir en pratique mais ça s'annonce bien.
  18. Daug
    Les pitt bull ont une super accroche...j en ai sur mon,power wagon par contre le montage sur des jantes chinoises a été une vrai galère...sinon c est de la bonne came.
  19. photo.phil
    photo.phil membre
    28 Novembre 2021
    tu peux y mettre quel diamètre de pneus maxi avant que ça ne frotte ? 105 ? 110 ?
  20. Morgan86
    Les patagonia font du 106 mm dans certains cas ça touchait un peu. A voir avec les pittbull. On peut toujours mettre des rondelles pour rehausser la carrosserie mais j'aime pas les Hummers trop rehaussé.
