Hilux Truggy
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par yann22, 13 Octobre 2011.
  1. yann22
    yann22 membre
    9 Mai 2010
    Salut à tous. Je voudrais faire un "Hilusque-Truggy", mais j'aurai besoin de vos conseils: quel chassis de SCX prendre (290 ou 313 mm), sachant que je veux juste poser la cabine du Toy et mettre un plateau de Honcho, en ayant le minimun d'espace entre les 2, et les roues AV bien dans l'axe des passages de roue. Merci d'avance. @+ ;)
  2. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    bonjour
    de mémoire j'avais demander à bourrin des bois et je crois que c'était 290mm :roll3:
  3. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    salut,
    Il te faut le 313 et tu peux utiliser l'arceau du Honcho ou en faire un :yes3:
    Nico
  4. yann22
    yann22 membre
    9 Mai 2010
    Ben me v'la bien... :shock: :shock: :?: :?:
  5. tchoupy57
    il me semble que le chassis ne change pas mais juste une histoire de lien :sarcas3:
  6. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    le plus simple si tu veux utiliser l arrière d un honcho est de demander a une âme charitable de mesurer la cabine en lexan d un honcho et de voir la différence avec celle d un hilux :roll3:
  7. Roadster
    Roadster membre
    24 Mai 2011
    28,7 cm :wink3:
  8. yann22
    yann22 membre
    9 Mai 2010
    Merci, mais en fait, il me faudrait la distance entre le début du plateau et l'axe des roues AV, pour voir si ma cabine de Toy passe...Une petite photo pour mieux situer:[​IMG]
    Uploaded with ImageShack.us .Merci d'avance.@+
  9. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    salut il faut que tu modifie ton empattement a 290 mn mais il te fraudas quand même déplacer le plateau du honcho vers l'avant et modifier les fixations tien voila mon lien
    viewtopic.php?f=26&t=6636 :wink3:
  10. yann22
    yann22 membre
    9 Mai 2010
    Merci à toi, bourrin des bois.... ;) j'ai fait une rime,mais c'était pas voulu... :oops:
  11. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    yann22...le poète :mdr3:
  12. Roadster
    Roadster membre
    24 Mai 2011
    22,5 cm :yeah3:
  13. yann22
    yann22 membre
    9 Mai 2010
    Merci Roadster, j'ai vérifié, et la cabine ne mesure que 19 cms "Axe passage des roues AV--} AR cabine". Donc je pense qu'en déplaçant mon plateau (comme me l'a dit bourrin des bois) vers l'avant, ça devrait le faire... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: @+
