[Humvee] Classe 1 sur base de HGp408
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Morgan86, 14 Novembre 2021.
  1. Morgan86
    Quelques photos de la dernière sortie: Les photos de Morgan
    Sinon bien content des nouvelles roues. Le look est comme je voulais (même si j'aimerais rentrer les pneu un peu plus dans les ailes) et en plus c'est efficace.
    Une vis de l'arceau s'est barrée, va falloir démonter la carrosserie, me demande si je vais pas virer le réducteur planétaire, la démultiplication est au top mais ce bruit :mad:
  2. photo.phil
    photo.phil membre
    28 Novembre 2021
    toujours de superbes photos.
    et au top le H1 ! (y)
    Morgan86 et dawii aiment ça.
  3. Morgan86
    Je voulais réduire le bruit de la bête du coup j'ai enlevé le réducteur planétaire 1:3. Avec le pignon le plus petit le fusion tient la bête en pente mais c'est limite on sent qu'il a du mal et quelques test sur la terrasse on suffit a le faire chauffer du coup j'ai eu une autre idée:
    Plaque d'isolant pour les murs autour du réducteur et bon graissage. J'ai aussi activé le FOC sur le fusion. Test de 2 h sur le spot de Moureze (Roche qui grip un max). C'est beaucoup moins bruyant. Très agréable à piloter avec le combo grosse réduction et FOC, avec une faible réduction on sent des à-coups. C'est plus silencieux et pas de soucis de chauffe. A part sur un ou deux passages il arrive à suivre les scales 120cm en lexan. Les photos dans le post habituel.
  4. photo.phil
    photo.phil membre
    28 Novembre 2021
    juste pour info, quel servo utilises tu pour la direction ? 20kgs ? 30 kgs ?
  5. Morgan86
    50 :hihi:
    Power HD Servo A-50CHV Boitier Alu Waterproof HV 50Kg/0.16Sec
    Pas qu'il ait besoin de autant même si en 6v c'est moins mais j'ai eu un power hd 23 kg sur le trx. Bien au début et puis au bout d'un moment (2 ans?) J'ai trouvé qu'il avait perdu. J'ai essayé les servo chinois bof j'ai c'est des pignons de mémoire du coup j'ai mis le prix en espérant être tranquille.
  6. photo.phil
    photo.phil membre
    28 Novembre 2021
    50kgs, ah oui, quand même. merci pour ta réponse.
  7. Morgan86
    Aujourd'hui c'était test de pneus.
    Les rc4Wd wrangler en x2SSS que j'utilise depuis un moment:
    Les trepador de chez rc4Wd en X2ss:
    Les tusk de jc concept :
    Bon les mousses étaient trop molles mais la différence a été impressionnante les trepador ont pu monter une pente rocheuse sur le couple sans patiner, les tusk presque aussi bien. Les wrangler ont peu y arriver mais ça patine très fort et faut bien choisir la trajectoire.
    Étonnant que la précédente gomme de rc4 fonctionne mieux que la nouvelle.
    Du coup lesquels utiliser les tusk sont pas trop large du coup les pneus devaient arriver à rentrer dans les ailes mais j'ai du mal avec le dessin. Les trepador j'aime beaucoup mais peut être un peu large.
    Pour le look je préfère tes anciens RC4WD Wrangler
    Sinon les Tusk.:)
    Dédé33 et dawii aiment ça.
  9. RVB42
    Perso du même avis que fb11
    Mes préférés au niveau look les Rc4 et les trepador trop gros à mon humble avis.
  10. dawii
    Tes RC4wd Wrangler d'origine: très bien
    Le "compound" X2S3 que tu as avec ces pneus Wrangler est extra.
    Les RC4wd Trepador sont musclés comme le Humvee, ça peut se tenter!
    Tu auras certainement un peu plus de fermeté avec le "coumpound" X2S2, ce qui peut être un choix judicieux
    vu le poids de ton engin...
    Et au vu de ton ressenti, à mon avis fonce pour les Trepador, si l'accroche et le moelleux te conviennent.
    Je trouve qu'on est rarement déçu avec RC4 en terme d'adherence:)
    Juste mon avis, hein!? ;)
    #310 dawii, 8 Septembre 2024
  11. Morgan86
    Bah en fait c'est l'inverse les trepador sont beaucoup plus souple et collant que les wrangler.
    Pour l'instant je suis parti sur les tusk. A voir ce que ça donnera avec des inserts en 3D parceque bon en grimpette trepador et tusk on fait très largement mieux que les wrangler mais la mousse était hyper écrasées donc a voir dans des conditions similaires mais au touché leur gomme est plus collante/souple que les wrangler.
    RVB42 et dawii aiment ça.
  12. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Jconcept a une tres bonne gomme elle tient pas trop mal par temps chaud et marche bien quand c'est froid humide
    je roulais déjà avec en tt il y a plusieurs année, dommage qu'ils s'appliquent pas a faire des pneu plus scale bien que le tusk s'en inspire mais le trepador est plus sympa
  13. dawii
    Bon, ben encore mieux(y) Si je dis des couneries en plus!:p
    Il me semblait pourtant que X2S3 etait un compound le plus souple que X2S2...
    Mais si tu as les 2 sous la main, je veux bien te croire volontiers:D
    RVB42 et Dédé33 aiment ça.
  14. Morgan86
    Voici les jantes sélectionnées pour recevoir les tusks, j'attends de recevoir des faux écrous pour remplacer les vis dans les cerclages extérieur:
    Impression de nouveau insert à la bonne taille:
    Petite révision (changement de chappes qui avaient du jeu et autres bricoles).
    Amélioration du système d'articulation du pilote, l'interface entre le volant et le servo à été améliorée:
    Ca donne ça:
    https://youtube.com/shorts/1_s5osXuZqk?feature=share
    dawii, Scal68, Ju' et 3 autres personnes aiment ça.
  15. fb11
    Ça rend bien (y) ! Un peu trop rapide quand même, elle a pas mal aux cervicales :hihi:
  16. Morgan86
    Faux écrous reçu:
    dawii, Manhattan et fb11 aiment ça.
  17. Morgan86
    Je me demande si je vais pas peindre les jantes en noir :
    dawii et Scal68 aiment ça.
  18. Mud_master
    Moi j'aimais bien ces jantes en gris, ça va bien avec la couleur du hummer, en noir on ne les vois plus quoi....
  19. Morgan86
    Mud master m'ayant motivé pour bricoler mon humvee je m'y suis mis:
    On retire le réducteur et l'ancienne vie de vitesse
    On remplace par une boîte de lcg et j'y ajoute une boîte de transfert avec underdrive de 30%
    Une centaine de gramme le tout ça fait une belle différence.
    Petit test dans le jardin. Ça fonctionne bien. Si l'on fait attention on voit bien que les roues avant tournent plus vite. A voir en pratique ce que ça donne.
    Ju', dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  20. RVB42
    TOP/beau boulot et l'Overdrive un vrai plus
