Graisse Mobil
Discussion in 'Discussion générale' started by Le crabe, Mar 1, 2017.
  1. Le crabe
    Le crabe membre
    Bonjour j'ai eu de la graisse Mobil xhp 222 bleu apparemment on s en sert pour les pont de voiture ou pour graisser les tracteurs la graisse me semble assez fluide je vais essayer d en mettre dans les ponts du scx10 quelqu un à t il déjà fait l expérience ?
  2. maduff
    maduff membre
    Si tu mets une graisse liquide dans un pont tu auras un axe de fuites d'huile a toutes les sorties d'axes.....pas de risques mécanique mais c'est crade.......
    Alex07 likes this.
  3. Le crabe
    Le crabe membre
    OK merci pour l informations elle coule pas du pot si je le retourne je dois la considéré comment ?
  4. maduff
    maduff membre
    Si c'est très très épuisette très filant cela devrait aller très bien..
  5. Alex07
    je vois laquelle c'est elle fera l'affaire j'en ai déjà mis car c'est pour les engrenages 1/1 et roulements auto ,poids lourds , agricole etc
    maintenant j'ai de la graisse cuivré au lithium qui est top mais pas donné du tout .
  6. Le crabe
    Le crabe membre
    OK super tout ça me rassure je peu en mettre dans la gear box ?je suis en train de monter mon chassi si pas ajd demain je fais le post du montage
    Alex07 likes this.
  7. Alex07
    oui tu peux y aller sans soucis .
  8. Le crabe
    Le crabe membre
    OK merci pour tout les gars rc spark fais un tuto de 20 min en expliquant comment rendre waterproof le véhicule chassi et électronique bien que son moteur sois un brushed je vais regarder pour les moteurs brushless
