Help fer à s ouder par envoi ups ou autre que la poste
Discussion dans 'Discussion générale' créé par micah, 22 Mars 2020.
  1. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Bonsoir, mon fer à souder me lâche
    Ici tout quasi fermé
    Donc je cherche rapidement un dans un un mag de modelisme ou autre hormis rc team (ils ont une station corally mais pas de panne de rechange et je ne sais pas s il existe des compatibles ) qui envoie en ups voir autre que la poste (surtout dans les DOM)
    D ailleurs ups fonctionne bien et avec les protections en vigueur dans le bon timing, la poste à la rue pour le même tarif quasiment pour un envoie ici à la Réunion
    Merci aussi de vos retour sur les fers qui vous semblent endurant. Que me conseillez vous 40w ou 60 vu que l activité principale est de souder des accus avec du fil entre 10 et 16g
  3. moab
    c'est quoi le probleme de ton fer ?
    as tu une photo?
    sinon dans le pire des cas tu t'en fais un :)
  4. mugen38
    rassure moi ...
    dis tu vas pas lui dire de prendre 2 morceaux de silex :rolleyes:
    et de les frotter ensemble contre 2 fils à souder et ensuite de mettre le fil d'étain une fois que ce sera chaud !!???? :hihi::hihi::hihi::hihi:
    ok je >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> [​IMG]
    fb11 et Daug aiment ça.
  5. Nicolas
    Les grandes surface sont ouvertes.
    Tu refait le plein de lait, de jambon et de fer a souder.
    fb11, moab et mugen38 aiment ça.
    miam miam dit l'étain au fer à souder !!! :hihi::hihi::hihi::hihi:
    Reptile81 apprécie ceci.
  7. sawblade
    +1 pour le camping gaz
    On le trouve à peu près partout.
    Pas le top pour des composants, mais pour des prises et des moteurs ça le fait bien
  8. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Ok merci pour vos réponses , j aurais pas pensé au camping gaz
    faudra que je touve un moyen car la premiere quinquaillerie de ce nom ou grande surface n est pas à coté ds le contexte confinement ! c est pourcela que je cherchais à me faire livrer
    D ailleurs pour des composants vous utilisez quoi
    Moab, si tu m en fabrique un ce sera avec plaisir mais moi pas doué pour cela:hihi:
    Le mien a plusieurs soucis et malgré la panne en bonne santé n'est plus efficace pour la grosse soudure de fils moteur malgré la bonne qualité d 'étain et en plus le manche en plastoc ne tient plus le reste comme il faut. Il aura bien vécu
  9. Nicolas
    Sinon solution simple.
    Tu chauffe un clou sur la gazinière tenu avec une pince et voila.
    C'est du dépannage en dernier recours.
    moab, mugen38 et micah aiment ça.
  10. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    :):hihi: ouf j ai une gazinière!
  11. mugen38
    sinon , il retourne un fer à repasser , le branche , attends que ça chauffe … et hop !!! :hihi:
