merci les gars, ça fait plaisir je sais pas si vous avez vu le rat rod de Booster , mais il a drôlement bien bossé !
l imprimante 3D permet beaucoup de choses, il faut parfois passer du temps pour la conception mais après c est l imprimante qui fait le travail (je regrette pas les 125€ d investissement dans l imprimante) et puis ça permet de construire léger et pourtant très solide
non pas de course ! mais un très bon échange avec dominique 59 super cool de communiqué aussi j ai malheureusement du temps devant moi je suis au chômage technique ( je suis conducteur de télésiège débrayable ) donc .........................................................................
merci Booster, il faut bien reconnaitre qu'à l aire d internet on est aussi bien aidé par les sources de photos, vidéos...
Ha ouais pour le coup tu as malheureusement du temps, c'est une grosse injustice et une énorme perte cette histoire
pareil pour moi non pas de course, c est même un pur hasard que l on soit a peu près en même temps sur un sujet semblable. les échanges avec Booster et aussi avec vous tous sont enrichissants , les trucs, les astuces ça permet de franchir des étapes, merci à vous
bon courage Booster pour ton emploi, désolé pour toi, il faut espérer que la situation va évoluer positivement avec les vaccins...
Oui, la situation va forcemment se décanter a un moment donné, courrage a toi. Une occasion aussi par la force des choses de prendre du temps pour les autres et pour soi...
un peu d évolutions sur le hot rod j ai travaillé sur la partie échappement j ai utilisé la même méthode ( déjà employée il y a 2 ans lors de la fabrication de la Harley verte ) donc aussi la même méthode que Booster sur son rat rod le silencieux n est pas terminé, il faut fabriquer "un coude" placé à sa sortie, qui dévira les gaz vers l extérieur du véhicule et il faut surtout refaire la même chose sur le flanc gauche du V8 bien sur il y a là aussi, toutes les finitions à faire mais je n en suis pas encore là !
voici les photos : il y aura aussi un peu de travail sur la carrosserie pour intégrer au mieux tout ça ...
bravo très jolie cette échappement pour ton coude peut être en cuivre ? Coude cuivre 45° Thermador NF ca se soude très bien mais il faut change l'alu pour du cuivre
