hg p801
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par patrice30200, 25 Décembre 2019.
  1. hanjin-san
    A quoi servent les boutons "+" et "-" sur le boitier ? Le volume du son ?
    Il n'y a pas moyen de le calibrer histoire que le ralenti reste stable quand la voie des gaz est au neutre ?
  2. tuxstang
    tuxstang Guest
    Si ça fait pareil avec l'ESS, c'est qu'il détecte que tu lui demandes d'avancer quand bien même tu n'appuies pas sur la gâchette. Vu que ça fonctionne correctement sur la voie de direction, tu as surement le th-trim qui n'est pas centré.
  3. sawblade
    ... donc placer le tril des gaz a 0, et refaire un calibrage du variateur
  4. patrice30200
    patrice30200 membre
    8 Avril 2019
    Personne n’a ce model?
  5. hanjin-san
    Et sinon, tu as essayé ce que les membres ont suggéré ?
    Tu as une réponse aux questions qui t'ont été posées ?
  6. sawblade
    La logique d'un rc ne s'applique pas qu'à un seul modèle. Les grandes lignes de recherche de panne sont identiques, même sur un modèle électronique encore plus large (n'importe quel système électronique de type BUS).
  7. patrice30200
    patrice30200 membre
    8 Avril 2019
    Oui j’ai tout essayé toujours pareil du coups je vais changer tous les connecteurs
  8. patrice30200
    patrice30200 membre
    8 Avril 2019
    bonjour, ouf ayé j’ai trouvé enfin en rojoutant un y neuf recupéré sur ess dual sound et ouf ça fonctionne branché en sortie de l’esc,merci a tous pour votre aide, reste plu qu’a attendre les rallonges qui arrivent mardi de chez amazone que je monterai du coups en 2020, passez tous et toutes de bonnes fetes
  9. sawblade
    Super, merci de ton retour.
  10. patrice30200
    patrice30200 membre
    8 Avril 2019
    normal, super forum, réponse rapide, j’ai le kit led que je vais monter aussi, et blocage des differentiels a la colle chaude sicertains ont des retours d’exp....
  11. Darkmaster666
    Darkmaster666 membre
    12 Août 2019
    C'est bizarre, je l'ai branché en suivant la doc et il fonctionne parfaitement.(y)
