Grosse modif sur le Cliff
Discussion dans 'Photos / Vidéos des Membres' créé par archaon, 4 Janvier 2011.
  1. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Désolé, je n'ai plus de servo puissants dans mes tiroirs :jecpa3:
    za+
  2. archaon
    archaon membre
    2 Mars 2010
    Petite modif, passage des liens à l’intérieur du châssis et skid retravaillé.
    Et voila
  3. archaon
    archaon membre
    2 Mars 2010
    Bonjour à tous,
    Quelques changements sur le Cliff v.Manta.
    Après l'achat dun ESC INTC23900 (Integy Rock Crawler ESC w/Cooling Fan) 21,98 € FDPI en 7 jours chez Liquid RC.
    Celui ci comprenant le câblage pour 2 moteurs et un frein (enfin) et n'a besoin que d'une seule batterie pour fonctionner.
    De petites modifs sur les liens avant, changement de positions des supports d'amortos.
    Changement de servos de direction plus puissant (merci Markus)
    Reste plus qu'à faire une carrosserie et le support de liens arrière.
    Maintenant essai sur le terrain.
    A+
  4. sawblade
    il est super ton cliff!
    je te recommande les moteurs banebots 390, pour un cout raisonnable, le changement est radical :inkoi3:
  5. archaon
    archaon membre
    2 Mars 2010
    Merci sawblade,
    Je vais voir ça de suite.
    A+
  6. archaon
    archaon membre
    2 Mars 2010
    Bonjour à tous
    Voila mon problème, hier j'ai tester le cliff modifié.
    Il roule jusque là tous vas bien, mais dès que je monte le train avant grimpe et les roues tournent,
    alors qu'à l'arrière les roues reste bloquées.
    Est ce que je dois changer les moteurs ?
    Duratrax CC-5000 380 Motor (DTXC3315)
    Et par quel type de moteur ?
    Ou le problème peut venir d'ailleurs, j'ai changé l'ESC d'origine par Integy Rock Crawler INTC23900.
    Quelqu'un sait si on peut programmé cet ESC ?
    Merci à tous
  7. sawblade
    les moteurs duratrax manquent cruellement de couple...d'ou le probleme
    je suis passé aux banebots 390 + pinion de 9 dents a l'arriere et je monte 70°... le jours et la nuit !!!!!! je dois maintenant gerer l'accelerateur car sinon il bascule en arriere c'est vraiment top...
    Par contre passage aux pignons metal obligatoire...
  8. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut hervé
    alors ce soucis??
    résolut pour le 18 sept? :wink3:
    kenav.
  9. archaon
    archaon membre
    2 Mars 2010
    Toujours pas. Je pense les commander, mais 2 semaine d'attente.
    Je cherche des moteurs qui correspondrais au Banebots RS390.
    Dont voici les spécifications.
    Performance
    Model M5-RS390-12
    Operating v : 5v - 15v
    Nominal v : 12v
    No Load RPM : 12180
    No Load A : 0.3A
    Stall Torque : 18.85 oz-in 133.1 mN-m
    Stall Current : 14.5A
    Kt : 1.3 oz-in/A 9.2 mN-m/A
    Kv : 1015 rpm/V
    Efficiency : 75%
    RPM - Peak Eff : 10750
    Torque - Peak Eff : 2.47 oz-in 17.4 mN-m
    Current - Peak Eff : 1.9A
    Physical
    Weight : 3.2 oz (91g)
    Length - for motor : 0 in (0mm)
    Diameter : 1.08 in (27.5mm)
    ShaftDiameter : 0.09 in (2.3mm)
    Shaft Length : 0.45 in (11.4mm)
    Mounting Screws (2) M2.6
    Donc sortie compromise.
    A+
  10. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    arf pas glop
    dommage :wink3:
    si jamais tu les reçois a temps, fais nous signe :yes3:
    kenav.
  11. archaon
    archaon membre
    2 Mars 2010
    Suites aux modifs effectuées
    Voici des photos avant/après.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Encore quelques petites choses à améliorées.
    Et je pourrais passée au projet suivant.
    A+
  12. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut
    je me demande vraiment où tu as tiré les photos "après" :wink3:
    :rir3: :rir3:
    en tout il a bien changé ton cliff;,vivement qu'il ait des moteurs un peu plus coupleux :yeah3:
    ad'tchao
  13. toxicrawler
    toxicrawler membre
    27 Octobre 2010
    AH ça c sur, vivement de nouveaux moteurs et tu le verra d'un nouveau jours cette petite bestiole!
  14. archaon
    archaon membre
    2 Mars 2010
    Je viens de recevoir mes moteurs des Banebots RS390 (sur les conseils de Sawblade),
    une ch'tite photo.
    Commander chez RobotShop 27.50$ (7.50$ les 2 moteurs + 20$ de livraison :grrr3:)
    Tous de même moins cher que chez Banebots (8.50$ les 2 moteurs + 30.75$ de livraison)
    Livraison prévue 2 à 3 semaines (reçu en 1 semaine :yes3: ).
    Yapuka monter et à tester.
    A+
  15. sawblade
    :yesd3:
    bientot les sréroides!!!
    par contre pour les mettre en place faut demonter les support de tirant... :brico3: :tadaa3:
  16. toxicrawler
    toxicrawler membre
    27 Octobre 2010
    ouah pinuse, je sent qu'après cette petite partie de :brico3: tu vas avoir un nouveau crawler et tu vas te régaler!!! :yes3:
    Allez éclate toi bien
    kénavo :zunt3:
  17. archaon
    archaon membre
    2 Mars 2010
    Aujourd'hui j'en est profiter pour prendre toute la cascade de pignons en métal.
    Pour remplacer celle d'origine plus le pignon 9 dts pour la sortie moteur.
    A+
  18. sawblade
    salut archaon
    ben je crois que j'ai encore pété un pignon... :nnotd3:
    (bon d'accord, sortie "un peu" bourrin dans un lit de riviere, gros franchissements de marches et blocage des roue lors de gros croisement de ponts, tout ça degagé a grand coups de gaz... :mad3: )
    donc je pense que pour fiabiliser la machine, le lipo 2s serait la limite a pas depasser... quitte a "caler" devant l'obstacle de temps en temps...
    trop de patate... fait des frites... :rir3: :rentr3:
    a+
  19. archaon
    archaon membre
    2 Mars 2010
    Salut à tous
    Le Cliff démarre une nouvelle transformation.
    Voici le nouveau châssis, sur base d'Axial.
    Nouvelle région, nouveau look.
    yapuka
  20. sawblade
    :yesd3:
    moi, je pense avoir resolu mon souci de casse pignon: sous le couple des banebots en 3s, la carcasse du pont se deformait, donc les dents des pignons s ecartaient, ripaient et cassaient.
    j ai donc placé a l endroit de la deformation une cale entre le pont et le support servo home made (acier galva de 2mm) et fixé tout ça version muscle
    pour l instant le changement est radical!
    a étudier si tu etends le crrrrrr caractéristique sous effort sur ta machine...
