hot rod 1 / 10 ème
Discussion dans 'Autres RC' créé par dominique59, 20 Janvier 2021.
  1. booster
    booster membre
    3 Décembre 2017
    chouette chouette ! tu as bien avancé (y)
    de mon cote aussi je n ai rien posté car je ne peux pas mettre de photos pour l instant :shut:
    sinon au niveau de l échappement tu as prévu de faire comment surtout pour cintrer les tubes ??????
    plastiques ? laitons ? cuivres ?
    pour ma part se sera plastique de 10 millimètres pour correspondre à l échelle de la voiture.
  2. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    bonsoir booster
    dommage pour les photos ...
    pour les collecteurs je sais pas encore, ou du rond de plastique ou fabriqués par l imprimante 3 D
    pour les silencieux, pas de souci : ce sera en tube d alu, avec le tour à métaux c est facile
  3. booster
    booster membre
    3 Décembre 2017
    pour les photos dimanche soir:D si tout va bien ;)
    mais pour les collecteurs cela ne va pas être simple(n)
    je pense a enfiler un câble dans le tuyaux pvc ; le chauffé; et le plié ?????? a voir ?
  4. fb11
    Du tube cuivre recuit c'est facile à cintrer et à souder :)
  5. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    pour l avoir fait sur la Harley verte, du tube plastique: tu ne pourras pas le cintrer sans le croquer :eek:
    par contre si tu achètes du rond de plastique ( donc plein) la ç est assez simple en le trempant dans une casserole
    d eau bouillante , c est un peu long selon ce que tu souhaites obtenir mais le résultat sera parfait(y)
  6. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    oui le tube de cuivre est une bonne solution aussi, mais il faut trouver de la petite section
  7. fb11
    Tu parles des ronds de plastique vendu dans les brico ?
    En dessous de 10 c'est un peu difficile c'est vrai, sinon il y a le tube de frein ou d’injecteurs, en D6 ou 6,35
  9. booster
    booster membre
    3 Décembre 2017
    oui mais non ! :D pour soudé pas de souci (y) mais pour plier sans écraser le tube ................
    au sable :galère
    cintreuse: pas facile
    au ressort: ca coinse
    il tu as une autre solution je suis preneur :rolleyes:
  10. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    le rond de plastique je l achète chez mon revendeur de modélisme mais j en ai aussi utilisé de chez la reine merline ...
    dawii et booster aiment ça.
  11. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    le tube de frein ou d injecteur , on peut en trouver ou?
  12. booster
    booster membre
    3 Décembre 2017
    oui . pour les ronds de plastique .mais pour le tube pour injecteur je pense que ce n est pas a l échelle :trop petit :humhum:
  13. fb11
    Le recuit se cintre bien jusqu'à 90 ° avec la petite cintreuse de plomberie il ne s'écrase pas tant que ça...
  14. fb11
    Pour faire des collecteurs, D6 au 1/10 ça fait du 60mm en 1/1, c'est pas si mal je trouve
  15. booster
    booster membre
    3 Décembre 2017
    on peut trouver des couronnes de cuivre ( petit diamètre ) dans des quincailleries pro : elle serve a conduire un câble pour le déclenchement de châssis" anti fumé" pour le bâtiment (y)
  16. booster
    booster membre
    3 Décembre 2017
    ok ;) donc quand tu dit d6 le tube fait 6 mm ?
  17. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    ah ok je vais quand même regarder aussi de ce coté ...
  18. fb11
    Oui ...:)
    booster apprécie ceci.
  19. booster
    booster membre
    3 Décembre 2017
    6 mm je pence que c est trop petit(n) c est une parti du model qui ne faut pas loupé pour donné une agressivité au" rat" il faut de bonne proportion ...(n)(n)(n)
    ca ne va pas être simple !
    et il y a aussi la notion du poids ca va être lourd tout ce Bazard :confused:
  20. sawblade
    Dans les casses ou sur les épaves.
    Je récupère ça pour un future semi-tuber (y)
