H1 Anchor : Extreme Terrain Recovery & Extraction
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Mud_master, 24 Octobre 2025.
  1. Ju'
    C'est pas choquant, ça remplit aussi bien les passages de roue. Faudrait juste réussir à éliminer l'espace entre le bas de la carro et la traverse avant.
    Il est vachement sympa en rouge le 1/1 quand même, ce qui est sûr c'est que ton modèle sera vachement mieux en version pick-up.
    dawii, Mud_master et Scal68 aiment ça.
  2. Scal68
    Que t'es difficile :D :hihi:
    Nan je déconne parce que je gamberge aussi beaucoup à propos des pneus. D'abord le gabarit, ensuite le dessin et pour finir ses capacités parce que des boudins qui sont beaux y en a des pages mais des ceusses qui font tout, qui sont beaux et qui collent à ton scale = des nuits blanches :D
    Les jantes de la dernière photo c'est des Toyota, ce sont celles que j'ai sur mon pick-up Toy X-Tracab mais on s'en fout elles sont belles dans un style rustique. Au passage, elles rouillent naturellement donc t'as intérêt à les passer au primer puis peinture, le noir serait top. :)
    Ensuite autant les BFGoodrich mud' sont bons en 1.9 (Km2 & Km3) par contre les 1.55 n'accrochent pas trop et j'ai ch*é pour les monter sur des jantes Rc4.. Deep dish (les profondes) Si tu les veux absolument je te fais un prix forum et je te les envoie. ;)
    Perso je les trouve trop larges, je préfère 100 fois les Pitbull Growler en 1.55 montés sur des jantes Boomracing Yota classic (ils sont sur mon PW gris de la photo du concours de ce mois..:)
    RVB42, fb11 et dawii aiment ça.
  3. Mud_master
    Pour la carrosserie je pense pouvoir la rabaisser d'environ 5 mm assez facilement comme le 1/1. En dessous, le châssis dépasse d'environ 6 mm de la carro donc ça ne va pas diminuer l'angle ventral si je redescends la carro c'est ça qui est top.
    Le rouge je suis pas hyper fan ou alors en bi-ton avec au moins le toit noir.
    Après pas sur que ça aille très bien avec le style utilitaire épuré que je veux faire.
    J'hésite encore à laisser la benne vide pour le poids ou alors mouler une cuve à carburant à l'arrière avec tuyau et pistolet, genre pour aller ravitailler les grosses machines qui bossent au fin fond des forêt du canada, station service sur roues :hihi:
    Ou encore une version dépanneuse mais c'est un peu trop classique...
    fb11, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  4. Scal68
    Perso je verrais bien une version rouge brique comme le primer Motip avec jantes et toit noir.. Ou une version militaire de récup qu'on a commencé à repeindre, base sable ou kaki..:)
  5. Mud_master
    Ouais j'aime beaucoup le growler mais plus de 106mm de diamètre c'est trop gros.
    Les jantes boom racing yota classic sont un peu les mêmes que les yota rc4wd sauf qu'elle ont du déport et qu'elles coûtent beaucoup plus cher quoi... Donc je préfère encore les yota rc4wd qui rouille en plus :D
    Pour les pneus j'ai parlé des BFGoodrich mud mais dans les même dimension ya les bit bull berserker en 96 du lien que ta envoyé avant et il ya aussi des super swamper TSL proline en 1.55 mais j'arrive pas à en trouver des dispo...
    Je tenterai bien les BFGoodrich mais maintenant que tu dit qu'ils accrochent pas ...
    Scal68 et dawii aiment ça.
  6. Mud_master
    Jai du mal à me décider pour la couleur je veux pas de vert kaki ni sable, j'avais pensé à un gris foncé mat mais c'est vrai qu'un rouge mat style un peu délavé et un peu patiné avec le toit noir et peu être la bande du capot en noir aussi ça pourrait être sympa
  7. dawii
    Hello!
    Après avoir avoir bien degraissé ta carro, rincé et laissé secher, pourquoi pas un petit coup de orange très léger, comme tu as du rouge en dessous ça pourrait donner un effet sympa (ou pas!) avec du gris mat ?
    Pour le casse tête des roues (je n'y connais rien en Hummer) mais d'après tes photos 1.55" me parait petit pour les jantes... 1,7" si tu peux, même avec moins de choix. Même le 1.9 ne choquerait pas avec ce gabarit.
    Perso là comme sur la photo, top au niveau proportions(y)
    HS ON:
    Petit retour rapide sur les dimensions du Jimny:
    Comparatif dimensions mesurées sur le WPL par rapport au 1:1
    Longueur : 324mm (3195mm pour le 1:1)
    Largeur : 137mm en bord de carrosserie sans retros et 146mm en bord de pneu (1395mm pour le 1:1)
    Hauteur: 175mm en détente maxi (1670mm pour le 1:1)
    Empattement : 186mm en detente maxi, 200mm en compression, 203mm en compression vraiment MAXI(y) (2030mm pour le 1:1)
    SJ 413:
    SJ 410:
    Jimny JA-11:
    pour les sources ?? mais on ne doit pas être loin de la vérité;)
    HS off
    Mud_master, fb11 et Scal68 aiment ça.
  8. Mud_master
    Non j'aime pas le 1.9 avec des pneus de moins de 100mm... C'est vrai que le 1.55 paraît petit mais bon c'est soit ça soit du 1.7 avec des pneus de 104 à 106mm et la plus question de redescendre la carro
    Et les interco tsl de chez Proline en 1.55 vous en pensez quoi ?
    Proline PRO1017914 Interco Super Swamper TSL SXII 1.55" Truck Tires, Front/Rear | eBay
  9. fb11
    De bons pneus les Interco TSLSX (y)
    dawii et Mud_master aiment ça.
    Finalement j’aime bien avec les jantes 1,55:)
  11. RVB42
    Perso je le verrais bien en rouge mat sombre comme sur mon Bronco ou en version militaire dans les bleu-gris ou beige mat.
    Pour le coup chez Tamiya il y a tout ce qu'il faut TS 33 dull RED 5(Sur mon Bronco) et TS 46 comme sur ma jeep M715 (CRX1)
    Ce sont des peintures mat
  12. Scal68
    Regardes un peu ici mais à voir car ils doivent les commander (14 jours) si tu n'es pas pressé.
    Je commande souvent chez Monster Hopup ils sont très sérieux..
    https://www.monsterhopups.de/Prolin...m5pAdFZ94ln4RlhDjjHQ-8uX73lCp6DLVYclL9WXWxacE
    Edit; En stock chez Kay Hobbies et moins cher, idem très sérieux.
    Proline Class 0 Interco Super Swamper TSL SX 1.55" Rock Terrain Truck Tire G8 (2)
    dawii, RVB42 et Mud_master aiment ça.
  13. Mud_master
    Allé ducoup on va arreter les blabla je vais déjà prendre les jantes 1.55" rc4wd pour voir si ça ce monte sans avoir besoin de mettre du déport.
    Si ça le fait je prend les interco tsl 1.55 de chez Proline.
    Sur cette photo, sans les truc de gonflage, les jantes ressemble pas mal au jantes rc4wd de mon montage photo et les pneus ressemble pas mal à des interco et ça me plaît bien.
    Le liens que j'ai mis au dessus avec eBay c'est pas bon ?
    Sinon ils sont en rupture chez fanatic rc, je peux peut être lui demander aussi
    dawii, Ju', RVB42 et 2 autres personnes aiment ça.
  14. fb11
    Si si ton lien EBay c'est bon :)
    C'est un sacré casse tête les roues :hihi::mad::confused:
  15. Scal68
    Ebay j'ai rien contre mais je vois 26€ de frais de livraison et si tes pneus viennent des usa tu peut t'attendre à une ch'tite taxe en sus..
    Perso je n'hésiterais pas à les prendre chez Kay Hobbis
    Ils collent bien avec le Hummer, les jantes Rc4 en noir et ça le fait.
    Les jantes tu les as trouvées?
    En stock ici:
    https://www.monsterhopups.de/RC4WD-...OXRK88CikCOhMLJHMR82ya4cOa4FMoIqXC992XHnHIeyN
    Ju', RVB42, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  16. Mud_master
    Pour certains oui (dont je fait partie) :hihi::hihi:
    Avec le def j'étais tombé amoureux des trails buster assez rapidement ça m'a évité les prise de tête :hihi:
  17. Mud_master
    Oui merci pour le liens des pneus, parfait ;) (y)
    Et oui les jantes c'est ça là que je les ais vus ! Je vais commencer par ça et si ça va pas j'ai d'autres projets avec du 1.55
    Aller au moins un truc qui à avancé, bon ya encore @dawii qui va venir me dire que le 1.55 c'est trop petit et que ça aurait été mieux avec du 1.9 mais je le mettrai en "mute" :hihi:
  18. fb11
    :hihi::hihi::hihi:(y)
    dawii et Scal68 aiment ça.
  19. Scal68
    Si tu manques d'inspiration pour la teinte finale.. :humhum:
    dawii, Ju', RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  20. fb11
