Graissage
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par nono13, 6 Mai 2021.
  1. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    je viens de changer la couronne qui est entrainée par le pignon moteur, j'en ai mis une métallique et supprimé le slipper, faut il mettre de la graisse sur ce pignon ou pas?
  2. hanjin-san
    Si le tout est dans un carter "étanche" et que le pignon moteur est en alu / acier, oui il en faut un peu.
    nono13 apprécie ceci.
  3. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    oui c acier sur acier du coup, je vais mettre un peu de graisse au lithium, merci.
  4. hanjin-san
    Et du coup, il y a un carter qui protege tout ca de la poussière ?
  5. Nicolas
    Du meme avis, si carter étanche.
    Mais généralement les carters de couronne ne le sont pas et les poussières rentrent toujours.
  6. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    oui il y a un carter, après étanche ça c'est pas sur(n):hihi::hihi:
  7. Nicolas
    Si tu a une photo ou une reference pour savoir de quoi on parle.
    Ca pourrais aider.
  8. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    c'est un axial scx 10 II
  9. gicab
    Alors juste en rapide comme les tortues jamais de graisse ou autre lubrifiant ici ;)
  10. hanjin-san
    C'est à la sortie du moteur donc ça tourne quand même assez vite et métal contre métal il y aura de l'usure :confused:
    Perso je préconise d'en mettre un peu même si le carter n'est pas des plus étanche.
    Vaut mieux ouvrir régulièrement pour nettoyer / regraisser plutôt qu'ouvrir une fois et devoir changer couronne et pignon car trop usés... ;)
    nono13 et fb11 aiment ça.
  11. fb11
    Comme Hanjin, un coup de spray d'huile filante genre graisse chaine moto TT pour limiter la friction des engrenages métal à condition qu'il y ait le carter, je fais ça sur les Yeti depuis 2 ans :). Sinon si couronne plastique ne rien mettre du tout.
    hanjin-san et nono13 aiment ça.
  12. Nicolas
    A la sortie moteur, c'est là qu'il y a le moins de couple sur les pignons de la chaine cinématique.
    Le mieux reste la couronne plastique à sec.
    Une couronne métal est plus bruyante aussi.
    Pour le sliper, tu sers l'écrou a fond et c'est bon.
    nono13, fb11 et sawblade aiment ça.
