re tous le monde !!! merci de répondre qu'en connaissance de cause donc éviter les HS ... svp !!! si l'un d'entre vous a possédé ou possède ces pneus là sur jantes 1.9 : spec: Height: 4.76" (121mm) Width: 1.83" (47mm) Pro-Line 10112-00 Flat Iron 1.9" XL G8 Rock Terrain Trck Tire (2) w/ memory foam | eBay j'aimerait savoir sur quelles roues je peux les monter car après essai sur des jantes 1.9 de Michel ( que j'ai été obligé de lui retourner , après son accords !!! ) il s'avère que cela ne se montait pas ensemble : par contre j'ai testé , vite fait sur du 2.2 et là , je pense que ça devrait le faire , mais VOUS , si vous les avez , sur quelles roues , réf. , taille et marque , les avez vous montés ces pneus !!??? d'avance pour votre aide car c'est pour le TRX-4 ... en prévision de !!! @++
les proline se montent super bien avec leur jante de meme marque sinon tu galere a chaque fois ! rc4wd se montent pas deja ou mal elle sont jamais bien misent et dejantent ! un conseil trouve de belles jantes chez proline sinon tu vas galerer !
D'expérience, les pneus proline ne se monte bien que sur des jantes proline. J'avais fais plusieurs essais et lâché l'affaire... Je dis pas qu'il n'existe pas un modèle ou deux qui fonctionneront un moment avant de déjanter. Mais faut déjà les trouver, et ensuite que le look convienne ! Si tu veux rouler avec ces pneus WE prochain, cherche pas midi à quatorze heure => jantes Proline.
Salut, pour reprendre les 2 messages d'avant, même réponse! Les pneus Prolines se montent bien que sur leur jantes. j'ai eu le même soucis sur mon Bouncer, j'ai fait 3 modèles et j'ai finis par prendre des Fautlines... Du coup, pour l'U4, j'ai même pas chercher à réfléchir!
Les miens sont montés sur des proline. Grosse galère à monter sur toutes les jantes autres que celles avec 1 ring de chaque côté.
ok merci c'est pas galère à monter ... vraiment !!??? je suis pas un débutant mais je préfère demander ...
Proline 1.9 flat iron XL sur jantes VP 1.9 Méthod 105 Proline TSL super swamper 2.2 sur jantes VP xd séries
merci mais ... ma question pour les jantes ne concerne QUE pour " ces " pneus vu que je les ai reçu : Pro-Line 10112-00 Flat Iron 1.9" XL G8 Rock Terrain Trck Tire (2) w/ memory foam | eBay et que je préfère , dans le doute , avoir des avis de personnes ayant exactement les mêmes pneus que mon lien cité ci-dessus , montés sans problème sur leurs jantes et savoir sur quelles modèles / marque ils les ont monté donc ... bien sur !!! mais merci de ton aide malgré tout ...
donc ... si je prends celle-ci x2 : Vanquish Aluminum Method 1.9 Race Wheel 105 Red / Black Anodized #VPS07918 FREE SHIP, pour les monter avec : http://www.ebay.fr/itm/Pro-Line-101...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 je me avec , ni ne dessus !!????
ok je vais les cder because elles sont carrément pas trop chéres et en free chip et niveau couleur , elles iront parfaitement sur mon TRX-4 !!! encore pour votre aide à tous !!! @++
Flat iron xl g8 Et ces jantes. Proline Faultline 1.9" Black/ Black Beadloc 10 Spoke Wheels (2) - PL2748-15 | eBay
merci mais j'ai préféré prendre celle-ci à cause de leur couleur : et de leurs tarifs en free ship : Vanquish Aluminum Method 1.9 Race Wheel 105 Red / Black Anodized #VPS07918 FREE SHIP, j'ai hâte de pouvoir les monter sur mon TRX-4 !!! @++
