Honcho Roddy
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Roddy, 13 Mai 2012.
  1. hanjin-san
    Les rotules Axial d'origine font environ 5.7mm en diamètre et sont percées à 3mm.
    Les chapes sont percées à 2.5mm pour y mettre une vis M3.
    Par contre un petit conseil, si tu as la possibilité passe en rotules métal (réf. AXA1331 chez Axial) car les versions plastique sont fragiles je trouve; ou alors regarde chez Traxxas elles sont réputée solides :wink3:
  2. Roddy
    Roddy membre
    22 Avril 2012
    Nickel merci bcp pour ta réponse ^^
    Encore une petite question pour la route :)
    Si vous avez les dimensions (longueurs) des links cela m'aiderai bcp pour découper ma tige M3 et mon tube
  3. jano019
    jano019 membre
    18 Avril 2012
    ben ca va dépendre de la longueur de tes chapes... :tadaa3:
  4. hanjin-san
    +1 et aussi de l'empattement voulu :tadaa3:
    Pour te faire une idée, tu peux regarder sur le site Axial, dans les notices téléchargeables, les longueurs des tirants sont indiquées (enfin la partie tubulaire en alu), les inférieurs et supérieurs pour le Honcho kit et uniquement les inférieurs pour le Dingo kit :wink3:
    Et aussi pour la direction au cas ou :wink3:
  5. Roddy
    Roddy membre
    22 Avril 2012
    Merci pour vos réponses les gars je vais mater ça au plus vite ^^.
    En regarder le post de Teddy pour son Honcho j'ai vu qu'il a pris un BEC castle quel est l'intérêt ?
    Sachant que je tourne avec un moteur robitronic 55T et le reste d'origine
  6. hanjin-san
    L’intérêt, c'est de pouvoir donner à ton servo toute l'énergie dont il a besoin.
    Souvent les BEC intégrés aux variateurs sont un peu faiblards (en tension et en intensité). Du coup tu te retrouve avec un servo qui ne donne pas toute sa puissance.
    Dans certain cas, le servo monté consomme tellement que ça provoque des coupure au niveau des gazs :mad3:
    L'avantage du BEC Castle c'est qu'il est réglable en tension de 4,8V à 9V (via un câble vendu séparément) donc il s'adapte facilement à ton électronique :wink3:
  7. Roddy
    Roddy membre
    22 Avril 2012
    Perso j'ai un savox 20 kg du coup cela vaut il le coup que je prenne un BEC ?
    Aurai tu un lien pour le BEC et le câble que je puisse les acheter le cas échéant stp ?
  8. Teddy
    Perso je l'ai pris ici, car en UK. Pas de soucis pour la livraison !
    http://cgi.ebay.fr/CASTLE-CREATIONS...ontrolled_JN&hash=item3f194ee462#ht_623wt_758
    Et j'ai commandé le même servo que toi ;)! Mais pas encore reçu.
  9. jano019
    jano019 membre
    18 Avril 2012
  10. hanjin-san
    D'après les dires, les servos Savox sont gourmands donc à mon avis un BEC serait pas mal.
    J'ai acheté le miens sur Liquid rc et le Castle link pour le régler.
  11. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Si tu as le vario d'origine il vaut mieux avoir le ubec sinon tu as auras des coupures :mad3:
    Avec mon contro novak le savox passe tranquille alors si un jours tu changes de vario, choisis le bien :wink3:
    Nico
  12. Roddy
    Roddy membre
    22 Avril 2012
    Dans ce cas ne vaut il mieux pas que je change le vario plutot ? directement ...
  13. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    Pour moi aucun vario n'as un vrai bec
    Si tu veux vraiment que ça marche, passe par le bec, tu sera tranquille
    C'est pas pour rien qu'on à tous des becs sur les crawlers
  14. Roddy
    Roddy membre
    22 Avril 2012
  15. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Chacun à son idée, perso mon savox fait 25kg et pas de soucis :wink3:
    Il parait que les vario castle ont un ubec moins puissant, pour moi le vario d'origine est pas top questions réglages, il a un gros manque.....
    Après c'est comme tu le sens, soit tu prends un ubec en attendant de remplacer ton vario quitte à prendre un bon vario plus tard et de remettre le ubec :yeah3:
    Nico
  16. Roddy
    Roddy membre
    22 Avril 2012
    Mais si je prends un des vario que j'ai posté au dessus c'est bon ?
    et lekel prendre ?
  17. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Je partirais sur le premier, il est est un poil plus grand mais vu la taille des ailettes il sera mieux refroidit :wink3:
  18. Roddy
    Roddy membre
    22 Avril 2012
    Et pour les chapes pour faire mes propres links tu me conseilles de prendre leskelles ?
  19. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
  20. Roddy
    Roddy membre
    22 Avril 2012
    salut à tous !!
    J'ai un gros problème que j'aimerai bien régler avant la BIG ^^
    J'ai acheté des chapes pour faire mes liens en alu :), mais le trou des chapes est trop grand :(.
    Je m'explique, je veux refaire ma barre de direction, et pour cela j'ai deux chapes qui vont se superposer, une qui vient de la barre transverse et une autre qui vient de la barre qui vient du palonnier ^^.
    Patrick modélisme m'a dit tu l'ai met l'un sur l'autre et tu passe une tige filetée de 3 mm mais le trou des chapes est ENORME !
    J'ai un jeu de malade...
    Vous avez une solution ou ai-je raté quelque chose ?
    merci :)
