hot rod 1 / 10 ème
Discussion in 'Autres RC' started by dominique59, Jan 20, 2021.
  1. dominique59
    dominique59 membre
    aujourd hui le radiateur et sa calandre prend forme ...
    Daug, Manhattan and dawii like this.
  2. dominique59
    dominique59 membre
    la harley a l echelle 1/4 (faite maison) est en partie fabriquée avec du forex egalement :
    le resevoir
    la selle et le pouf
    et d autres petites pièces...
    Scal68, fb11, Manhattan and 1 other person like this.
  3. dominique59
    dominique59 membre
    tout le bas moteur , boite de vitesse, primaire ...sont fabriqués avec du forex
    fb11 and dawii like this.
  4. Scal68
    Ok alors c'est bien ça, Komacel ou forex ce sont deux marques, c'est bien du styrène expansé donc une variété de mousse dense d'où l'appellation "foam" sur l'emballage. Cette matière est utilisée principalement pour servir de support pour des panneaux didactiques ou petits pictogrammes signalétiques pour son côté léger. On peut le chauffer pour le cintrer ou déformer mais pas à la flamme vive car il fond facilement. Se colle à la cyano, se mastique et se peint facilement. J'ai du 3 et du 5mm.. C'est top pour fabriquer des éléments de carrosserie mais c'est aussi très tendre; si on y enfonce l'ongle ça reste marqué. On peut voir un bel exemple dans les vidéos de Headquake's 137 dans la fabrication de ses carrosseries..
    Daug, fb11, dawii and 1 other person like this.
  5. dominique59
    dominique59 membre
    pour la manipulation effectivement il faut faire gaffe avec les ongles ...en ce qui me concerne même si la voiture est radiocommandée, je la vois plus comme un modèle réduit qui sera exposé
    je vais plancher sur le moteur , j ai commencé a regarder sur le net , beaucoup de photos dispos mais pas facile d imaginer le moteur non monté sur le chassis pour bien en voir les formes
    dawii likes this.
  6. Scal68
    Je te comprends et vu le temps qu'on passe dessus ça fait mal quand on éclate un modèle pour une fausse manœuvre. En scale à vitesse lente ça peut encore aller mais en vitesse :humhum:, j'avais fais une carro de rat rod pick up, ça n'a pas raté; fendue en deux. Le pire est que les collages ont tenu, ça s'est fendu au beau milieu d'une cloison :confused:
    Daug, dawii and fb11 like this.
  7. dominique59
    dominique59 membre
    ah mince :(
    oui les collages sont extrêmement solides avec de la cyano c est indécollable : on arrache de la matière mais on peut plus décoller .
  8. dominique59
    dominique59 membre
  9. dawii
    Ok ;) très instructif!
    Scal68 likes this.
    On peut aussi utiliser la colle PVC de plomberie non ?
    dawii, Raph25 and Daug like this.
  11. dominique59
    dominique59 membre
    oui j ai lu ça aussi avec la colle pour tuyauterie pvc ...j ai pas essayé
    je colle a la cyano medium ( qui permet de bouger les pièces quelques secondes)
    ou la colle cyani fluide > collage instantané
  12. dominique59
    dominique59 membre
    dede, dawii, Daug and 5 others like this.
  13. dominique59
    dominique59 membre
    avec un peu + d arrondis c est plus joli , enfin je trouve...
    dede, dawii, Daug and 6 others like this.
  14. fb11
    Beau boulot, c'est nickel cette calandre (y)
    dawii, Daug and ERICK like this.
  15. ERICK
    oui elle a de la gueule ta calandre (y)
    dawii, Daug and fb11 like this.
  16. booster
    booster membre
    Bravo. C est mieux
    dawii likes this.
  17. Scal68
    +1 elle est bien faite et j'adore les détails de ton châssis comme ton train avant (y)
  18. benjiv
    Je viens de découvrir et lire ta réalisation. J'aime beaucoup. Sympa le mélange des techniques entre alu, 3D et carro collée.
    Tu as fait un beau travail sur le train avant.
  19. dominique59
    dominique59 membre
    merci a vous tous (y)
    je vais m attaquer au moteur , pas évident de choisir un modèle , je serai bien tenté par une V8 de conception
    récente , mais ca sera peut être anachronique...
    je vais l animer comme booster l a fait sur son rat rod , c est un vrai plus de voir les poulies, pignons tourner
    dawii and booster like this.
  20. dominique59
    dominique59 membre
    ce genre là me plait bien
